土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ C 型檩条和 Z 型檩条的受力及构造比较
发布于:2023-05-31 09:33:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
C 型和 Z 型檩条是柱距不大的轻钢结构屋面中最常采用的两种实腹式檩条,下面通过对两种檩条自身特性的讨论,看看在工程中如何能更好的采用。
一、 C 型和 Z 型檩条力学特性比较
C 型和 Z 型檩条是目前轻型门式刚架常用的两种檩条规格,其截面如下所示:
表 1 给出了 C 型檩条和 Z 型檩条的截面特性比较。
从表 1 的截面特性比较可以看出:
(1)这两种规格檁条在用钢量一样的情况下,绕平行于屋面的轴,Z 型檩条截面特性 略大于 C 型檁条;绕垂直于屋面的轴,在不利一侧 Z 型檩条截面特性也略大于 C 型檁条。而檩条是按平行于屋面和垂直于屋面进行验算,因而 Z 型檩条受力性能稍好一些。
(2)对于Z型檩条 θ 在 20 ° 左右时,绕x-x轴、y-y轴的截面特性与绕x1 -x1 轴、y1 -y1 轴的 截面特性比较接近,所以Z型檩条适用于屋面坡度比较大的情况。
(3)在屋面坡度较小时,C 型檁条自重产生偏心较小,在屋面坡度较大时,Z 型檁条 自重产生偏心较小。
(4)Z 型檁条在制作和安装上较 C 型檁条麻烦。
(5)如果檩条想做成连续构件,最好Z型檩条,因其搭接方便,且在《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015中有明确的构造要求。
二、卷边 Z 型檩条摆放角度对檩条受力性能的影响
卷边 Z 型钢檩条(图 2)绕主轴 x-x 的刚度较大,在屋面荷载作用下挠度较小,受力 较为合理,用钢量省,构造简单,制作、安装方便,且可叠合堆放、运输,占地少,是当前比较经济合理的一种实腹式檩条,为各国所普遍采用。
但因为我国目前的冷弯型钢产品规格有限,其主轴的倾角多为 20°~24°左右,故卷边 Z 型钢檩条主要用于坡度较大的屋面(≥1/3),这时屋面荷载作用线与截面主轴方向相当接近,较为经济。
来源:亨瑞老于的结构设计,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
澳门摩珀斯酒店Morpheus ,外骨骼钢结构包裹大楼,扎哈遗作,耗资65亿打造,充满未来科技感
扎哈 团队出品的 摩珀斯酒店( Morpheus)建筑方案介绍▼
