随着我国不断深入的城市化进程,城市人口数量的增长使得居住需求不断扩大,造成高层建筑的数量显著增长。为解决高层建筑用水问题,二次供水设施作为城市供水管网的延伸处于迅速发展的阶段。目前大量的企业也进入到二次供水市场中,开发了大量新技术和新设备,而由于历史原因,二次供水设施仍存在产权混乱现象,以及建管分离、运行、维护、监管不到位的问题。
北方某特大型城市受客观因素制约,二次供水服务由社会多方力量独自运营,供水企业尚未进入到二次供水服务市场,实行统一有效管理。为了保障北方某市二次供水服务健康有序,确保供水系统“最后一公里”的水质安全, 本研究主要对该市二次供水服务现状进行调查与影响因素分析,旨在理清影响二次供水水质及服务质量的主要因素,提出提高二次供水服务质量的建议措施。
一、二次供水设施现状
本研究调查收集了北方某市新建与改造的二次供水设施的相关信息,主要包含设施类型、地点、服务人口及管理单位等重要数据。在收集过程中,设施产权不清、监管不到位等问题会造成部分信息缺失,因此,基于收集到的数据分析该市二次供水设施现状及其分布特点。从收集的数据来看,二次供水设施主要分布在主城区,约占总数的80%,数量最多的CY区占比达到29%。二次供水设施的分布主要与高层建筑数量相关,因此,在人口较密集的CY、HD等核心区存在大量的二次供水设施,总体上符合该市人口分布规律。
二次供水设施是生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户的供水方式。经过长久发展主要有3种方式。
(1) 高位水箱: 利用市政管网或低位水箱结合加压泵在用水量较小时向高位水箱补水,再通过水箱向用户供水,可以调节用水时段不同产生的压力变化。
(2) 低位变频: 市政水进入到低位水箱后,根据用水需求,利用变频泵进行二次加压向用户供水。
(3) 叠压供水: 不设置大容积水箱,从市政干管里直接抽水,利用管网压力并结合变频泵二次加压为用户供水。
通过对该市二次供水设施设备情况进行调研,具体情况如图1所示。其中采用高位水箱方式的设施仅占总数的3%,可见随着技术发展,高位水箱已经不是二次供水的首要选项;采用低位变频方式的设施占37%;采用叠压方式的设施占总数的60%,其中3%为箱式叠压设施。依照此数据可以看出 叠压供水已经成为北方某市二次供水的主要方式。
图1 北方某市二次供水设施主要类型
如图2所示,该市约60.9%的二次供水设施由物业公司进行管理,产权归属于全体业主,由物业行使管理权。约13.4%的二次供水设施归属于各类公共事业单位,多为学校、科研院所、医院及各级党政机关等,此类设施权属各异且具体管理职责情况较复杂。商业设施主要指酒店、购物中心等场所,此类设施一般由相关公司下属的物业管理公司负责,管理着约5.5%的二次供水设施。另外约有20.2%的二次供水设施无法确认详细信息,多由各类单位自管或区房管所代管。
图2 北方某市二次供水设施管理单位
二、 二次供水服务质量主要因素
二次供水作为供水环节中最后一环可直接影响龙头水水质,其中存在的水质安全风险是多方面的:水力停留时间过长造成余氯浓度降低,如深圳市二次供水设施发生过伤寒杆菌和诺如病毒的污染事件;二次供水水箱管理不当导致红虫滋生,如上海市2007年-2008年因红虫问题发生的水质投诉达到总数的10%。经查在1996年-2006年,我国饮用水突发污染事件中14.8%发生在二次供水环节。
为研究该市二次供水对龙头水水质的影响,收集了2015年-2018年超过两万余条用户对于水质问题的投诉数据。根据用户居住地信息可以将问题划分为市政供水或二次供水,基于用户投诉情况,反映较强烈的主要是 水黄、异味、异物、水混 等现象,将两部分信息结合可以掌握不同区域、时间、供水范围发生的水质问题总体概况。投诉信息可以及时反馈用户对于龙头水的表观感受,了解龙头水水质的变化,利于大范围筛查龙头水水质情况,一定程度弥补了龙头水水质数据的缺失。在这些数据中,CY区占比达到20%,同时其问题发生趋势符合全市特点,有较强代表性,进一步结合区域内二次供水设施的情况,以此分析二次供水的设施类型与管理单位对龙头水水质的影响。
