土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一位老司机告诉你怎么调整直流锅炉汽温
一位老司机告诉你怎么调整直流锅炉汽温
发布于:2023-05-30 15:14:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
锅炉汽温的高低会直接影响到整个机组的安全性与经济性,汽温过高易造成锅炉爆管(金属寿命降低)、汽机叶片过负荷、汽机其他部件强度降低、变形等,汽温过低首先直接造成机组经济性降低,也会造成汽机末级叶片湿度过大,严重会造成汽机水冲击;所以锅炉汽温的调整尤为重要,现分享一下对汽温调整的经验:
1、  水煤比
过热汽温的调整水煤比作为粗调,同时水煤比是保证机组参数稳定和安全的一个重要依据,维持一定的水煤比对汽温调整尤为重要,在煤质、给水温度不变的情况下水煤比基本不会有太多变化,因各锅炉类型、结构、煤质的不同,水煤比也会不同。
2、  中间点过热度
不同的中间点的选取位置直接导致过热度的大小的不同,过热度的大小也同时可以反映出此时整个锅炉的运行工况变化情况;过热度过高时主汽温会升高,过热度低时主汽温减低,相同负荷情况下如果发现过热度总是偏低,而主汽温偏高或过热汽减温水量偏大,可以考虑是水冷壁区域吸热量少,可以通过降低火焰中心或对水冷壁区域进行吹灰来解决。
3、  减温水
减温水作为调节汽温的一个微调手段,也是对汽温调节的一个快速响应手段,直流炉正常运行期间一、二减基本都有开度,也是在汽温调节中起到一个重要调节作用,在控制汽温时减温水调门如果开至80%以上时,汽温调节裕度就变小了,在事故情况或加负荷时容易因调整裕度过小造成超温,同时操作减温水调门开度时切忌不可大幅开关,大幅开关减温水会造成汽温大幅变化,会使管束交变应力过大,造成氧化皮的脱落,威胁整个机组的安全;再热汽减温水作为事故减温水,一般情况不开,减温水用量越大,越不经济。
4、  烟气挡板
烟气挡板作为一个辅助调节手段,也很直观明了,过热汽温过高或过热汽减温水用量过大、再热汽温偏低时适当关小过热器烟气挡板,反之则开大;过/再热器烟气挡板开度之和建议不低于115%,挡板开度过小时易造成此烟气区域管束积灰,长时间运行时积灰形成板结时更难处理;再热器换热方式为对流换热,对烟气量很“敏感”,加负荷过程中风、煤过调,汽温上升较明显,需提前关小再热器烟气挡板,降负荷时相反。
5、  配风方式
对于不同类型的燃烧器配风方式也不同,不同的配风方式也直接影响到整个锅炉的燃烧特性。本厂采用旋流燃烧器,二次风门开度越大,燃烧器旋流强度越大,烟气卷吸能力越强,火焰中心下移,此时会造成燃烧的提前,同时也会造成燃烧器区域火焰贴壁冲刷,二次风门开度过小时,烟气卷吸能力降低,火焰中心上移,再热汽温升高,同时会造成煤粉的不完全燃烧或整个水冷壁区域缺氧。
6、  煤粉细度
煤粉越细时,煤粉越容易燃烧,此时制粉单耗增大、燃烧提前,不经济,煤粉过粗时,煤粉越不容易燃烧,此时会造成制粉系统粉管、燃烧器磨损增大,锅炉飞灰含碳量、不完全燃烧增大、排烟温度升高,同时也会使再热汽温的升高;根据不同煤种控制合理的煤粉细度尤为重要。
7、  受热面吹灰
受热面的清洁将会严重影响各受热面的吸热情况。当水冷壁区域结焦时,水冷壁区域吸热减小,延烟气流向其他受热面吸热增大,此时水冷壁过热度较低,过热汽温偏低,再热汽温偏高,此时就需要对水冷壁区域进行吹灰;当屏过、高过区域结焦时,过热汽温偏低,再热汽温偏高,此时就需要对屏过、高过区域进行吹灰;当高再区域结焦时,高再汽温偏低,排烟温度升高,此时就需要对高再区域进行吹灰。吹灰过程中,该侧区域因吹灰蒸汽远比烟温低,该侧烟温会下降,该侧汽温也会下降,对侧烟温上升较明显,所以吹灰时应注意汽温的提前调整;当排烟温度较高时,进行竖井烟道吹灰,排烟温度会明显下降。吹灰对汽温调整尤为重要,但吹灰次数过频繁时各管束磨损也会加剧,合理安排各区域吹灰将对机组安全和经济性来说至关重要。
8、  氧量
锅炉氧量的大小取决于锅炉特性及煤种,氧量过大时汽温升高(再热汽温反应较明显)、NOx含量增大,排烟温度升高、送引风机电耗增大,同时受热面磨损也会加剧;氧量过低时汽温偏低、飞灰含碳量增大、结焦严重、NOx含量减少。
9、  火焰中心
火焰中心升高,中间点过热度下降,过热器温下降,再热汽温升高,排烟温度升高。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
八大电力央企的组织架构!
近期,多家电力央企在官方渠道发布“打假”声明,并公布假冒企业名单,明确这些与中央企业无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其一切行为均与中央企业无关。 本文整理了6家央企的组织架构,包括总部内的职能部门,区域的分、子公司等,分别为国家能源集团、国家电投集团、华能集团、大唐集团、三峡新能源、国投集团、华润电力、中广核集团。
