土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 2006年—2018年渭河流域径流特征及其对气候因子的敏感性
发布于:2023-05-30 10:21:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
自   1999   年退耕还林还草工程实施以来,渭河流域径流情势发生了显著的变化。本研究以渭河流域为研究区,基于流域内   62   个水文站   2006-2018   年的实测径流数据,采用径流历时曲线法(   FDC   )、   Mann-Kendall   趋势检验法等方法,系统分析了不同水文站点所代表的区间径流在日、月、年尺度上的变化特征,并采用线性相关、   Budyko   敏感性分析等方法探讨了不同的径流特征对气候因素的响应。结果表明   62   个水文站的日径流历时曲线落于三个区间内,对应的多年平均径流量跨越了约三个数量级,说明不同水文站的实测径流呈现出较大差异。不同频率下(   95%   、   50%   、   5%   )的日径流   Q95   、   Q50   和   Q5   的变化趋势表明渭河流域南岸径流量比北岸径流量丰富。以华县、张家山、状头三个水文站为例,分析渭河流域多年实测径流的年内分配状况,结果表明近六年内分配极不均匀,汛期(   6-9   月)径流量占全年径流量的   50%   以上。对各水文站的年径流量进行趋势分析,结果表明   2006-2018   年实测径流变化趋势不显著。相关性分析的结果表明,低频率的径流事件更容易被气候因素影响,在本研究中   10%- 20%   频率下的径流量(   Q10-Q20   ),连续   1   天、   7   天和   30   天流量之和的最大值   Max1, Max7,   和   Max30   ,以及低流量变化(   RQ95:Q50   )与降雨量、干旱度和雨天平均降雨深度呈显著的相关性。敏感性分析的结果表明,年径流量对降雨的敏感性大于对潜在蒸散发的敏感性。   87.10%   的水文站对降水的敏感性最强,剩下的   12.90%   的水文站对下垫面等其他因素的敏感性最强,相较而言,潜在蒸散发对径流的影响较小。
主要结果:
图 1. 不同水文站的径流特征
图 2. 不同超越频率下径流量的变化趋势( a.Q95, b. Q50, c. Q5 )
图 3. 不同水文站的径流量对降水、潜在蒸散发及其他因素的敏感性
论文第一作者为   2019   级直博生吴常雪,通讯作者为中科院水保所高鹏研究员和穆兴民研究员。资助情况:该研究受到国家自然科学基金项目支持(   U2243211   )。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
林下植被研究的现状与未来趋势
林下植被 通常由林下灌木层、草本层、地被苔藓层及树木幼苗等组成,是森林的重要组成部分,在维持森林生态系统结构功能和生态服务等方面发挥着独特的作用。同时,它也为森林昆虫、土壤节肢动物和大型草食动物等提供食物、栖息地及避难所。森林经营管理措施(如间伐和抚育)能直接或间接改变林下植被的物种组成和生物多样性,进而影响林下植被群落对气候变化(如干旱和全球变暖),极端气候事件(如高温、火灾、风暴及雨雪冰冻)以及其它逆境(如强光胁迫和病虫害)的功能响应,即林下植被的抵抗力、适应力及恢复力。这一过程最终影响森林的生态功能、动态平衡及弹性。随着林下植被研究的不断深入,越来越多的生态学基础理论问题和与之相关的生态效应和生态机制逐渐被揭示,但目前仍然存在许多问题亟待解决。
