土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 钢结构梁柱节点设计
钢结构梁柱节点设计
发布于:2023-05-30 09:49:30 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
梁柱节点是钢结构施工图中重要的连接节点,因其连接形式多种多样、连接类型复杂,因此是钢结构节点设计的一个难点。本文主要针对钢结构梁柱节点的设计方法和关键内容进行讲述,希望对设计人员有所帮助。
一、设计参数
1、计算参数
如图所示,“校核强节点弱构件”用于设定是否按抗震规范8.2.8条要求进行设计验算连接的极限承载力。程序在该项的设计验算时,同时判断构件的抗震构造措施,当构件为非抗震构件时,也不会按抗震规范8.2.8条设计。
抗侧力构件连接按等强连接,提供三个选项,用于确定梁柱节点设计验算时的内力取值方法。抗弯等强设计为取钢梁的受弯承载力进行节点设计,剪力取内力计算。抗弯抗剪等强时为节点均取钢梁的承载力进行节点设计。
2、连接参数
该参数页设置连接螺栓规格和焊缝等级。节点中采用高强螺栓、普通螺栓还是安装螺栓,是由节点形式决定的。如常规框架梁柱连接节点,采用栓焊连接时,腹板连接螺栓一般为高强螺栓,采用带安装螺栓的全焊连接时,腹板连接螺栓为安装螺栓。
3、节点域
该页主要设置自动补强时,补强方式及补强板的厚度等等。若选择了自动补强,在节点验算计算书中的验算结果,为补强后的验算内容。
当节点域验算不过时,同方向的梁柱节点会显示为红色,以提示用户注意。
4、梁柱参数
该参数页包含梁柱节点很多重要设计参数,下面针对较常用或重要的参数进行说明。
1)  梁柱刚接时的设计方法,包括自动判断、精确设计法、常用设计法三个选项。
参数用来确定梁端受力的分配方式,当选择自动判断时,程序会根据梁端翼缘的塑性模量与全截面塑性模量的比值来确定,当比值小于0.7则按精确设计法,否则按常用设计法。
当采用常用设计法时,梁端弯矩全部由翼缘承担,剪力全部由腹板承担。
采用精确设计法时,梁端弯矩由翼缘和腹板共同分担,剪力全部由腹板承担。
2)   梁腹板的弯矩分配的折减系数。
部分用户会考虑适当调整梁端受力分配,适当缩小翼缘弯矩分配。一般情况可不修改。
3)  抗震加强参数用于设置抗震验算及加强方式。
A.软件提供了加盖板加强、梁翼缘加宽、骨式梁翼缘削弱三种大的类型。其中盖板加强包括楔形盖板和矩形盖板,翼缘加宽又包括直接加宽梁翼缘、贴焊板加宽翼缘、扩翼缘式加宽梁翼缘。
B.若选择加楔形盖板加强,由于《钢结构连接节点设计手册》第8-142条第(3)项要求盖板与梁翼缘厚度之和应小于柱翼缘厚,故而增加控制选项,方便设计人员灵活把握。
C.在软件进行梁柱节点抗震设计过程中,会自动根据参数来选择加宽方式。优先采用用户选择的加强方式,若此加强方式无法满足规范要求,则会考虑采用其它加强方式。若用户不想程序自动调整加强方式,可勾选“强制采用上述加强方式设计”。
D.由于同一种加强方式,《钢结构连接节点设计手册》与《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图16G519》中的尺寸会有不同要求,故而提供选项控制,便于设计人员灵活选择。
二、设计参数各层级关系及设置
软件设置了全局参数、节点类型参数、单节点参数三个层级的参数。
1、全局参数为所有节点类型设计验算时使用的基本参数,并作为默认值使用,便于减少用户修改次数。该参数通过点选菜单按钮中的“全局参数”,在弹出的对话框中设置。
2、节点类型参数为同一节点类型所使用的参数,会具有该节点类型独立的参数设置。通过菜单按钮中的“节点设置”,在弹出的对话框中选择对应的节点类型进行设置,也可以在左侧工具树的“模型”标签中点选某一节点类型,通过右侧菜单的“节点重新设计”进行设置。对于节点类型对应的设计参数,包括其该类型独有的参数和全局参数两部分,当修改其中参数值时,参数仅对当前设置类型有效。如下图H梁H柱钢接强轴节点中,对于“焊短梁,栓接”类型,有独立的参数类型,可在右侧对话框中设置,同时可在对话框右侧的标签页中设置对应的全局参数。
3、单节点参数是针对于模型中独立的单个节点设计的参数数据,仅对用户勾选的单个节点有效,该参数仅用于单个节点的重新设计。设置方法有两种:方法一,通过左侧工具树中点选单个节点,然后点击鼠标右键,在弹出的菜单中“节点重新设计”设置;方法二,通过三维模型中点选节点板材(比如连接板、连接螺栓等等),然后点击右键弹出右键菜单,选择“节点重新设计”进行设置。
通过左侧工具树设置单节点参数
通过三维模型设置单节点参数
