土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样避免冷藏库冷凝压力过高
怎样避免冷藏库冷凝压力过高
发布于:2023-05-31 10:17:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
不管是在工业生产制造还是我们的日常生活当中,各种各样的冷藏库设备都十分常见,并且这些年冷藏库的使用率也非常高。随着社会经济水平的提高,冷藏库设备厂家的规模也在进一步发展。也会生产更多的产品出来,但冷藏库使用时间太长的话也难免会出现冷凝压力过高的问题,而这个问题在冷藏库的使用过程中是最为常见的,所以接下来就一起来了解该如何避免这个问题吧!
避免冷藏库冷凝压力过高的方法:
1、如果冷藏库冷凝器布水不均匀的话,那么便会造成一部分管子内水流量最大,部分管子内的水流量小,而如果是这种情况的话,那么便会使得传热效率降低,冷凝温度升高,最终使大部分的水流起不到正常冷凝的效果。所以要避免冷藏库冷凝压力过高的话,就需要在冷凝器布水不均匀的时候及时将布水器换掉。
2、当冷藏库使用了很久的时间后,冷凝器的管道上都会形成一层厚厚的水垢,而千万不要小看这些水垢,如果不及时进行清除的话,也是会造成冷凝压力过高的。
3、冷却水温度过高也是导致冷藏库冷凝压力过高的一个原因之一,另外使用时间久了,布水器喷孔也会被杂物或水垢堵塞,影响冷却效果,因而需对冷却塔定期清洗,保持清洁。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机会缺油的原因
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。 缺油是很容易辨别的压缩机故障之一,压缩机缺油时曲轴箱中油量很少甚至没有润滑油。  压缩机是一个特殊的气泵,大量制冷剂气体在被排出的同时也夹带走一小部分润滑油(称为奔油或跑油)。压缩机奔油是无法避免的,只是奔油速度有所不同。
