土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥基渗透结晶型防水涂层施工操作方法
水泥基渗透结晶型防水涂层施工操作方法
发布于:2023-05-31 11:20:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
       工艺流程:
  清理基层→基层湿润→制浆→涂刷涂料→自检→养护→验收
  1.清理基层基层存在的油污、灰浆、杂物等应及时清理,检查混凝土裂纹情况及宽度,区别裂纹宽度,采用水泥砂浆进行适当修补。
  2.基层湿润用水充分湿润处理过的混凝土基层,达到湿润、润透,表面无明水。
  3.制备涂料料浆:
  配合比:水泥基渗透结晶型防水涂料与洁净水调和,配比为涂料:水=5:2。将计量准确的粉料和水倒入容器内,用手持电动搅拌器充分搅拌3~5min,达到料浆混合均匀。每次应按需配料,不宜过多。按一次使用30min内用完为准,严禁使用中再加水。
  4.涂刷涂料:
  用专用的半硬尼龙刷涂刷,涂刷时要反复用力,使凹凸处都能涂刷到位。凸处和阳角要涂敷均匀,凹处及阴角不得涂覆过厚,避免造成局部沉积而影响涂料渗透和局部涂层开裂。大面涂覆要均匀一致,厚度达到1.0mm。
  5.检查涂料防水层和修补
  涂料防水层施工完后需自检涂层达到均匀要求,否则再次进行修补。涂层应无爆皮现象,若出现此类现象,应先铲除爆皮,做基面处理,再用涂料涂刷修补。返修部位的基面仍需保持湿润,必要时做喷水处理后再修补作业。
  6.养护
  防水层养护采用净水养护法,施工完毕后48h内防雨淋、暴晒、大风砂。使用喷雾剂均匀喷水,每天3~5次,水量视混凝土终凝后或湿度状况而定,养护时间2~3d,严禁用大量水冲洗。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中建八局全预制装配式地铁车站建造一体机正式发布
伴随现代化基础设施体系的加速构建 高质高效低碳的预制装配智能建造技术 在地下工程领域展现出广阔发展空间 中建八局 聚焦基础设施智能建造发展前沿 深化基础设施领域智能化转型 自主研发 装配式地铁车站建造一体 机 打造基础设施领域科技研发新生态
