土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ 铁路专用线BIM正向设计思考
铁路专用线BIM正向设计思考
发布于:2023-05-31 10:07:31 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
随着TB/T 10183—2021《铁路工程信息模型统一标准》的发布,铁路BIM正向设计进入一个新阶段。该文通过研究国   际国内BIM标准发展历程,说明铁路BIM标准与建筑BIM标准的关系,通过研究国内外主流BIM设计软件并结合工程案例展示铁   路BIM标准的实际应用,最后结合铁路专用线设计的实际需求和规范要求,提出基   于Dynamo软件的正向设计思路。
一
铁路BIM标准
1、铁路BIM标准发展
2012年,根据《关于印发2012年工程建设标准规 范制订修订计划的通知》(建标〔2012〕 5号),住房和城 乡建设部开始组织编制民用建筑领域BIM国家标准,并 于2016年发布GB/T 51212-2016《建筑信息模型应 用统一标准》,2017年发布 GB/T 51269-2017《建筑信 息模型分类和编码标准》和GB/T 51235-2017《建筑信 息模型施工应用标准》,2018 年发布GB/T 51301-2018 《建筑信息模型设计交付标准》和JGJ/T 448-2018 《建筑工程设计信息模型制图标准》,2021年发布 GB/T 51447-2021《建筑信息模型存储标准》。2017年 以来,北京、山东、吉林、辽宁、安徽、湖南、重庆和广州 等省市相继发布地方性民用建筑BIM规范和建设标 准,并在招投标、设计、施工和竣工验收等阶段进行应 用探索。2021年,交通运输部发布JTG/T 2420-2021 《公路工程信息模型应用统一标准》等3部公路工程 BIM行业标准。
2014年,根据铁路总公司铁路工程建设信息化总 体方案,铁路BIM联盟理事会组织相关单位,开始铁 路BIM标准研究,并于2014年至2018年间,陆续发 布了T/CRBIM 001-2014《铁路工程实体结构分解指 南(1.0版)》、T/CRBIM 002-2014《铁路工程信息模型 分类和编码标准(1.0版)》和 T/CRBIM 003-2015《铁 路工程信息模型数据存储标准(1.0版)》等15项团体 标准。
2021年,国家铁路局发布我国首部铁路BIM行业 标准:TB/T 10183-2021《铁路工程信息模型统一标准》。
2、铁路BIM技术标准浅析
BIM技术的标准体系最先由建筑行业提出并建立, 20世纪90年代起国际标准组织(ISO)开始制订建筑信 息分类编码统一标准,buildingSMART组织(前身为国 际数据互用联盟)开始制订数据交换标准。目前,两大国 际组织制定的ISO 12006-2、ISO 12006-3及IFC标 准,是建筑信息能够统一数据化描述和交换的基础,均 已成为事实上的BIM标准。2012年,美国建筑科学研究 院发布美国国家BIM标准第二版(NBIMS-US V2,明 确了BIM标准体系和引用的国际标准,其中就采用了 IFC(工业基础类)标准(图1)、基于ISO 12006-2的 OmniClass(现代建筑信息分类体系)标准和基于ISO 12006-3的IFDlibrary(国际数据字典框架库)标准和 XML(可扩展标记语言)标准等,在后来2015年发布的 美国国家BIM标准第三版(NBIMS-US V3)中又引入了 LOD(精细度,后用于描述模型成熟度)等标准。
图1 建筑IFC架构图
NBIMS的BIM体系框架中,将BIM标准分为技术   标准和执行标准,技术标准面向的是软件开发者,执行   标准面向的是工程实施者。其中技术标准分为3类:数   据存储标准(IFC、XML)、信息语义标准(OmniClass、   IFD)和信息传递标准(IDM)。在后来的各类研究文献   中,一般采用 IFC、IFD 和 IDM来代表这3类标准。后   来各国发布的这3类技术标准有的采用了国际标准,   有的是基于国际标准和国内标准制定的新标准。技术   标准的统一化在国内外均取得了不错的进展,但在各   软件开发商的响应方面却不尽相同。
  2011年,清华大学BIM课题组发布了《中国建筑   信息模型标准框架研究》第一版(CBIMS),体系结构和   NBIMS类似。后来建设部组织编制建筑领域BIM国家   标准,借鉴了国际BIM标准,也兼顾国内的相关规范,   形成了3个层次的标准体系。第一层次为最高要求,   包括GB/T 51212—2016《建筑信息模型应用统一标准》;   第二层次为基础技术标准,包括GB/T 51269—2017   《建筑信息模型分类和编码标准》、GB/T 51447—2021   《建筑信息模型存储标准》;第三层次为执行标准,包   括GB/T 51301—2018《建筑信息模型设计交付标准》、   JGJ/T 448—2018《建筑工程设计信息模型制图标准》。
