1、柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。
2、整套机组一般由柴油机、发电机、控制系统(机油润滑系统、燃油系统、控制保护系统、冷却散热系统、排气系统、起动系统)
1)柴油机工作原理:
2)发电机一般采用交流发电机,现在国外的发电机技术都是生产交流无刷发电机:
3、工作原理:简而言之就是柴油机驱动发电机运转。
在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。
柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为“作功”。
各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。
将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用“电磁感应”原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。
机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。
机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271.具有ISO9001质量管理体系认证证书。
GB12786-2006《自动化内燃机电站通用技术条件》
GB4712-2008《自动化柴油发电机组分级要求》
GB/T2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组标准》
IEC3046《往复式内燃机性能标准》
IEC8528《往复式内燃机驱动的交流发电机组标准》
发电机组各主要组件成本三大组成:发电机(30%)、柴油机(60%)、控制系统(10%)。一般进口的发电机组均为组装机,但对国产机组来说,也有一体化的机组(即发电机和发动机是同一品牌),虽体积比进口的大,但在性能上也同有些进口机组不分上下,而且价格便宜,故在选购时应全面了解机组的柴油机、发电机、控制柜的制造厂家及品牌(因有些厂家只报柴油机或发电机品牌,不报产地,不报机组品牌等),才能综合评估出机组的档次。
先查有无出厂合格证和产品证明书,它们是柴油机出厂的"身份证明",是必须有的。
再查证明书上的三大编号:
将这三大编号与柴油机上的实际编号核对,必须准确无误。如发现有疑点可将这三大编号报制造厂核实。
额定功率表示主用功率,指机组在可变负载情况下可连续24小时运行,允许每12小时过载10%1小时;
常载功率表示可以持续使用的功率;指机组可以24小时连续运行的功率,一般机组主用功率的70~75%
备用功率,指机组不允许过载运行的功率,连续运行时则下调10%的功率;备用功率是主用功率的1.1倍的关系;
(例如:机组的主用功率为100KW;备用功率则为110KW;而持续功率则为70~75KW)
免费4人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
