土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 不会PLC又如何?看懂这34个接线图,完胜80%的电工
发布于:2023-05-31 09:15:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1、可控硅调速电路
2、电磁调速电机控制图
3、三相四线电度表互感器接线
4、能耗制动
5、顺序起动,逆序停止
6、锅炉水位探测装置
7、电机正反转控制电路
8、电葫芦吊机电路
9、单相漏电开关电路
10、单相电机接线图
11、带点动的正反转起动电路
12、红外防盗报警器
13、双电容单相电机接线图
14、自动循环往复控制线路
15、定子电路串电阻降压启动控制线
16、按启动钮延时运行电路
17、星形 - 三角形启动控制线路
18、单向反接制动的控制线路
19、具有反接制动电阻的可逆运行反接制动的控制线路
20、以时间原则控制的单向能耗制动线路
21、以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
22、电动机可逆运行的能耗制动控制线路
23、双速电动机改变极对数的原理
24、双速电动机调速控制线路
25、使用变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
26、正确连接电器的触点
27、线圈的连接
28、继电器开关逻辑函数
29、三相半波整流电路图
30、三相全波整流电路图
31、三相全波6脉冲整流原理图
32、六相12脉冲整流原理图
33、负载两端的电压
在一个周期中,每个二极管只有三分这一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
34、直流调速原理功能图
以上这34个电器接线图,看懂完胜80%的电工!各位小伙伴赶紧点赞收藏吧!
  • 没有不可能
    这是要抢饭碗的节奏!
    2023-06-01 09:49:01
你还不懂识读10kV配电所低压系统图?看这里,非常详尽的讲解!
初入行的朋友,低压图纸是我们经常碰到的,但因为是初入行,很多朋友也感觉无从下手的感觉,总觉得图纸看得懂我,我却看不懂图纸,相 见 恨晚 ,不急不急,今天,我就给大家细细讲来。 ▲ 典型低压系统图 这是一张典型的低压系统图,主要就包括这么几个部分,顶上的,是变压器部分,这个图纸是有两个变压器供电的,左右两边互为备用。
