土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit楼板问题:楼板连接处以及楼板开洞,一键开洞
发布于:2023-05-30 16:38:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  在我们做楼梯时,楼梯与楼板处的连接处理不是那么符合实际,会出现一些问题,如下图,这样的连接会导致楼梯配筋时钢筋外露。
  我们来学习如何调节楼板与楼板连接处的高度,选中楼梯,点击“编辑楼梯”在所需要更改的梯段处在属性面板的构造下找到“延伸到踢面底部之下”,输入适当的负值即可(如果不通过编辑楼梯模式,是无法找到延伸到踢面底部之下的高度控制的)。
  在我们修改好楼板与楼梯连接处时,我发现我所创建楼板并未开出 楼梯所需要的洞口,那我们可以通过哪些方法去快速的创建楼梯洞口呢?
  1. 通过编辑楼板,切换至 平面视图中将楼梯给掏空出来。
  2. 通过创建建筑面板中的“洞口”命令切换至相对应的平面视图中切出洞口,在三维视图中调整洞口的高度。
  操作步骤:
  二、revit中如何快速给楼板,结构墙,建筑墙一键开洞?
  建模助手【出图模块】 → 一键开洞
  1.选择【一键开洞】功能。
  2.基础设置以及洞口细节设置。
  【管道尺寸设置-洞口表】管线直径的洞口/套管直径的对照表。
  【在管道尺寸设置内+X级】管线直径100mm对应的是直径108mm的洞口/套管,如这里设置+1级,那么就应该是生成下一级的管线直径125mm对应的是直径133mm的洞口/套管。
  【超过管道尺寸设置+Xmm】如果管线直径在对照表不存在,则洞口/套管尺寸直接+Xmm。
  3. 框选构件后,点击【一键开洞】按钮,生成洞口。
  BIM建模助手【出图】还有净高平面图,洞口定位,净高分析,净高构件定位,批量创建图纸,批量导出图纸,剖面生三维,快速局部平面,构件显隐,图纸序号等等【8大模块】181个功能!
  建模助手下载:百度搜索建模助手
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中门窗的翻转控件该如何添加?
  一、门窗的翻转控件该如何添加?   放置过门窗的小伙伴会发现,门窗是可以进行左右前后进行翻转的,可以通过这些小按钮或是空格键进行门窗的朝向,十分的人性化,可以帮我们更好的放置门窗。一般上我们创建门窗族时系统会自动为我们添加好这些翻转的控件,所以我们不一定会考虑过这样一个问题,如果不小心删除了这些小按钮该怎么添加呢?   在族样板中的创建选项卡中的控件可以进行添加有单项垂直/双向垂直/单项水平/双向水平控件