从供水设施类型分析二次供水服务的风险。高位水箱供水模式存在较大的水箱或水池,水会产生滞留,从而造成余氯的衰减,若还有其他管理问题,则极易增加龙头水水质风险;低位变频供水模式也存在较大的水箱或水池,甚至有些小区会存在水箱生活用水和消防用水共用的情况,水也存在滞留问题;叠压供水模式没有储水功能,不产生滞留,但是该供水模式的大规模使用与推广势必会影响管网压力的均衡。毛青等利用FlowMaster软件模拟了叠压供水在市政干管接入点的压力变化,发现用水量、干管管径、接入点距水厂距离及管网结构等因素均会影响接入点压力波动幅度与稳定时间。王欢欢等利用EPANET软件评价叠压供水对市政供水管网上各节点的压力影响,发现在靠近水源的节点采用叠压供水时会造成管网上某些不利点产生负压。
为了准确分析不同供水设施类型对供水服务的影响,研究中将水质投诉情况与二次供水设施类型进行了相关性统计分析,以下以该市CY区为例进行分析。CY区的二次供水设施数量占全市的29%。此区域内设施类型的分布与全市一致,叠压供水设备数量占较大份额,为60%,低位变频设备占比为37%,高位水箱仅存3%。此外,设施主要以服务人口为1 000人以下为主,设施规模越大数量越少,服务人口超过2 500人的设施较为少见。
经筛查,2015年-2018年每年约2.4%的设施在其供水区域内因水质问题引发过用户投诉。将这些对于二次供水的投诉按照不同设备设施类型进行划分,再对比各类型的设施数量可计算出年均投诉率。结果如表1所示,3种类型的投诉率非常接近,都处于较低水平。其中叠压供水的投诉率相对较高,为2.5%,但3种类型相差不大,整体可靠性较高。
表1 不同类型二次供水设施年均用户投诉率
分析CY区二次供水用户投诉的主要问题,投诉最多的是“水黄”。这类问题的成因较为复杂,一般是受水力条件改变影响,楼内立管管垢中铁元素的释放造成的;其余如“异味”“水混”等问题多由供水管网中的物理、化学因素引起。由于微生物问题很难被用户感知,投诉数据并不能反映微生物指标的变化。文献数据表明,二次供水微生物风险也是一个不可忽视的因素,以某市为例,各市区二次供水水质合格率为93.77%~97.9%,其中菌落总数是造成水质不合格的主要因素。
CY区二次供水设施的地理分布,主要集中在市区人口稠密和经济活动较频繁的地区。越靠近市中心密度越高,在远离市中心并且人口分布稀疏的地区高层建筑较少,二次供水设施的数量也随之减少。这些设施大部分由住宅物业管理,约占总数的68%,高于全市均值。针对不同的设施管理单位,表2中列举了不同管理单位负责运行的二次供水设施产生投诉的年均投诉率情况。
表2 不同管理单位的二次供水设施年均用户投诉率
对4年间的用户投诉依据管理单位性质进行划分,发现住宅物业管理约68%的设施引发投诉数量占比达到76%,投诉发生较为集中。结合不同单位类型管理的设施数量与对应的4年间投诉数量得到年均投诉率。住宅物业管理的设施年平均投诉率最高为2.8%,出现问题的几率最大,因此,提高住宅物业管理水平和能力非常有必要。
三、 国内同类型城市供水企业在二次供水服务中的经验
部分国内相似规模的大型或超大型城市已施行供水企业负责管理二次供水服务的模式,并取得一定的成绩。而本文中的城市受客观情况所限,二次供水尚未统一管理,可借鉴具有相似情况的城市在推进此项工作中广泛的经验。 通过对完成接管工作的企业相关管理人员进行访谈以及研究当地出台的政策文件后,本文以管理及资金问题为切入点,总结了供水企业在接管二供服务过程中的主要着力点。
在供水企业接收二次供水设施并进行管理的过程中,重点有以下几方面。
《天津市供水用水条例》中要求将新建的二次供水设施的产权随同管理权同步移交供水企业,但是在实际执行中,产权仍归属于原有产权人。在其他地区,政策制定过程中均没有涉及设施的产权归属问题,多以推动优化二次供水设施管理为主,重在解决现实的管理难题。
在老旧设施改造过程中,沈阳市供水企业负责设计、施工、监理、验收所有环节的工作,保证设施改造工程质量,由此带来的较大工作量与管理难度需要供水企业解决;上海市供水企业参与改造方案的审定、施工监管、工程验收等工作,通过控制改建中的关键环节掌握工程质量,减少了供水企业投入,但对企业的工程管理能力有较高要求;重庆市没有对老旧设施的施行统一的改造,业主对设施改造及管理有自主选择权,避免短期集中改造的压力。
设施的改造与后期的管理接收联系紧密,供水企业在改造工程中的投入可以减少管理责任移交的难度。并且,供水企业参与设计和验收等环节可以保证工程质量,有利于后期管理。
各地供水企业对二次供水设施的管理差别体现在管理范围和管理深度的不同。上海市和天津市的供水企业实现了对新建及改建二次供水设施的全面管理。且两地均采用了“管养分离”模式,不同是上海市供水企业完全充当管理者,而天津市供水企业还负责部分二次供水设施的维修工作。两者对比发现,上海市的管理工作更加集中,天津市的企业压力更大。
