土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 工程制图求图
工程制图求图
发布于:2023-05-30 16:41:30 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
画一张总平面图布置图、基础图大样图、构造柱钢筋大样图,一层平面布置图(并列出箍筋的下料清单计算过程),拟建工程为二层砖混结构,坐北朝南(长20米,宽8米)四个大角有构造柱,外墙采用240砖墙,内墙采用120砖墙,构造柱主筋为螺纹16,箍筋为圆钢8,钢筋保护层厚度为20mm.
结构施工图
57.56 万条内容 · 1100 人订阅
滤筒除尘器-
滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。   滤筒除尘器按安装方式分,可以分为斜插式 侧装式,吊装式,上装式。    滤筒除尘器按滤筒材料分,可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器,复合纤维滤筒除尘器,防静电滤筒除尘器,阻燃滤筒除尘器,覆膜滤筒除尘器,纳米滤筒除尘器等。 介绍 滤筒式除尘器早在20世纪70年代就已经在日本和欧美一些国家出现,具有体积小,效率高,投资省,易维护等优点,但因其设备容量小,难组合成大风量设备,过滤风速偏低,应用范围窄,仅在粮食、焊接等行业应用,所以多年来未能大量推广。近年来,随着新技术、新材料不断地发展,以日本,美国的公司为代表,对
