土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室接地系统设计要点
变配电室接地系统设计要点
发布于:2023-05-30 22:44:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变配电室接地系统是电力变配电系统防雷、防静电、防电击和保护人身安全的重要组成部分,其设计需要充分考虑电气安全和防雷等因素,本文将从接地系统的设计要求、接地系统的设计原则和接地系统的具体设计等方面进行介绍。
一、接地系统的设计要求
1.符合国家标准和规范要求
在接地系统的设计过程中,首先需要遵循相关的国家标准和规范要求,如《电力工程施工及验收规范》、《电气装置使用规程》、《电气设备安装工程施工与验收规范》、《电力工程施工质量验收规范》等。
2.保证接地电阻符合要求
接地系统的主要作用是通过接地电阻来保证电力设备和系统正常运行,根据不同的地质条件和使用环境,需要测算和设计出符合要求的接地电阻。
3.实现接地保护功能
接入接地系统后,可以有效地集中处理电气设备的接地问题,从而为电力设备提供防雷、防静电和防电击等保护功能。同时,还能够有效的降低设备潜在故障率和延长使用寿命。
二、接地系统的设计原则
1. 整体性原则
接地系统应该具备整体性,并且材料应该具有良好的导电性和耐腐蚀性。其主体部分应由完好的接地网和内部设备构成,外围应有合理的零线和防雷接地措施。
2.保证可靠性原则
在接地系统的设计过程中,要保证其可靠性,以确保设备正常运行。需要特别注意的是,接地系统应该与电气设备和系统结构相适应,将其集成在一起,确保设备的运行安全性。
3.便于检查与维护原则
接地系统的设计应该便于检查与维护。在实施过程中,需要保证其清晰明了、易于辨识、标注清楚等,以方便未来的维护工作。
三、接地系统的具体设计
1.接地设备的布置
接地系统的主体部分位于变配电房内,接地设备的布置应遵循安全、便捷的原则。通过对电气设备台架防震螺栓、柱塞、接线端子的接地并与电气设备接地部分相连,保证了接地系统内部的整体连续性。
2.接地体的选型和布置
接地体的选型和布置直接关系到接地电阻的大小。一般采用埋地式接地体,其数量和具体布置应根据电气设备和地质条件等进行考虑,以达到较小的接地电阻。在布置接地体的过程中,应考虑过流和过压的影响。
3.接地极性和接地线选用
接地极性的选用应根据具体的电气设备,以及电气设备所处的系统电压、电流、接地电阻等情况进行考虑。在实施过程中,接地线应复合千斤顶线规格,同时保证绝缘性能符合要求。
4.外接零线的选择
电气设备外接零线的选择应符合国家标准,同时考虑到外接线和接地体之间的电位和电势差因素,确保电气设备运行过程的安全性。
5.防雷、防静电方式
变配电室的防雷、防静电方式,可采用普遍使用的对接式防雷针、避雷网和屏蔽箱等措施。通过避雷措施,可以有效地减小电压峰值,从而保证电力设备正常运行。同时,还能对电气设备的长期使用寿命和性能稳定性保持重要作用。
总之,变配电室接地系统的设计需要充分考虑到电气设备的使用环境和地质情况,并采用适当的接地设备和防护措施来保证接地系统的可靠性和安全性,以达到维护系统稳定运行,保护设施及人身安全的目标。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接线板开关会疲劳的
接线板使用年头久了会老化,如果出现质量问题,或破损,或功能异常,要及时更换,不要凑合使用,以免出现更大的隐患!