沈阳市和重庆市接收了部分地区的二次供水设施管理工作,区别在于接收地区的划定。沈阳市的政策允许条件较好、管理规范的物业继续管理二次供水设施,先接收条件不好的设施以保证这部分居民的用水安全;重庆市的政策是由业主决定对二次供水设施的改造及接管,尊重了居民的选择权利。
对二次供水设施实施全面接管或部分接管,多需要根据当前设施隐患问题严重程度以及接管的经济性综合考虑。而 供水企业实行接管后如果可以将设施的运行、养护、维修等工作交予有资质的服务商负责,能够达到资源的优化分配,使供水企业集中于规则制定,可以提高管理效率,避免人员机构臃肿。
各地的设施改造工作以政府主导为主,这项工作中各地企业均承担了不同程度的资金压力,这是供水企业履行社会责任的体现。在接管之后产生的管理成本,政府在政策上均给予了一定的支持,主要方式为允许供水管理单位收取二次供水费用,这在一定程度上抵消了企业的管理成本。
在供水企业改造或接管二次供水设施之前,对总体投入进行全面准确的核算,可以更合理地制定二次供水的收费额度,从而保证企业利益。
四、 保障二次供水龙头水水质的主要建议措施
根据抽取的现场采样结果,与该市的二次供水设施建设改造的服务商反映情况,发现对水质主要控制手段与投诉反映的水质问题关系较为密切的水质指标包括菌落总数、氯气及游离氯制剂、电导率、浑浊度。为提升二次供水服务质量,减少“黄水”“水混”“异味”等问题的投诉,降低菌落总数反映的微生物安全风险,二次供水设备设施管理部门应该增强对二次供水设备的管理,确保居民龙头水供水水质安全。
首先, 规范二次供水设施的设计、施工和验收 。二次供水设备(包括水箱)的安装及管路管件应符合饮用水卫生标准的要求,采用水箱的二次供水设备应设置水箱液位控制,通过液位控制确保供水安全。
其次, 强化二次供水设施及泵房的日常管理 。二次供水设施管理单位应建立、健全各项日常管理制度,有具备相应的专业技能、熟悉设备的技术性能和运营要求的专职工作人员;建立蓄水池、水箱定期检查清洗消毒制度、管道阀门的定期巡检制度以及水泵机组和仪器的定期保养制度;泵房巡检应包括月度巡检、季度巡检和年度巡检。
再次, 强化对二次供水水箱的水质监测 。前期研究发现,用户投诉的水质问题与余氯的控制相关性较大。研究表明,余氯含量降低会出现“微生物滋生”“黄水”等问题,有时浑浊度上升产生“水混”现象或出现异臭。考虑到不同季节的温差造成的余氯浓度衰减速率的差异性,同时为满足生活饮用水卫生标准规定——保障龙头水余氯质量浓度不低于0.05 mg/L,夏季应确保二次供水水箱余氯质量浓度不低于0.30 mg/L,冬季余氯质量浓度不低于0.25 mg/L。二次供水管理单位应根据水质监测情况适当进行补氯,以确保龙头水余氯浓度符合饮用水卫生标准要求。
最后, 强化老旧小区楼内立管改造 。为了防止由于老旧管网带来二次污染的风险,建议更改小区的老旧立管。
五、结论
(1)通过整理水质投诉与设备设施信息总体掌握了该市二次供水概况,从用户投诉比例来说,3种设施的投诉率十分接近(均低于3%),叠压供水投诉比例稍大,总体而言设施可靠性较高。以现有情况而言,该市住宅物业发生投诉比率更高,并且潜在影响规模较大,应加强对物业管理的二次供水设施监管,提高物业对二次供水设施的管理水平和能力。以上基于现有数据对该市二次供水的了解较为粗略,所有设施的信息需要进一步筛查并及时更新,同时结合不同地区供水水质特征、市政管网分布及管网压力调配、区域用水特点等因素可以更好地对出现的二供水质问题做出分析,有助于大范围内降低二供水质风险。
(2) 若供水企业进入到二次供水服务市场过程,应以优化现实管理水平为出发点,掌控好老旧设施改造过程中的设计、验收等关键环节,合理有序推进接收工作。 在管理二次供水服务过程中,供水企业专注于监督管理,聘请专业服务供水进行具体运营,可优化管理效率。收取二次供水服务费用可减轻供水企业管理压力,为长期可持续的服务提供保证。
(3)接管后的运营过程中为了确保二次供水模式下龙头水的水质安全,二次供水设备设施管理部门应该强化对二次供水水箱的水质监测, 确保龙头水出水余氯质量浓度高于0.05 mg/L ,并根据水质监测情况适当进行补氯,以确保龙头水余氯浓度符合饮用水卫生标准要求。
免费4人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!不错不错
好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
