土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架梁端拼接节点究竟应该如何设计?梁端拼接到底应该在什么位置?
发布于:2023-05-31 09:34:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现行规范或者图集对梁端拼接位置的要求是啥?
《钢标》在抗震性能化部分要求如下。顺便提了一句,梁的拼接最好避开塑性耗能区。显然,避开的原因无非两个:塑性耗能区的内力大,拼接节点易破坏;另外还得保证塑性耗能能力。
《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》16G519(与15版《高钢规》配套)的说明如下,避开塑性区的说法与《钢标》意思一致,但显然塑性耗能区的长度(1/10梁跨和2倍梁高)与15版《高钢规》梁端0.15倍梁跨的说法不同。而诡异的是,图集中实际表达的节点图表达的拼接位置却是离开柱中心1倍梁高以外,与总说明矛盾。
对比前一版《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》01SG519(与98《高钢规》配套,见下图)会发现,16G519总说明关于拼接位置的说法应该是沿袭了01SG519的(是不是忘改导致?),而节点图中则把拼接位置离柱中心不大于1600改为了不小于1倍梁高。显然,这应该是运输等原因导致的让步。
因此,现行规范实际对钢框架梁端拼接的要求应该是,有条件最好避开塑性耗能区,实在不行就算,把悬臂梁段做短点。
那么问题又来了,拼接节点避开和不避开塑性耗能区,设计要求是否有区别呢?
拼接节点位于塑性铰区和避开塑性铰区时不同的设计要求。
其实一句话就能说清楚—— 梁梁拼接节点位于塑性铰区(塑性耗能区),应按抗震的极限承载力要求进行设计;避开塑性铰区,则按静力设计的要求即可。
道理很简单,我想经过前面两篇的铺垫应该不用再说了。需要说说的是,相关规范有的并没有说得很清楚,在执行时需要注意。
比如《抗规》8.2.8条(《高钢规》也是如此),对于拼接要求按极限承载力验算,未作任何说明(但抗规9.2.11有)。实际上,《抗规》引用的日本《鋼構造接合部設計指針》中明确说明这是对处于全塑性区域的要求。另外,按道理讲,梁梁拼接也应进行受剪极限承载力验算(想一下怎么算?《高钢规》有规定)。
《钢标》抗震性能化设计的17.2.9条明确梁与塑性耗能区的连接(梁拼接)需要验算极限承载力。显然,避开塑性铰区(条文说明建议)的拼接属于与非塑性耗能区(弹性区)的连接,无需执行相关要求,只要按静力设计即可(另外注意,计算梁塑性受弯承载力的梁截面模量根据截面等级取值,与《抗规》不同)。
来源:从钢结构到装配式钢结构建筑,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
临沂市百花湖公园双月园路桥项目钢结构索塔吊装全部完成
2月10日,临沂市百花湖公园双月园路桥索塔TG9节段顺利合拢。   临沂市百花湖公园双月园路桥项目索塔共分为9个节段,高25m,塔身采用钢混组合桥塔锚固,承台以上30.9m,外圆半径12.5m,内圆半径10.0125m,采用箱型截面。景观拱布置于桥梁4m中分带内,下部设置钢混结合段布置承台上,其轴线所在竖直面为铅锤面。
