土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC晶体管输出与继电器输出的区别
PLC晶体管输出与继电器输出的区别
发布于:2008-04-11 16:37:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC晶体管输出与继电器输出的区别:
1:晶体管输出:
高速输出:如伺服/步进使用于动作频率高的输出:如温度PID控制,主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。
2:使用寿命:
继电器是机械元件所以有动作寿命,
晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。
3:电流:晶体管电流0.2A-0.3A
继电器2A。
4:电压:晶体管最大24V,继电器可以接220V
晶体管直流,继电器交流+直流 文章来源于
5:负载:用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
继电器输出型:CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms),
可带较大的外部负载;
晶体管输出型:CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms),可带外部负载小;
可控硅输出型:CPU通过光耦合使三端双向可控硅通断,以控制外部交流负载,开路漏电流大,响应时间较快(约1ms)。文章来源于
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1268873&fromuid=173651
  • 堕落的甜梦
    点赞。总结的很好。
    2015-03-20 16:57:20
  • dengqi1987822
    dengqi1987822 板凳
    很清晰,总算明白了。
    2013-11-07 14:55:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
低压电缆可以驳接吗
我现在一个楼盘工作,这里的变电房未能确定位置,但每栋别墅又要施工用电,所以就想申请一个临时变压器,但想将日后永久使用的电缆先安装用作临时施工电缆,这样就不用重复拉电线浪费材料,日后确定了变电房位置再将永久电缆从临时变压器处驳接去变电房.但现在同电气公司商量时他们说供电局不批准低压电缆这样驳接使用,请问各位这有明确规定吗?低压电缆不可以驳接吗?如果能,如何驳接呢?