  铁路行业相较于建筑行业,在信息化方面所面临的   问题更为复杂,除了包含民用建筑行业的全部需求,在   地理信息、桥梁、隧道和电气化等领域有更深入的要求,   在线路、路基和信号等专业有特殊的要求,并且BIM模   型的地域范围和数据量也更大。因此,除了参照建筑   BIM标准,铁路行业必须制定和推广适合于铁路行业的   BIM标准,必须开发适合于铁路行业的BIM软件工具。
铁路BIM联盟发布的15项BIM标准,也借鉴国际   BIM标准体系和建筑BIM国标体系,可分为技术标准   和执行标准。其中,技术标准中T/CRBIM 001-2014   《铁路工程实体结构分解指南(1.0 版)》参考现行铁路专   业和工程量清单进行实体线性分解和编码,可以为每个   实体构造物在树形结构里找到位置;T/CRBIM 002-   2014《铁路工程信息模型分类和编码标准(1.0 版)》参考   ISO 12006-2和现行国标对建筑物、建筑空间、专业领   域、功能、形式、构件、工项、项目阶段、人员角色、组织角   色、产品、特性和地理信息等进行分类和编码,是较为详   尽的IFD标准,可以为模型和子构件赋予相应编码;   T/CRBIM 003-2015《铁路工程信息模型数据存储标准   (1.0 版)》在IFC 4×1的标准上进行了扩展,为除建筑外   的其他专业采用EXPRESS语言(信息建模语言)定义   了IFC属性集;T/CRBIM 005-2017《铁路工程信息模   型表达标准(1.0 版)》将各专业模型几何的表达精度、成   熟度分为4个层级进行了统一要求(表1)。
国家铁路局发布的TB/T 10183-2021《铁路工程信息模型统一标准》,则是参照国标体系,从第一个层   次明确了铁路工程信息模型实施主体责任、应用阶段、   信息分类、数据存储、信息交换和保密安全等方面的总   体要求。
二
铁路BIM工具及正向设计案例
BIM技术标准的落地离不开软件及辅助工具的支持,BIM技术体系因不同地域、行业有所差异,对于软件开发商而言则难以全部兼顾。目前能够提供行业级整体解决方案的BIM软件公司主要有欧特克Autodesk(AutoCAD、Revit、Civil3D、Navisworks和Dynamo)、本特利Bentley(MicroStation、ProjectWise、OpenRoads、Open-Rail和OpenBridge)、达索Dassault(CATIA、SolidWorks、DELMIA、3DVIA和3DE)、图软Graphisoft(ArchiCAD)、McNeel(Rhino、Grasshopper)和谷歌 Google(SketchUp)等。
各大软件公司的优势不同,Autodesk公司的Revit系列软件在国内建筑行业应用最为广泛,且促生了红瓦、毕马汇、盈建科、广厦、广联达和鲁班等一批辅助工具供应商,设计、施工和运维各阶段及算量、计价和出图各环节均有效提高了生产效率。Bentley公司的软件基于MicroStation的统一平台,在公路、铁路和桥梁等市政工程领域应用最为广泛。Dassault公司的3DE平台在桥梁隧道设计中应用较为广泛。除此之外,Rhino在建筑领域中应用较多,同时SketchUp在园林设计领域中应用较多。
国产软件商中,北京构力科技有限公司开发的PKPM-BIM、广联达科技股份有限公司开发的BIM-MAKE等在民建领域均有建树。
表1 信息模型应用成熟度评价指标
2014年铁路建设工程信息化总体方案发布以来,各大设计院所、施工单位都有不同程度的BIM应用。实践中建筑专业软件可选Revit、Rhino,桥梁隧道专业可选 OpenBridge、3DE,站场路基专业可选Civil3D,线路专业可选OpenRail。由于铁路行业的特殊性,目前的条件下,要实现成熟度为3级(多阶段应用、多方协同和制图算量)的完整项目建模,必然要使用不同公司的软件,而上下游专业之间相互衔接的工作数据,在不同公司的软件平台间无法做到流畅交换,因此铁路BIM正向设计难度陡增。
行业BIM标准的目的之一,就在于推动各大软件公司做到模型的数据存储、信息语义和信息传递均标准统一,然而难度同样很大。软件公司均倾向于在自身的平台系统中实现标准统一。目前最适合铁路行业的软件系统无疑是Bentley公司基于MicroStation平台的OpenRail设计软件,该软件可以基本实现铁路站前专业的正向设计,且对长大线路支持良好,然而其房建设计、结构计算和出图算量等功能却不能满足3级的深度要求,需要二次开发或单独使用Revit等软件建模。除此之外,其他如通信、信号专业,该平台没有现成的软件,只能进行二次开发。
西安至十堰高速铁路是第一个全线全专业推进BIM正向设计的铁路项目,由铁一院设计,主要采用Bentley平台的MicroStation、OpenRailDesigner、Substatio、ProjectWise及CityMaker等软件,同时进行了大量二次开发。通过该项目的实践发现,软件功能和传统设计流程的契合度还不足,推进BIM正向设计还需要进一步完善标准,需要设计软件对标准的支撑,需要以数据和数据流转为核心,需要多专业协同平台的建设。
