土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AMEYA360报道:电动汽车电池组连接的重要性
发布于:2023-05-30 14:04:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  热管理是所有汽车高压连接器产品在开发时都需要重点考量的关键环节,如今的电动汽车可以处理的峰值负荷越来越高,更大的能量传输带来了更高的热量。这些热量使得连接组件慢慢老化,并慢慢降低连接组件的电气特性。为电动汽车电池组设计的连接器需要在机械、电气和热性能之间取得平衡。
  这种就属于连接器厂商的核心技术实力了,如何才能设计出热损失最小的电池互连组件以更高的电流最大限度地提高电池组内的电力传输效率?与此同时,大电流带来的热损耗和问题非常多而且棘手。
  这种更高效率高压连接器的热性能建立在热建模、仿真技术、材料的创新与突破上。所有连接组件的电阻都会在大电流下发热,针对电池在充电期间出现过热的情况,需要在设计导电元件和确定尺寸时考虑这些热损失,以免发生过载、过热或充电电流受控降额等问题。电池模块和应用于其中的连接器构成了电池电力传输、电池平衡、电池管理和保护的物理层。这是一个高度集成的高密度高压接触系统,不仅传输能力要求高,还必须足够可靠,能够防止振动和温度应力对触点的机械和电气性能产生不利影响。电动汽车电池组有着潜在的高压和高功率危险,这种连接安全可靠永远是第一位的。
  当然在低压侧,也有很多数据信号需要紧凑且灵活地连接至BMS系统,如各种传感器的电流和温度信号。很多电池组都形态各异,会采用扁平柔性电缆FFC和扁平印刷电路FPC连接器进行灵活的连接。
  这种柔性的连接器,不止在汽车电池连接里,在各种空间受限应用里都是实现灵活连接的首选,是传统板到板连接的上位替代。FFC连接器主要针对于板对板、线对板和线对线互连的高密度插接以及多压接接触件的高速串行应用,FPC连接器则用于较小的引脚间距,实现厚度更薄且更为轻便的可靠连接。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:碳化硅模块的主要难点
  碳化硅模块主要难点可以分为两大方面,一是引线键合、二是散热。   引线键合是在一种在封装中将多个器件之间进行互连的方式,一般使用细金属线,利用热、压力、超声波等使金属引线与基板焊盘紧密焊合,但在模块中复杂的互联结构会产生较大的寄生电容或寄生电感。由于碳化硅器件具有高频特性、栅极电荷低、开关速度快等特性,在实际应用中容易出现电压过冲和振荡现象,造成器件电压应力、损耗增加和电磁干扰等问题。
