土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 银机电常用PE管和管件采购标准及验收技术规范
发布于:2023-05-31 06:45:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PE管材管件采购标准
1.范围
银机电常用PE管采购标准及技术规范。
2.材料
使用混配料生产聚乙烯管材,混配料为蓝色或黑色,基本性能符合要求。
3.管材规格
1.管材使用寿命不低于50年。
2.管材公称压力(PN)与设计应力?s,标准尺寸比(SDR)之间的关系为:
PN=2?s/(SDR-1)
不同材料设计应力的最大允许值
材料的等级
设计应力的最大允许值
PE63
PE80
PE100
5Mpa
6.3Mpa
8Mpa
3.PE100级聚乙烯管材公称压力和规格尺寸表
4.聚乙烯管道系统对温度的压力折减
50年寿命要求,40℃以下温度的压力折减系数
温度℃
20
30
40
压力折减系数
1.0
0.87
0.74
4.技术要求
1.颜色
管材颜色为蓝色或黑色,黑色管上应有共挤出蓝色色条。色条沿管材纵向至少有三条。
暴漏在阳光下敷设的管道(地上管道)必须是黑色。
2.外观
管材的内外表面应清洁、光滑、不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整,并于管轴线垂直。
3.管材尺寸
  直管长度一般为6m、9m,也可由供需双方商定。长度的极限偏差为长度的+0.4%,-0.2%。
4.平均外径应符合下表标准
5.卫生要求
用于饮用水输配的管材卫生性能应服合GB/T 17219的规定。
PE管材管件验收技术规范
试验的标准环境
按GB/T 2918规定,试验温度为23℃±2℃。
试验方法
颜色和外观
用肉眼观察。
管材长度
用精度为1mm的钢卷尺测量直管。
平均外径
DN200及DN200以下管材采用精度为0.02mm的游标卡尺测量。
DN200以上管材采用精度为1mm的钢卷尺测量外径。
抽样检测量10%
厚度及偏差
采用精度为0.02mm的游标卡尺测量,抽样检测量10%。
附:小知识
PE材料按照标准上统一的标准划分为五个等级:PE32级、PE40级、PE63级、PE80级和PE100级。
用于给水管道PE管的生产为高密度聚乙烯HDPE,其等级是PE80、PE100两种(依据要求强度Minimum Required Strength的缩写MRS)。
PE80的MRS达到8MPa;PE100的MRS达到10MPa。
MRS是指管受环向张应力强度(按标准测试计算值)。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
T20天正暖通V5.0无法保存,也无法另存为怎么处理
T20天正暖通V5.0无法保存,也无法另存为怎么处理,求大神指导
