土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德(KEYSIGHT) N9917A,N9918A 手持式射频和微波组合分析仪
发布于:2023-05-30 13:57:30 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Keysight N9918A FieldFox 组合分析仪能够处理日常维护、深度故障排除以及介于两者之间的任何事情。Keysight N9918A (Agilent) FieldFox 可随时随地为您提供高质量测量。将 FieldFox N9918A 添加到您的故障排除工具包中,让精度随身携带。
N9918A 微波组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析仪,可配置为包括频谱和网络分析仪。FieldFox 可以订购附加功能:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源、内置 GPS 接收器以及使用 iPad 或 iPhone 进行远程控制。
Keysight N9918A Fieldfox 的特性和规格包括:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
  • 30 kHz 至 26.5 GHz
  • CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗
  • VNA 动态范围:100 dB 至 9 GHz,90 dB 至 18 GHz
  • VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
频谱分析仪
  • 5 kHz 至 26.5 GHz
  • ± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
  • 无杂散动态范围:≥ 105 dB
  • 全波段跟踪发生器
独立电源、矢量电压表 (VVM)、功率和脉冲测量
  • 射频源:30 kHz 至 26.5 GHz,CW、CW 耦合和跟踪
  • VVM:30 kHz 至 26.5 GHz,比较相位和电气长度
  • 使用 USB 功率传感器进行平均功率、峰值功率和脉冲表征
  • 内置功率计:5 kHz 至 26.5 GHz
FieldFox 仪器属性
  • 通过 iPad 或 iPhone 进行远程控制
  • 电池寿命:3.5小时;重量:3.0 公斤或 6.6 磅
  • 工作温度:-10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期回收吉时利Keithley2614B数字源表
Keithley2614B数字源表 产品特点: ?高度集成的4象限电压/电流源,提供业界最佳性能,分辨率6位半 ?系列型号具有业界最宽的动态量程:10A脉冲到0.1fA和200V到100nV ?内置基于Java的测试软件,通过任何WEB浏览器支持真正的即插即用I/V特性分析和测试 ?利用TSP (测试脚本处理)技术,在仪器内嵌入完整的测试程序,实现业界最佳的系统级吞吐量 ?TSP-Link扩展技术,在无需主机情况下,实现多通道并行测试
