土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季高温搞装修?没热傻,全是经验!
夏季高温搞装修?没热傻,全是经验!
发布于:2023-05-31 09:44:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
本文转自:筑客HOME
错过了装修的最佳季节春秋季之后,夏冬季节总是不被大多数家居的人们所看好。尤其是夏季的高温潮湿成了装修的一大克星。
虽然如此,房子都买好了,大多数情况下又不得不在夏季装修,因此在装修时只要把握好一些装修事宜,在夏季照样可以装修出令人满意效果来。夏季装修应该注意以下几方面的问题
-01-
警惕高温隐患
夏季装修首先遇到的第一个难关是高温,这时候家电还没有入场,屋内没有空调。
一方面需要注意装修材料,有些装修材料是易燃品,需要时刻注意这些材料遭遇高温时的的反应变化,一定要注意提醒装修师傅把害怕高温的材料放在阴凉的地方,同时注意空气流通,避免引起火灾。
木制品的油漆和胶切忌放在阳光直射的阳台 ,避免过度阳光照射而加速老化。如果位置不能移动,要注意遮阳。
提示: 施工现场应该监督工人定时清理,清除木屑、漆垢等可燃物品。尽量避免在室内放置大量木材制品,防止电动工具使用时,产生电火花引起建材燃烧。
-02-
材料防潮
夏季阵雨多,到了雨季,夏季空气湿度大,非常潮湿。一些易吸收水分的材料如 木材、板材、石膏板,在运输过程中处理不当,极易受潮 。材料中的水分发挥后,易开裂变形,还会影响其他的材料,影响质量,尽可能放在干燥的,远离水源及窗口等地方。
同时在购买时最好先检查这些材料的含量水率。在建材市场一般都会有相应的仪器。按国家规定, 标准板材的含水率不能超过12%。 如果恰逢雨期,最好选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天, 使它与周围湿度相同 ,这样使用起来就比较合适了。
提示: 夏季高温潮热空气中水分含量高,一些质量不太合格的实木家具会发生吸水膨胀的现象,但是在膨胀的过程中,从外观上人们一般都不会察觉,等到秋天天气干燥的时候,容易发生不同程度的收缩开裂现象。因此, 家里如有实木家具,最好提前保持好通风和除湿。
-03-
瓷砖泡水
装修都会用瓷砖,普通的瓷砖一般都是水泥砂浆进行粘贴。由于夏季材料较为干燥,瓷砖地砖这一类 需要进行泡水处理的材料要延长处理的时间 ,以免在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥黏结不牢固,出现空鼓、脱落现象。
如果是薄贴法或瓷砖黏合剂,则不需要泡水处理。特别是 玻化砖,必须采用玻化砖专用的黏合剂进行铺贴 ,避免出现脱落情况。
提示: 遇到阴雨天进行地面铺砖时,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布等物,同时尽量令其远离水源,以防止受潮或浸湿后结成块状。
但抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,令凝固速度减慢。所以铺贴完地砖后,不能马上在上面踩踏,应设置跳板以方便通行。
-04-
木地板留缝
地板最好送到家里放置两天,和家里的环境湿度接近。地板在运输过程中,可能会吸收一些水分,造成膨胀。同时地面也最好保持干燥,否则铺上的地板就会吸收地面的潮气,产生膨胀。
因此最好事先通风除湿,保持家里空气干燥。地板在铺设的时候, 接缝最好要紧一些,缝隙尽量留小 ,等到秋天空气干燥,地板收缩后就会恢复正常。
提示: 居家防潮要防患于未然。强化木地板、实木地板、实木复合木地板这三种材质的地板吸水膨胀系数都非常高。在高温潮湿季节到来之前,就应该很好地注意居家的通风和防潮,这样才能防止地板或者一些实木家具的吸潮膨胀现象。
-05-
做好维护保养
装修施工前,要仔细阅读各种材料产品的说明书,在说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。 已做好的水泥地、107胶地,或者是水泥屋面,三五天内每天应放些水保养,以防开裂 ,做好房屋装修的善后保养。
提示: 如果是老房装修,更要注意对现有成品保护。对于不需改动的水表、管道、门、窗、橱柜等物品,需要用专业的保护膜全包上并固定,防止施工时使之受损。
-06-
通风透气
夏季 温度高、蒸发快,甲醛释放比较快 ,如果在这一时期装修完,一定要注意 多通风 。没有住人的情况下,建议将窗户向内开启,以便通风。 通风最好单向开启窗户 ,一是避免双向通风,灰土进入,弄脏室内或石膏线等难以清理的地方;二是风太大易造成漆膜开裂。
尤其是进入伏天以后,家里有地下室且长期关闭的情况下,地下室的空气潮湿度会非常高, 绝对不能长期闭门锁窗 ,而要平均一周通风一次,如果发现有墙壁返潮的情况,先清除水汽,然后立即除湿。
提示: 为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的装修公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和空气净化装置。
实际上夏季装修同样有可圈可点的好处:
1、高气温下,装修材料中的一些有害物质加速挥发,更利于新房装修的环保性;
2、夏季装修油漆干得快,打磨也更能让油漆的亮光度充分体现;
3、夏季装修墙面处理的效果更好,不会造成刷漆后涂料脱落,影响墙面的施工效果,避免了常见的墙体粉化,起泡和开裂的问题。
夏季装修,万万不可大意,一定要严格的依据施工工艺和技术,不要在细节上马虎大意,前功尽弃。希望每一个对未来充满无限希望的你,都能拥有一个完美的家。
*部分图片来源于小红书
仅供交流学习,侵删
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
寸二民宿 | 传统建筑形态的重新构建和抽象表达
 多么工作室 项目概况 项目位于北京市通州区唐大庄村,一个保存着北方传统平房建筑形态的村庄。这里的房子由红砖砌成,具有中国古建筑的元素,彩绘图案,木结构的坡屋顶等传统特征。对这些传统建筑特色的提取与重构,是一项富有挑战性的设计任务。多么工作室受委托将原本总面积只有80平米的平房和小院改造成了一个精品民宿酒店,意在原始建筑和场地的特色条件下,以现代几何元素注入全新的内核,重塑建筑脉络,实践对传统建筑的重新想象。
