水解酸化,简单来说就是 厌氧 的初级阶段。在这个阶段,主要通过胞外酶的作用将水中的高分子有机物分解成为小分子的有机物。
不同工艺 水解酸化 的处理目的不同。比如耗氧生物处理工艺中的目的是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物,而混合厌氧消化工艺中的水解酸化目的是为混合厌氧消化过程的 甲烷 发酵提供底物。
总的来说,水解酸化工艺有机物去除率高,废水处理浓度高,水处理能力大,耐冲击负荷,运行成本低,在污水处理中依然起着重要作用。
01水解酸化工艺原理
废水厌氧生物处理 是指在无氧条件下通过厌氧微生物(包括兼氧 微生物 )的作用,将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。
而在厌氧生化处理过程中,高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:
水解阶段
高分子有机物 相对分子量 巨大,不能透过 细胞膜 ,不能为细菌直接利用,因此它们在第一阶段被细菌胞外酶分解为小分子。
例如: 纤维素 被纤维素水解酶水解为纤维素二糖与葡萄糖,淀粉被水解为 淀粉酶 分解为 麦芽糖 和葡萄糖,蛋白质被蛋白质酶水解为 多肽 与 氨基酸 等。这些小分子的产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。
发酵(或酸化)阶段
在这一阶段,上述小分子的化合物在发酵细菌(即酸化菌)的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。
这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等。与此同时,酸化菌也利用部分物质合成新的细胞物质,因此未酸化废水厌氧处理时产生更多的剩余污泥。
乙酸 阶段
在此阶段,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
产甲烷阶段
这一阶段里,乙酸,氢气、碳酸、甲酸和甲醇等被转化为甲烷、一氧化碳和新的细胞物质。
利用前面的水解酸化阶段可以使废水中有机大分子物质被细胞外酶分解为小分子,这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用,可改善废水的可生化性。
02 水解酸化工艺优势
厌氧生物 处理
厌氧生物处理 是经大量微生物的协同作用共同完成的。
根据有机物所达到的分解程度的不同,厌氧处理可以分为两种类型:酸发酵和甲烷发酵。前者是以有机酸为主要发酵产物,而后者则以甲烷为主要发酵产物。
所谓酸发酵也称作水解酸化,是一种不彻底的有机物厌氧转化过程,其作用在于使复杂的不溶性高分子有机物经过水解和产酸过程,转化为溶解性的简单低分子有机物。
有效去除能力
因为废水多为酸性,故废水处理时通常会用 Na2CO3 对废水进行调节,使其从酸性变为碱性,从而增强缓冲能力。
另需注意的一点是,微生物的数量会随着 pH 值的变化而变化。所以,如果将 pH 值始终保持为4.8,废水中有机物就会加快反应与扩散的速度,数量明显减少,进而提升了技术的去污能力。
总磷的去除
用该技术处理废水中的总磷,是用微生物同化的方式,因此,磷的消除率取决于产生的微生物数量。
而水解酸化技术处理废水的过程中,会根据这一特点,适当增加微生物的数量,待这些微生物的数量与废水内微生物融合后,可高效率地与磷发生反应以减少磷的数量。
提高可生化性
该技术的最大功效即为提高生化性。它是指废水处理的过程中,根据废水内各类物质的特点,用不同的方式优化废水的处理,并逐步提升可生化性。
这项工艺已经可以处理大分子的有机物,完成时间为3h,使处理更加高效,尽量完全消除废水中的有机物。
较强的抗负荷冲击能力
实际处理废水的过程中,容积负荷可直接影响最终的处理效果。如果负荷较小,会抑制微生物的生长,负荷过大,也会引起某一物质的含量过高,失去对 pH 值的控制。
所以,合理控制容积负荷的大小,是提高废水处理效率的保证。数据证明,当 BOD5 容积负荷在 1.14~6.56kg/m3/d 之间时,有较强的抗负荷冲击能力。
03 水解酸化工艺的应用领域
水解酸化的作用被广受关注是因为产酸相和产甲烷相的分离。
对于许多难生物降解的废水,如生物化工废水、石油化工废水、精细化工废水等,在其常规的生化处理前添加一个水解酸化预处理单元(即 HRT 很短的厌氧处理单元),可以在很大程度上提高生化处理的效果。
在纺织印染废水领域中的应用
印染废水处理的主要问题是:印染废水量大,成分复杂,生物难降解物多,脱色困难,运行费用高,因此对印染废水的处理也必须要选择恰当的工艺组合去完成。
用水解酸化 -- UASB -- SBR 组合法处理印染废水,酸化池采用厌氧折流方式,培养酸化菌,可以有效克服印染废水可生化性差的问题。
在处理生活污水领域中的应用
在处理城市生活污水时候, 可以采用水解--好氧工艺的原理, 使用将污水与污泥处理合二为一的高效组合水解池——三相生物流化床流程。
这种水解池对悬浮物有较高的去除率, 但是对 COD、BOD5、TN 和 TP 的去除率一般。
在石油化工废水领域中的应用
炼油生产的 石脑油 以及重油或者轻油是石油化工废水在进行热裂解反应时候的主要原料。这个反应能够产生比如 乙烯 、丙烯、 丁烯 等一些化工原料,各种各样的有机化学产品能够在后续的反应当中被合成。
对此,主要采用水解酸化--反应沉淀--接触氧化组合工艺。石化废水当中的 苯酚 、石油类、CO、二甲苯以及甲苯通过这样的工艺能够被快速除去。
由此可见,水解酸化工艺不但能够在废水的可生化性上有很大的改善作用,同时还能够将废水当中的有机物进行有效的去除,让后续的耗氧处理能够顺利的进行。
数据表明,水解酸化工艺是具备先进技术的一种处理废水的方法,还有着很高的 CODcr 去除率,同时其投资成本也比较低,特别适合用在难降解石油化工以及高浓度有机废水的处理。
在精细化工废水领域的应用
精细化工业废水中的污染物多为成份复杂、有毒有害和难降解的有机物质,治理成本高且难度大,其难点即在于如何有效去除废水中的有毒污染物,从而使废水无毒、废水处理简单化。
因此,可以采用混凝-水解酸化-二级接触氧化处理工艺,应用后,有机废水的出水水质符合国家《 污水综合排放标准 》三级标准,即 COD ≤500mg/L,BOD≤300mg/L。
水解酸化不但可以提高废水的可生化性,而且还对水质变化起缓冲作用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理小池子大作用!污水处理中的水池一般会有沉淀池、调节池、生化池、二沉池。它们各自有什么功能呢? 一、 沉淀池 沉淀池是一种利用沉淀作用去除水中悬浮物,净化水质的构筑物,利用水的自然沉淀或混凝沉淀去除水中的悬浮物。 沉淀池按水流方向分为卧式沉淀池和立式沉淀池, 沉淀效果取决于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。
只看楼主 我来说两句抢地板不错,值得学习
好资料,对于学习水解酸化技术有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
