1、电缆桥架水平安装支架间距为1.5m~3m(合同标准要求1.5m);垂直安装的支架间距≤2m,对于大跨距桥架应每3~4m设置一个支吊架,转弯处应增设支架。
2、母线槽支架设置应在结构封顶、室内底层地面完成施工或确定地面标高、清理场地、复核层间距离后进行,安装应牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时应有防晃支架。
3、配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm;照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。
4、水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,每层不得少于一个支架,其间距应符合下表的要求,距拐弯0.4~0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
1、水平安装的风管,直径或长边尺寸≤400mm时,支架间距≤4m;直径或边长≥400mm时,支架间距≤3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m。
2、如果是钢板法兰连接,风管宽度<300mm时,支架间距≤2.5m。
3、垂直安装的风管,其支架间距≤4m。
4、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
5、支架间距符合规范,并在指定位置处增设防晃支架。
6、水平支架安装高度:4m楼层以下支架离地面范围1.5~1.8m,一般以1.65m为宜,如果超过4m楼层则按比例均布。
水管支架间距需根据管道用途、材质、管径大小、走向变化以及是否保温等因素来确定,管道固定支架的间距不应大于30m,两固定支架间必须设置一个补偿器。
塑料给水管的支吊架之间的最大间距
钢管管道的支吊架之间的最大间距
铜管管道的支吊架之间的最大间距
塑料排水管的支吊架之间的最大间距
支、吊架的型材主要有:角钢类、槽钢类
支、吊架的主要形式有:倒吊式、龙门式、单支式、水平式、座地式、挂墙式、防晃支架、滑动支架、固定支架等。
固定支架与滑动支架材料相同
一般长度 ≥50m 须安装滑动及固定支架,以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩
管道的膨胀节部位是起伸缩作用的,一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用,这部位 禁止 使用固定支架
机电管综标准避让原则:
1.大管优先,因小管道造价低易安装,且大截面,大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中先作布置;
2.临时管线避让长久管线;
3.有压让无压是指有体管道和无管道,无压管道,如生活污水,粪便污水排水管,雨排水管,冷凝水排水水管都是量重力排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压管道应避让;
4.金属管避让非金属管,因为金属管较容易弯曲、切割和连接;
5.电气避热避水在热水管道上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路;
6.消防水管避让冷冻水管(同管经)。因为冷冻水管有保温,则有利于工艺和造价;
7.低压管避让高压管,因为高压管造价高;
8.强弱电分设由于弱电线路如电信、有线电视、计算机网络和其它建筑智能线路易受强电线路电磁场的干扰,因此强电线路与弱电线路不应敷设在同一个电缆槽内,而且留一定距离;
9.附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工和检修,更换管件,各种管线在同一处布置时,还应尽可能做到呈直线、互相平行、不交错,还要考虑预留出施工安装、维修更换的操作距离、设置支、柱、吊架的空间等。
10.机电管线尽量在平面全部排开,各专业尽量减少交叉,各干线尽量敷设在车位上方,必须敷设在车道上方时尽量避免敷设在车道正中间;
11.机电管线复杂区域,尽量控制管线交叉翻查位于车位上方,车道上方足量避免机电管线大面积翻弯,局部无法避免在车道上翻弯处,翻弯尽量利用风管安装层或梁窝内翻弯;
12.冷水管让热水管,因热水管如果连续调整标高,易造成积气等;
13.当各专业管道不存在大面积重叠时(如汽车库等):水管和桥架布置在上层,风管布置在下层:如果同时有重力水管道,则风管布置在最上层,水管和桥架布置在下层,同时考虑重力水管道出户高度,必须保证能够接入市政室外井;
14.当各专业管道存在大面积重叠时(如走道、核心筒等),由于并排管线较多会遮挡风口,故由上到下各专业管线布置顺序为:不需要开设风口的通风管道、桥架、水管、需要开设风口的通风管道;
15.地下车库管综时车道最低净高要大于 2400mm;车位不低于2200mm;货运通道或其他运输通道必须满足建筑专业图纸要求;
16.管线过防火卷帘时能满足最低净高的前提下可以从防火卷帘门通过,如果不能进行避让,在满足净高的前提下可以从防火卷帘门上方通过,或在其上方平行放置并做好相关的防火封堵,保证防火门隔离防火分区的功能。
17.风管应尽量在梁跨中间布置,若不能避免在梁正下方布置时应充分考虑水电管线翻弯空间;
18.机电管线在平行于梁布置时,管线距离梁边净距宜大于400mm,以满足大多数管线交叉在梁窝内翻弯,尤其是风管要特别注意;
19.机电管线尽量避免在斜梁正下方交叉;
20.电气管线尽量避免在同一区域出现多个三通(大于等于4个)及多个四通(大于2个);
21.给排水消防管线及空调水管线严禁在电气桥架中穿插布置(平面及标高);
22.设备房内管线下翻或者调整标高应充分考虑阀门附件的安装空间需求;
23.公共区域管线布置优先满足布置桥架,全空气空调风管;对于其他消防水管、消防排烟管、空调水管及空调新风管等如空间不够无法布置考虑布置于后场区域或商铺内;
管道进铺优先级:空调风管>电桥架>水管。
24.公区桥架尽量设置于上方,且桥架考虑不小于350mm的检修及放线空间;
25.对于公共区域局部管线交叉多较多区域,采用水管穿梁,桥架预留套管穿梁处理;
26.商铺内管线尺量在平面全部排开,各专业主管避免重叠,尽量减少交叉,交叉处利用梁窝翻弯:
27.对于管径小于DN50的喷淋支管及空调水管支管本次模型管综未做重点考虑,存在与管线或梁冲突情况。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力人官方平均工资来了,你被平均了吗?5月9日,国家统计局公布2022年全国平均工资。 2022年全国城镇非私营单位 就业人员中, 电力、热力、燃气及水生产和供应业 年平均工资为 132964元 ,较上年增长6.1%。
