转自公众号:dop设计
老铁们,大家在工地上用过防火板吗?
防火板也叫耐火板,是表面装饰用的耐火建材,表面色彩、纹路丰富,适用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等。
既能像木质类有机板一样重量轻、柔性且能够再加工,又能防火、耐水。
今天跟大家从以下三个方面进行防火板相关知识的分享,供大家参考学习:
1)防火板有哪些品类及特点?
2)饰面层可以做哪些纹理?
3)具体的施工工艺是怎样的?
防火板有哪些品类及特点?
这里主要介绍三种防火板:传统防火板、抗倍特、火力克。
1、传统防火板
防火板并不是真的不怕火,而是具有一定的耐火性能,是由装饰纸、牛皮纸经过含浸、烘干、高温高压等加工步骤制作而成;
构造是表层耐磨层+色纸+多层牛皮纸,耐磨、耐高温、耐划、抗渗透、易清洁。
耐火板结构示意图△
防火板表面光泽性、透明性能好,能高度还原色彩、花纹,仿真性极高。
2、抗倍特板
抗倍特板是由装饰色纸,加上多层黑色或褐色牛皮纸,层叠后,再用钢板在高温高压的环境压制而成;
厚度可依需要调整牛皮纸张数,厚度为 1.6~25mm。弧线造型可设计L型、U型、M型、V型,宽幅能达到 1.8*4.2m。
抗倍特结构示意图△
抗倍特比传统防火板更厚,坚固、耐冲击、防水、耐潮湿。
3、火力克
对于防火等级要求较高的地方,如吊顶,就需要防火等级达到一级才能使用——火力克。
火力克耐烧性能很好,防火等级能够达到A级标准,抗菌防霉能力更强。
如果吊顶想做木纹格栅造型的话,可用火力克作为饰面。火力克的常规尺寸是 1220mm*2440mm*3mm。
火力克还可直接用于室内翻新——将基层修正完毕后,再将火力克黏贴上去。
翻新前△
翻新后△
饰面层可以做哪些饰面纹理?
以上3种防火板(传统、抗倍特、火力克)的表面饰面板都可以做成以下纹路:
1、木纹贴面板
采用仿木纹色纸经过加工而成,其表面纹理很多样,如油漆面、刷木纹、横纹、真木皮纹。
2、素色贴面板
纯色耐火板,价格相对较为便宜实惠。
3、金属贴面板
表面由铝合金或者其他金属复合在耐火板之上,一般适用于厨房或者高档场所,价格是普通木纹耐火板的2~3倍,加工工艺相对也更加复杂。
4、石材贴面板
与金属贴面不同,石材贴面板是通过对石材纹路进行扫描,之后用数码印刷技术将其制成1:1的拟真石材纹路耐火板。
防火板施工工艺
1、直接黏贴
直接胶粘法是防火板施工最常见的方法之一,是在已做木作或石膏板基层材料的墙体上直接上胶黏贴。
常见有机基层板材料:澳松板、密度板、刨花板、细木工板和实木板。
在现场施工中需注意基材及胶水的选择确保施工品质,避免出现鼓泡或开裂现象。
工艺流程:
1)首先用切割工具将耐火板裁切成所需要的尺寸,需注意耐火板每条边需多留 6mm 作为修边之用;
2)用工具将基材表面与防火板的边缘砂磨平整;
3)将适量的胶水均匀的刮开到防火板以及基材的背面;
4)用滚轮或压力机加压以确保防火板粘贴到基板上面,之后做修边、清洁处理。
在一些重要的科研机构、医院和学校等空间,对室内建材的要求比较高,可用无机材料与防火板结合,来提高防火等级和室内空间的需要。常见无机基层材料:硅酸钙板、铝蜂巢(窝)板、铝板、玻镁板、矿棉板等。
2、干挂
干挂结构主要是针对 9mm 的成品双面复合防火板和 8mm 抗倍特所采用的,承载龙骨为钢材或铝合金型材,用专用的标准扣片和可调节扣片将其固定到板材上进行安装的一种方式。
立面图△
施工流程:
龙骨排布、安装→铝合金干挂横龙骨排布、安装→铝合金可调挂件及普通挂件排布及安装→挂板→拼缝处理→清理
1)龙骨排布、安装
安装龙骨前要对墙面进行测量,弹线定位。需要注意的是竖龙骨的间距要 ≤400mm,竖向龙骨的固定要用L型角码、M6膨胀螺栓及M自攻螺丝,固定点的间距 ≤600mm。
2)铝合金干挂横龙骨的排布、安装
同样的铝合金干挂横龙骨的间距要 ≤400mm,用M4自攻螺丝把横龙骨固定在竖龙骨上,间距 ≤400mm。
3)挂件的排布、安装
把防火板背部朝上平放,根据图纸定位、画线、开孔、安装挂件。需要注意的是板上的螺丝开孔要小于螺丝的直径 1mm,孔深大于螺丝长度 1mm。最上部一排的挂件是可调试的,其它部分使用普通挂件,挂件的横竖间距要 ≤400mm。
4)挂板
挂板时要用玻璃吸盘吸住挂板,按照自下而上的顺序安装,整个墙面要控制在 2m 尺寸的高低差 ≤3mm。收口一般是通过吊顶压墙,顶部收边,底部收边板距离地面 10mm 可以用密封胶来填补。
5)拼缝处理
跟底部处理方法一样,板之间的拼缝可以使用密封胶来填补,也可以嵌装饰条或者利用企口自然拼缝,边缘则是使用美纹纸来保护。
密封胶处理△
企口拼缝△
装饰条(T型)处理△
装饰条(U型)处理△
图文源“dop设计”,侵权即删
无论市场环境如何变化,拥有综合管控能力的项目经理都是各大公司一将难求的核心人才。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
严控砌体工程质量,这些要点千万别忘!来源:网络 侵权请联系删除 工程建设中,砌体工程是关键工序,通常是在主体结构完工后进行墙体砌筑施工。但实际砌筑施工中常出现质量问题而影响建筑整体结构质量及后续工序的进行。因此,应在施工时采取相应防治措施来规避砌体防治通病,同时还应做好砌体工程验收准备。 下面整理了相关要点,希望为您提供借鉴。
