土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 建筑给排水、电气、暖通、消防安装样板与质量
发布于:2023-05-30 16:12:30 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高度200mm。
卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染.
排水立管缠薄膜保护
管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净
空调穿墙套管安装距地距离符合要求,套管内垃圾清理干净,向室外找坡。
公共区域安装敷设前水、电、暖通等各专业布置图应进行重合调整,形成综合布线图,控制交叉、安装高度等,以使布局科学合理。
吊顶内管线凌乱,怪相百出
套管丝扣漏丝过长,未防腐
PPR管安装弹线
PPR成排管道安装:直线部分管道互相平行,间距均匀;弯曲部分弯头设置在一条直线上,保持与直线部分等距离。
PPR管与固定支架间加设塑料软管作保护
给水管安装牢固、横平竖直,接缝严密,管道干净无污染,支架间距均匀一致。
PPR管吊架脱落
沟槽式弯头两端设立支架,避免沟槽式配件卡箍连接处受力。
喷淋管道支架设置规范,管道排列横平竖直
消防喷淋分支管末端不顺直
喷淋主管吊架的安装根本没有考虑实用性和美观性,无抱箍。
喷淋主管在穿墙时没有安装套管,未补刷油漆。
管道及抱箍没有补漆
消防喷淋管的套管未埋入墙内
焊接管坡口处理不理想。
蝶阀阀门手柄紧贴墙面,无法操作
消防箱平正牢固,和墙面分色清晰无污染,管道涂层均匀,卡架设置合理牢固,管根处理美观。
消火栓栓口中心距地面为1.1m,阀门中心距箱侧内面140mm,距箱后内表面为100mm 。栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。管道冲洗干净后再装阀,以防阀内有杂质而影响其密闭性。
消火栓管道焊接后未做防腐处理
消火栓管道安装位置不合理,导致阀门不能正常开启。
桥架支架的安装要利用仪器在墙体上弹标高控制线。
桥架固定间距应不大于2m,桥架的起、终端和转角两侧、分支处三侧应有支、吊架固定,固定点宜为300~500mm。桥架与支架间螺栓、桥架链接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。桥架上预留接管孔,排列整齐、间距均匀。
金属桥架及其支架和引入引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠,且全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
电缆在桥架内宜单层敷设,排列整齐,不宜交叉。电缆在每一直线段5~10m、转角、电缆中间接头的两端处应绑扎固定。
电缆绑扎规范,回路标识设置齐全
不同电压等级回路未分槽敷设;导线未固定。
线路桥架内有接头
弱电桥架安装不当,线缆凌乱
桥架与电线管连接正确,接地明显可靠。
桥架跨接连接可靠、防火封堵施工规范
风管连接螺栓间距小于 150mm,密封垫厚度不小于3mm,螺栓方向一致,出螺母长度 2-3 扣。
风管制作安装符合要求,转弯处线条流畅。支、吊架间距:风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不大于4m;大于400mm,间距不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
风管制作时转角处理不到位
支吊架与水平风管的接触面不紧密、两侧不均匀
镀锌钢板风管在穿墙部位应增加保护套管。
排烟风口安装,百叶方向朝上45°
正压送风口安装,叶面方向朝下45°
水表井内排布整齐、合理,管道安装横平竖直,标识清楚。
水井内给水管套管未埋入墙内,水管无支架
支架缺少固定螺栓
水井内成品污染严重
各种管道标识明显,水流方向标识清楚。
各层强、弱电井内各种电气设备布局合理。电缆排列整齐,少交叉,电缆支持点间距需满足规范要求。
配电设备配线整齐,接线正确,无绞接现象,安装底边距地1.5M,盘面平整,PE、PEN汇流排安装正确,箱壳接地良好。
根据灯具的重量和用途选择安装方式,灯具安装完成后注意成品保护,移交时灯具及其配件齐全,无机械损伤,变形,涂层剥落和灯破裂现象。
消防手动报警装置安装歪斜,与墙面缝隙处理不到位。
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
穿孔旋流絮凝池
谁有穿孔旋流絮凝池的cad图,或者图样啊,我找到都是沉淀池的图样
