一、Revit中如何为曲面墙体开洞口
直线墙体开洞可以直接通过编辑轮廓来绘制洞口形状即可,或者可以通过选中墙体选择“墙-洞口”命令来开洞口。
但是曲面墙体开洞并没有那么简单,曲面墙体不能够编辑轮廓,并且选中曲面墙体“墙-洞口”命令只能够绘制矩形洞口,其他形状的没有办法绘制。
1. 将视图切换至楼层平面视图,点击建筑选项卡下的“构件”面板展开,选择“内建模型”,在打开的对话框中将内建族类型选择为常规模型;
2. 创建一个与墙体相对的参照平面,并将其设置为创建形状的工作平面,通过设置拾取参照平面到立面视图中;
3.在设置的工作平面上正确的位置创建空心拉伸形状,这样便可以选择创建任意形状,切换至三维视图中;
4.拖拉空心形状大小位置保证与墙体相交,此时不要忙着去点击完成模型(不然软件会报错,若是没有剪切直接点击完成将会出现报错,点击取消剪切后再次点击完成即可),先将空心拉伸与墙体进行剪切再点击完成。
操作步骤:
二、revit中如何快速给结构墙,建筑墙一键开洞?
建模助手【出图模块】 → 一键开洞
1.选择【一键开洞】功能。
2.基础设置以及洞口细节设置。
【管道尺寸设置-洞口表】管线直径的洞口/套管直径的对照表。
【在管道尺寸设置内+X级】管线直径100mm对应的是直径108mm的洞口/套管,如这里设置+1级,那么就应该是生成下一级的管线直径125mm对应的是直径133mm的洞口/套管。
【超过管道尺寸设置+Xmm】如果管线直径在对照表不存在,则洞口/套管尺寸直接+Xmm。
3. 框选构件后,点击【一键开洞】按钮,生成洞口。
BIM建模助手【出图】还有净高平面图,洞口定位,净高分析,净高构件定位,批量创建图纸,批量导出图纸,剖面生三维,快速局部平面,构件显隐,图纸序号等等【8大模块】181个功能!
建模助手下载:百度搜索建模助手
免费1人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit中窗族的默认窗台高度与底高度是一样?一、窗族的默认窗台高度与底高度是一样的吗? 窗族的系统设定中有一个自带的参数就是默认窗台高度,指的是窗户放置的时候窗户最底端离墙的最底端高度。 当我们创建一个建筑样板将我们创建好的窗族放置好的时候,这个参数就在窗的类型属性中,这时候我们发现在属性面板中有一个底高度,那么有的人就会问,底高度就是窗台默认高度吗? 其实不然,两者是有区别的 当我们在平面中放置好窗的时候,这时候窗的底部距离墙底的距离与默认窗台高度和底高度一致