方法和工具的统一是推动BIM正向设计的合理路线,关键在于技术标准、软件和设计方法的统一。各大铁路设计院在前期构建协同平台时,基于Autodesk、Bentley和Dassault等公司的平台均有尝试,在长大线路方面,渐渐趋向于Bentley平台,在其他站场、桥隧等   单项工程方面,则各有优势。2018年中交一公院   Bentley公司合作研发的道路工程BIM正向设计软件   CNCCBIM OpenRoads发布,有效推动了道路设计的国   家规范、标准和建模方法的统一。由于铁路行业的特殊   性,今后铁路BIM软件的发展在市场竞争的环境下,   可能会存在多个公司平台不断完善共存的情况。
三
铁路专用线BIM正向设计
随着TB/T 10183—2021《铁路工程信息模型统一标准》的发布,后续技术标准和执行标准将更新。在铁路BIM正向设计这条道路上,先走通者将占据市场优势,这也必然要付出巨大的努力。
铁路专用线相较于干线铁路,区间短、桥隧少及建设周期短,Bentley平台的优势减少,通过分析选型,Autodesk公司的系列软件支持IFC标准,在国内市场应用广泛,基于Autodesk平台的正向设计体系具备一定优势。本文针对铁路专用线工程,提出基于Autodesk平台Dynamo、Revit、Civil3D软件及传统铁路选线软件的正向设计思路,以期实现成熟度2级(单阶段、多专业协同和简单公共数据环境)的BIM模型应用,数据传递统一,可视化简单,可以在前期规划、招投标阶段取得相对优势。
基本步骤如下:
①基于测量图,采用传统铁路选线软件(RLDVS等)进行选线设计,定义线路中心线。
②基于线路中心线数据,进行处理时满足IFC标准,导入Dynamo软件中生成空间曲线。
③基于测量图的点云数据,在Civil3D软件中生成地质模型曲面,导入Dynamo中的空间曲线进行线路验证和调整,确定场平数据。
④基于空间曲线,使用Dynamo程序化设计语言进行放样,布置轨枕、轨道和道床。基于道床曲面,使用Dynamo进行桥梁、隧道定位及布置。基于轨道和桥隧的空间位置进行接触网、信号设备布置。
⑤使用Revit软件进行站房设计,包括建筑、结构、电气化和机房布置等,导入 Dynamo中。
⑥基于Civil3D软件中的地质模型曲面,导入Dynamo中的空间模型进行场平优化和管网设计。
⑦在Civil3D软件中完成模型调整、优化,利用NavisWorks或Lumion软件进行模型动画展示。
⑧优化Dynamo程序模型和数据,进行合规处理,编制交付文件。
上述方法的核心在于利用Dynamo软件强大的程序化设计功能,导入初始数据和阶段性数据,实现参数化设计,流程化生成模型。利于铁路专用线设计单位的低成本高效率建模。该方法借鉴了目前民建领域Rhino+Grasshopper的建模方案。
上述方法虽然免去了二次开发过程,但搭建适用性广泛的Dynamo程序架构依然具有挑战性,Dynamo作为Revit和Civil3D间的桥梁,需要深入匹配2种软件的操作属性。上述方法的优势在于具备后续优化的空间,如可以直接利用Civil3D进行选线和土方设计,可以利用Revit进行隧道和桥梁设计后加入Dynamo模型中,可以利用Revit所支持的设计插件快速进行强弱电、装修设计,可以在Civil3D中导出CAD平面图。最终形成的Dynamo模型包含成熟度2级的模型数据,而Revit和Civil3D包含某一单项工程成熟度3级的模型数据。
在后续Dynamo应用中,需要增加对曲线超高、道岔分组、接触线及支柱的支持,需要在模块和构件属性中加入现行标准所要求的存储及编码信息,需要支持以XML格式或IFC格式导出模型数据。
四
总  结
铁路BIM正向设计,可以预见是一个方法与工具 不断磨合的过程,要实现BIM技术所带来的种种便 利,必须进行技术探索和人才积累。在统一的设计工具 和设计方法完成之前,结合实际需求进行多种尝试是 必要的。本文提出的基于Dynamo+Civil3D+Revit的专 用线正向设计思路成本低效率高,并且市场应用广泛、 配套工具多,具备一定优势。
内容来源:
铁路BIM联盟成员单位—— 中铁西安勘察设计研究院有限责任公司 .
秦崇尧 . 铁路专用线BIM正向设计思考 [J].科技创新与应用.
(铁路BIM联盟文章,转发请注明出处)
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
BIM助力高铁设计精准投放
BIM技术在铁路工程中的研究应用逐步   由最初的二维翻模转变为正向设计,由少数专业应用向全专业应用发展. 为更好地表达BIM设计成果,拓展BIM应用价值,依托新建西十高铁项目,对基于GIS+BIM的设计成果综合应用平台进行探究。 以CityMaker作为基础GIS平台,通过多源地形融合、多专业BIM设计成果集成、BIM与地形融合等关键技术研究,实现BIM设计成果与真实地形场景的无缝融合。
