土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢金属屋面板的连接介绍
轻钢金属屋面板的连接介绍
发布于:2023-05-31 09:32:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、连接类型
金属屋面板在铺设时,沿横向和侧向需要连接,金属屋面板宜采用长尺板材,可以减少 屋面板间横向接缝。板与板之间的连接 型式 直接影响着屋面防水。目前金属屋面板常用的连接型式见图 1 所示。
⒈ 搭接连接
通常用于螺栓连接的屋面(图 1a),上下两块屋面板叠在一起,然后用自攻 螺丝加以连接,在搭接板缝处设置滞水带。这种连接方法现场施工方便,比较经济,曾经是金属屋面连接的主要形式。但采用这种连接方法的金属屋面,漏水现象严重,而且很难确定漏水的位置,给使用和维修带来了麻烦。产生漏水的原因主要有以下两个方面的因素:
第一、自攻螺丝暴露在外部,与屋面板之间的连接存有孔洞,其周围的密封胶质量不能保证;
第二、自攻螺丝周围的密封胶存在老化问题。
⒉ 平接连接
这种连接方法是将相邻两块屋面板弯 180°  并将它们折扣起来(图 1b),由于加工安装麻烦,这种连接方式很少采用。
⒊ 扣件连接
通常用于复合板金属屋面接缝处(图 1c)、屋脊处(图 1d)以及伸缩缝处(图 1e) 的连接,这种连接方式是用扣件将接缝两侧的金属屋面板连在一起,再涂密封胶加以防水处理,常见的扣件形式见图 2。
⒋ 直立连接
直立连接也称暗扣式屋面连接或隐藏式屋面连接,这是目前金属屋面的主要连接形式。
对于波高小于 70mm的低波纹屋面板,可不设固定支架,直接将接缝两侧屋面板抬高,采用360°滚动锁边扣接在一起,然后用自攻螺丝或涂锌钩头螺栓在波峰处直接与檩条连接(图 1f)。
对于波高大于 70mm的高波纹屋面板,将接缝两侧金属板扣接在一起,并搁置在固定支架上,固定支架须与压型钢板的波形相匹配,然后用自攻螺丝或射钉将固定支座连于檩条(图 1g)。这种连接方式有利于防止接缝两侧金属屋面板发生错动,同时也控制整块屋面板在自重作用下向下滑动的趋势,从而可以有效地防止金属屋面漏水这一隐患。
二、穿透式螺钉金属屋面
穿透式螺钉屋面是指屋面板采用自攻螺丝、拉铆钉、钩头螺栓等连接的屋面(图 1a、 c、d、e)。顾名思义,穿透式就是在金属屋面板上留有孔眼。自攻螺丝是穿透式屋面连接最常用的连接件,有长有短,一般常用的规格有 5.5mm x25mm 、 5.5mm x50mm、 5.5mm x63mm, 具体应根据板厚和连接情况加以选择。
自攻螺丝外露于屋面板,故必须经过热镀锌处理,以防止其受潮生锈。但在实际工程中,由于各方面因素(热处理工艺、施工因素等)的影响,时间一长,自攻螺丝总会生锈,从而影响了建筑物的美观。同时,为避免屋面漏水,施工时须在自攻螺丝四周涂上密封胶,或在接缝处涂止水带,但这种处理方法的效果不很理想。
采用穿透式螺钉连接的金属屋面,基本上都会出现螺丝等连接件生锈和屋面漏水现象,但最大问题还是屋面漏水。连接件生锈只影响建筑物美观,而屋面漏水却直接影响建筑物使用功能。使用带有橡胶或尼龙垫圈的自攻螺丝等连接件,也很难彻底解决屋面漏水问题。
穿透式螺钉屋面常用的连接形式是搭接连接和扣件连接。搭接接缝一般用于单层彩钢板间连接,包括两个方向,即沿屋面板侧向搭接和横向搭接,当屋面板侧向搭接时(图 1a),一般情况下搭接一波,特殊情况可搭接两波,从防水角度考虑,搭接接缝应设置在压型钢板波缝处,采用带有橡胶或尼龙垫圈的自攻螺丝连接,且在搭接处设置滞水带。
沿屋面板侧向在有檩条处须设置连接件,以保证屋面板与檩条的牢固连接,且在相邻两檩条间还须增设连接件,以保证屋面板之间的连接,具体应视屋面板类型而定。对于高波纹屋面板,连接件间距约为 700~800mm;对于低波纹屋面板,连接件间距约为 300~400mm。
当屋面板横向搭接时,对于低波纹屋面板,可不设固定支架(图 3a),而直接用自攻螺丝或涂锌钩头螺栓在波峰处直接与檩条连接。连接点可每波设置一个,也可隔波设置一个,但每块压型钢板与同一檩条的连接不得少于 3 个连接点,例如长尺压型钢板中间檩条处(图 6-4);
对于高波纹屋面板,须设置固定支架(图 3b),然后用自攻螺丝或射钉将固定架与檩条连接,每波设置一个。扣接接缝一般用于复合板间连接,或屋面的屋脊、伸缩缝处,在接缝处须设置扣板,扣板与金属屋面板之间通过自攻螺丝、拉铆钉等连接件加以连接,且进行防水处理。
三、直边锁缝式金属屋面
直边锁缝式连接又称为暗扣式或隐藏式屋面连接。这种连接方法是在现场将相邻两金属 面板抬高,然后用咬边机或锁缝机将其连在一起。这样在屋面板外侧就没有孔眼,从而有效地 防止屋面漏水。
但金属屋面板会在自重作用下向下滑移,所以在有檩条处须设固定连接件,且在此连接件上有允许屋面板产生位移的滑槽(图 12),这样也可以解决穿透式金属屋面由于屋面板伸缩在固定支座处产生撕裂的现象。
图 13、图 14 是几种常用的直边锁缝式屋面。
来源:亨瑞老于的结构设计 ,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防火设计归纳,基于结构耐火验算的钢结构防火设计方法
