土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 我家的“超龄家电”,差点成为定时炸弹!
我家的“超龄家电”,差点成为定时炸弹!
发布于:2023-05-31 09:20:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
朋友这几天抱怨起了他家空调特别容易坏,完全不像他奶奶家的,从他小时候用到现在,还在兢兢业业的工作。
“你奶奶家现在还在用二十几年前的电器?”
“对啊,到现在都能用呢!”
“快给你奶奶去换空调!!!”
我们现在经常调侃现在的电器不如以前耐用,但是也不要忽视了老一辈人习惯性节俭,你以为的超耐用家电,很可能是反复维修之后,凑活着能用就行。
家电也会 “老 龄 化”, 虽然 还能正 常使用,但早就已经超出市场规范, 这样的家电用起来不仅一点都不省钱,还会有很多潜藏隐患。
#01
超龄家电的隐患
耗电翻倍,账单超额
大家不想换以前的家电,应该也不是不想要新的,是不想花钱买新的吧?殊不知这只会让本不富裕的家境雪上加霜……
超龄电器用电量普遍大于一般电器的30%-40% ,就拿空调打比方,夏天到了,老空调如果经常开的话,一天的耗电量在40多度左右,三个月后就可以无痛换新空调。
这还是比较保守的计算方式,老空调大部分都 是 5级能效 ,用电量只多不少,白白搭上一大笔钱。
△图源网络
零件老化,引发火灾
据统计,住房着火有一半以上都是因为使用超龄家电,大多是电视原件、电线老化腐蚀导致的。
△图源微博@阜阳公安在线
每个家电都有自己的安全使用年限,如果超出年限,且电器出现老化预兆,就不可以用了,很容易引发短路、触电甚至火灾问题。
△图源微博@中国消防
这两点都是超龄家电比较严重的共同点,在这个基础上,超龄家电的功效也会大大降低,比如洗衣机转速降低、冰箱容易串味、热水器忽冷忽热……有条件的话,还是建议大家尽早换掉!
#02
家电何时超龄
所有正规家电的机身上都会 标注对应的环保使用年限,可以当做更换电器的官方年限参考,超出使用年限家电在使用时会出现明显的老化迹象。
环保使用期限和老化迹象是鉴定家电是否超龄的两大标准。
△图源网络
给大家留下大型家电的参考使用年限及老化迹象,如果你家也出现了同款情况,小伙伴们发现后就要准备换新啦!
电视机
参考年限 :8-10年
老化迹象: 图像质量下降、屏幕色彩变暗、偏色等
洗衣机
参考年限 :8年
老化迹象 :转速降低、漏水漏电、噪音大等
冰箱
参考年限 :10年
老化迹象 :结霜、串味严重,温度不稳定等
燃气灶
参考年限: 8年
老化迹象: 生锈、变形、容易熄火等
油烟机
参考年限: 8-10年
老化迹象: 油烟难以排出、噪音大等
空调
参考年限: 10年
老化迹象: 制冷制热效果下降、温度不稳定、容易漏水等
需要注意的是这里的年限是一个普遍参考,可以 根据使用情况、电器状态灵活调整, 如果想要延长使用年限要注意:
①只购买3c认证产品,更有品牌保障。
②家电不要频繁插拔,短时间内反复开关。
③大功率电器不要长时间使用,避免超负荷运作。
④按照说明书操作,避免操作不当减少电器寿命,引发安全隐患。
现在大家的生活要比以前好得多,有些东西是需要的,就应该花钱适当提高自己的生活质量,就比如家电,老家电电费积少成多,反而是比置办新的还要贵,这些都是无效省钱行为。
真正的省钱行为是学会评估   使用体验和投入成本之间的平衡   ,既能提升生活质量,又能省下来之不易的收入。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶粘玻璃用什么胶水? 玻璃粘硅胶胶水
本品属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。   一、化学组成:单组份,有机硅高分子化合物 二 、基本特性:高模量、耐冲击、耐振动;良好的热稳定性、耐紫外线;臭氧耐化学介质,优异的电性能,:自干型,柔软,耐高温280度低温60度适合粘硅胶密封圈以及硅胶与塑胶、金属,木头,陶瓷、玻璃、灌封填充防水等硅胶制品