4、使用过程中,一般先设置全局参数,然后通过节点设置按钮选择不同节点类型使用的节点形式(做法),并设置对应的参数,然后进行全楼节点设计,之后再根据情况调整单个节点的参数或节点类型的参数。软件在进行节点设计验算的时候,会读取当前节点的参数;如果用户通过菜单按钮“全局参数”修改参数数据,然后通过左侧工具树点选节点类型中的“节点重新设计”,此处的参数会重新读取全局参数,此时点击重新设计时,该节点类型的所有节点将重新使用新的节点类型参数,并进行设计验算。如果用户仅修改了全局参数,并未进行节点类型中的重新设计,直接查看单节点的参数,则仍然保留此节点之前设置的参数数据。
三、梁柱节点设计内力取值,主要取值包括弯矩和剪力取值。
弯矩取值时,程序提供了两种方法:实际内力和等强设计法。若计算参数中“抗侧力构件连接按等强连接”勾选抗弯等强或抗弯抗剪均等强,计算弯矩取梁端弯矩承载力,否则取梁端实际内力。当采用梁端实际内力时,若采用精确设计法,则遍历梁端所有组合内力,取最不利组合验算;若采用常用设计法,则取梁端所有组合内力中弯矩最大组合中的弯矩。
对于剪力取值,若计算参数中“抗侧力构件连接按等强连接”勾选抗弯抗剪均等强,则取梁端腹板承载力为设计内力。若未选抗剪等强,则根据设计方法来确定:当采用精确设计法时,同弯矩一样,进行全组合遍历,取最不利组合剪力验算;当采用常用设计法时,则取下面三种情况的最大值为准:实际端部剪力、腹板抗剪承载力的1/2、梁两端弯矩代数和除以梁净长,可表达为:
其中: --梁端最大剪力;
          ---梁腹板净截面面积;
          ---梁左、右端的弯矩设计值;
          ---梁的净长。
另外,对于型钢砼截面梁,当勾选等强设计时,以钢骨截面承载力为准。当采用实际内力时,则将梁端内力进行拆分,轴力剪力折算比例为EaAa/(EaAa + EcAc),弯矩折算比例为EaIa/(EaIa+EcIc)。
四、设计操作
1、节点参数设置
在导入模型数据后,先通过菜单按钮设置“全局参数”,然后通过菜单按钮“节点设置”中选择各节点类型所使用的节点形式,并设置对应的设计参数,然后进行全楼节点设计。
2、设计结果查看
对于节点设计结果,包括查看节点验算书、节点施工图和节点三维造型。软件提供多种查看方式:左侧工具树中查看、三维模型图中查看、平面图中查看。
1)在左侧工具树中,需要先展开工具树,点选要查看的节点,再点鼠标右键,在弹出菜单中,点选节点验算或施工图。在工具树中,若节点前的标识为“×”,则表示该节点验算不通过;当标识为“√”时,则表示节点设计通过。当有节点验算不通过时,所属节点类型前的标识也为“×”,只有节点类型下所有节点均设计通过,节点类型前的标识才为“√”。
2)在设计模型的三维视图(若当前操作界面为平面/立面图等二维图,可通过左下角的“设计模型”菜单切换到三维视图)中,首先点选单个节点的连接板材、连接螺栓、或三维节点标记, 然后点鼠标右键,在弹出菜单中,点选节点验算或施工图。
三维视图中,默认是不显示三维节点标识(即三维视图中的三角锥形标识)的,可通过菜单按钮“显示开关”打开右侧视图控制栏,勾选“显示三维节点标记”,来控制三维标识的显示。
3)在平面图中,默认只显示简化绘图,可通过右侧控制菜单调整节点编号显示状态。如下图,当勾选“显示所有的节点编号”时,才会把所有的节点编号绘制出来。
只显示简图编号
显示省略的节点编号
在平面布置图中,先点选单个节点编号,然后点击鼠标右键,在弹出菜单中,点选计算书或节点图。
3、节点修改
在节点自动设计完成,用户可根据设计需要手动调整节点设计结果,包括节点设计板材数据和螺栓数据等等。操作方式主要有两种,一种是左侧工具树中选择修改,一种是右侧三维模型图中选择修改。
1)在左侧工具树中,需要先展开工具树,点选要查看的节点,再点鼠标右键,在弹出菜单中,点选节点修改。
在弹出的对话框中,可直接修改该节点的螺栓、板材等数据。
2)在设计模型的三维视图中,首先点选单个节点的连接板材、连接螺栓、或三维节点标记, 然后点鼠标右键,在弹出菜单中,点选节点修改,此时修改的仅是当前节点的数据,修改后会导致当前节点数据与之前归并分组的数据不一致,从而生成新的分组数据。
最后,软件仍在不断的改进和完善中,希望广大用户多提宝贵意见和建议,以促进软件的进步,再此深表感谢。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    很好的书,谢谢楼主分享
    2023-09-09 10:32:09
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
异形柱结构设计要点
异形柱结构体系是指采用轻质填充墙及隔墙的现浇钢筋混凝土异形柱框架及异形柱框架-剪力墙结构体系。柱肢的截面高度与柱肢宽度的比值在2-4,相对于正方形与矩形柱而言是异形的柱子。它包括异形柱框架和异形柱框架剪力墙,常用的有“L”型、“T”型、“十”字型。 01   异形柱结构特点
