土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何进行冷库机组的冷凝器清理?
如何进行冷库机组的冷凝器清理?
发布于:2023-05-31 10:19:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、经常检查压缩机运转是否良好,声音是否正常。如果启动设备时有杂乱的噪声,说明压缩机内缺油严重,应及时保养换油;
2、经常清洗冷凝器,有些客户在夏天使用时往往会用水管对着冷凝器进行冲洗,这个方法不错,但清洗时需要切断电源,清洗后待水干后再启动设备。冷库工程可以防止灰尘泥巴等东西沉积后影响散热。
3、每年都应该更清洗3~4次冷凝器,尤为春天柳絮下落时候要注意多洗多检查。否则有异物不光会影响散热,而且可能造成压缩机损坏。
冷凝器之所以可以起到十分可观的运用性,其实绝大方面也是与该设备的清理方法有关,所以对于以上由冷库安装施工人员为我们予以的相关介绍来说,务必要统一引起每位操作人员的注意和重视。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
防止冷库安装中杂质进入制冷系统的措施
润滑油 油进入系统后,由于油的粘度大,遇到污物和机械杂质易混合成为胶状物质,当其聚积在截面小的管路或阀门中时,易堵塞;油的导热系数远比金属小,当附着在热交换器壁面上时,将使传热恶化,引起冷凝温度升高和蒸发压力降低,排气温度上升,工作效率降低。据有关资料介绍,冷凝器内表面有0.1MM的油膜,将使压缩机制冷量下降16.6%,用电增加12.4%。为了避免和减少油进入系统,应降低压缩机排气温度,正确掌握压缩机加油量,在运行中有计划地从设备中定期防油。
