土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 注意!水保方案编制中的常犯的10个错误!
发布于:2023-05-30 10:20:30 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
01.
项目编制深度出错,已开工项目编制水土保持方案深度设定为可行性研究报告深度 (应该达到初步设计深度)。
02.
水土保持方案特性表中,用防治标准代替防治目标 (防治目标有时会高于防治标准,用标准替代目标是错误的)。
03 .
土石方平衡分析计算中数据未折算为自然方 (应该根据土石方松实系数,将设计计算出来的挖、填方数量,全部折算成自然方,否则看数字是平衡的,实际上相差很大)。
04.
弃土(石、渣)场选址不符合《开发建设项目水土保持技术规范》中绝对限制与要求行为 (不得影响周边公共设施、工业企业、居民点等的安全;禁止在对重要基础设施、人民群众生命财产安全、行洪安全有重大影响的区域布设)。
05 .
工程占地特别是临时占地判断不准,导致需要水土流失防治责任范围出错 (应该重视扰动区域面积,确保全部纳入水土流失防治责任范围)。
06.
水土流失防治目标制定未考虑现场实际 (根据水利部184号文,针对不具备条件的项目或者特殊情况可以根据实际确定林草覆盖率), 导致设计植物措施实施后林草覆盖率指标不能达标 (应该实事求是确定防治目标,既不能过高达不到,也不能过低,低于防治标准)。
07.
表土剥离方案出错,未根据土地利用现状和实际占地情况剥离表土,以及表土剥离后与普通土方分层堆放或混放 (应该根据林地、耕地、草地等不同土地类型以及现场土层破坏情况能剥尽剥,剥离的土壤应与普通土方分开堆放)。
08.
植物措施配置与当地自然条件不相适应,缺少植物措施典型设计 (应该根据立地条件分析,结合景观要求,确定适宜的植物种类及配置方式;确定苗木规格、种植方式、材料用量;进行典型设计,确定工程量,绘制典型设计图;明确养护管理配套措施;对项目建设区需要保护的植被,提出假植和移植方案)。
09.
缺少施工期临时排水沉沙、临时覆盖、草袋拦挡等临时防护措施 (应该充分考虑施工期水土流失情况,完善相关防护措施)。
10.
水土保持监测方案与实际不相符,很难落地 (应该根据施工现场情况,合理选择监测方法和设施设备,不求齐全,但求能用)。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
黄土高原生态恢复程度及恢复潜力评估
目前人口激增、工农业迅速发展,生态系统受到人类活动干扰导致退化。生态退化已成为全球生态环境面临的重大问题,同时生态恢复研究逐渐成为世界学者的研究热点。在全球环境日益恶化的情况下,人们逐步认识到生态恢复工作的重要性,如何进行生态治理与修复,恢复已退化的生态系统成为当前重要研究课题之一。我国是世界上生态退化最严重的国家之一,也是较早开展生态恢复工作的国家之一。20世纪50年代以来,我国已经批准和实施了一大批生态保护与恢复工程,据不完全统计,截至2019年,我国重大生态工程总投资已经超过17000亿元,在长时期和高投入的生态建设背景下,亟需对生态工程实施治理之后的生态恢复程度进行评估。黄土高原地区地形破碎、土质疏松、暴雨集中、植被缺乏、生态环境脆弱,是我国水土保持和生态修复建设的重点区域,同时也是我国西部大开发和区域经济社会发展的重要地区,因此我国一直高度重视黄土高原地区生态治理工作。自2000年以来,黄土高原地区开始大规模进行重大生态工程建设工作,包括天然林资源保护、退耕还林、三北防护林体系建设等一系列生态工程,但目前仍存在资源开发与生态保护之间矛盾日益加剧的问题,因此对生态工程大规模实施后的黄土高原地区生态恢复程度进行定量评估具有重大现实意义,可以为区域综合治理提供科学依据。
