土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设备运行时的安全防护措施
冷库设备运行时的安全防护措施
发布于:2023-05-31 09:27:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近些年内因冷库设备发生安全事故而导致的经济损失相当严重,部分冷库安全事故还造成了人员伤亡。冷库安全事故频发也引起了相关部门的高度重视。
其实冷库发生安全事故是可以预防及避免的。为了保证冷库工程的安全运转,延长冷库工程的使用寿命。冷库工程在设计安装过程中应该设置些安全保护装置,万冷库设备发生故障冷库微电脑控制器能在第时间自动发出相关的保护信号,防止冷库故障继续扩大从而带来严重的后果。
冷库设计及安装工作中要对冷库压缩机设置排气压力保护(防止因排气压力过高而带来安全隐患)、排气温度保护(防止因排气温度过高而烧毁冷库压缩机)吸气压力保护(防止应供液不足等故障带来严重后果)、压缩机运转电流保护(防止冷库压缩机因过载导致电机烧毁)、电源相序电压保护(防止因冷库供电电源问题带来的切后果。
只要冷库工程在规划、设计、冷库安装及日后的维护保养中都严格安装相关规范来操作,冷库是不会经常发生故障的更不会带来严重的安全事故。各位冷库朋友在冷库规划、设计、安装、维修保养时定不能贪小便宜找无资质的小公司甚至是个人去操作,这样只会给您带来更多的烦恼和经济损失,严重的还会给您带来严重的安全损失。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备对冷冻油有什么要求?
冷冻油是用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,由于使用场合和制冷剂的不同,制冷设备对冷冻油的选择也不一样。所以,在选择冷冻油的时候,一定要选择负荷要求的冷冻油,那么,我们该从哪些方面入手呢?下面就和大家聊一聊关于制冷设备对冷冻油有什么要求问题。 一、黏度参数 冷冻油黏度油料特性中的一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻油。若冷冻油黏度过大,会使机械摩擦功率、摩擦热量和启动力矩增大。反之,若黏度过小,则会使运动件之间不能形成所需的油膜,从而无法达到应有的润滑和冷却效果。
