土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 固废处置知识(2)
固废处置知识(2)
发布于:2023-05-30 07:41:30 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
固废处置知识(2)
一、固废处理技术
1、压实处理:压实是一种通过对废物实行减容化、降低运输成本、延长填埋寿命的预处理技术,压实是一种普遍采用的固体废弃物的预处理方法。
2、破碎处理:为了使进入焚烧炉、填埋场、堆肥系统等废弃物的外形减小,必须预先对固体废弃物进行破碎处理,经过破碎处理的废物,由于消除了大的空隙,不仅尺寸大小均匀,而且质地也均匀,在填埋过程中压实。
3、分选处理:固体废物分选是实现固体废物资源化、减量化的重要手段,通过分选将有用的充分选出来加以利用,将有害的充分分离出来;另一种是将不同粒度级别的废弃物加以分离,分选的基本原理是利用物料的某些性方面的差异,将其分离开。
4、固化处理:固化技术是通向废弃物中添加固化基材,使有害固体废物固定或包容在惰性固化基材中的一种无害化处理过程。
5、焚烧处理:焚烧法是固体废物高温分解和深度氧化的综合处理过程,好处是大量有害的废料分解而变成无害的物质。
二、传统固废处置办法
1.土地填埋
土地填埋法是在地面上建造经过特殊防渗透工艺处理的相对封闭的设施内贮存固体废弃物,防止其污染土壤或水体。土地填埋法的优点是处理量大、便于管理、成本低廉及适应性强,常用于经济不够发达而土地资源丰富的地区。但在填埋过程中可能会产生重金属或其他环境污染物,填埋后产生的渗滤液也是一个不可忽视的污染源,其中含有高浓度的有机污染物及重金属。
2.焚烧法
焚烧法是使固体废物与空气发生化学反应,最终生成水、二氧化碳与灰烬,经过净化后排入大气。焚烧法处理后,残余灰烬仅占原体积的5%,可以有效减小占地面积。而且焚烧可产生大量热,可用于发电和供暖等,多用于人口稠密、土地资源不足的区域。但对焚烧法会产生大气污染物,同时产生的飞灰中还存在多环芳烃等有毒有机污染物,因此需要加装尾气处理装置。
3.好氧堆肥法
好氧堆肥法是指微生物在有氧条件下中通过生物化学反应对固体废弃物进行分解,将有毒物质转变为无毒物质,最终将固体废弃物转化为类腐殖质物质的方法。堆肥法常用于处理城市生活垃圾,产物可用于农业耕作中作肥料或土壤改良剂,优点是成本低、易操作,能  实现固体废弃物的资源化利用。但堆肥过程中存在重金属的积累与富集,可能使重金属元素通过食物链进入人类体内,从长远角度看会带来不可忽视的环境风险。
4.热解法(新方法)
热解法是在无氧或缺氧的条件下对固体废物进行加热蒸馏,使其高温裂解,冷凝后生成新的固体、液体、气体物质,并从中提取可燃气体、液态油、固体燃料的方法。
热解法处理后残渣较少,可有效降低固体废弃物的体积,且由于反应条件为无氧或缺氧。因此,向大气中排放的污染物较少,同时重金属、S等有毒元素被固定在炭黑等固体产物中,防止它们在环境中转移从而对人体造成危害。
6.蚯蚓处理技术(新方法)
蚯蚓处理技术一般用于处理生活垃圾、农林废弃物与畜禽粪便。蚯蚓通过砂囊和消化道对有机物进行研磨、破碎,一方面可以通过自身的同化代谢将有机物降解,另一方面可以释放出N、P、K等营养元素促进植物生长。蚯蚓处理技术的优点是环境影响小,对有机物消化彻底;使大量农业副产品得到有效利用,避免了资源浪费。但它同时要考虑到如何选择喜好有机物质且耐高温的蚯蚓品种并为蚯蚓提供适宜的生存条件。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
ChatGpt环保问题(7)
ChatGpt环保问题(7)1.污水生物脱氮技术的原理是什么?污水生物脱氮技术是一种通过生物反应降解污水中的氮化物的技术。其原理是通过将含氮有机废水经过预处理后,送入反应器中,利用特定的微生物群落,以满足脱除氨氮和硝态氮的目的。该过程主要包括以下几个步骤:1.异养反硝化:污水中的有机物被异养微生物利用,同时,硝酸盐被还原成氨或者亚硝酸盐。2. 厌氧氨氧化:在氧气不足的情况下,氨被一种叫做反硝化菌的微生物利用,氨被氧化成为亚硝酸盐,同时产生一些能量供微生物生长和繁殖。
