土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农业智能灌溉方案
农业智能灌溉方案
发布于:2023-05-29 15:39:29 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
灌溉作业,在农业生产管理中占据了大量人力,如何节省时间和人力成本的同时,还能精确地将水肥运送到植物根部,是下一步农业发展的需求与方向。
应用基于农业物联网系统的智能灌溉解决方案,可优化土壤条件、改善养分吸收、降低杂草压力和改善疾病控制,创造了理想的生长环境,进而支持更高的植物种群并促进更高的产量。
方案将不同区域内的土壤水分传感器检测到的数据,通过GPRS网络将数据传输至智慧农业云平台,与农户设置的需要灌溉和停止灌溉的上下限数据进行对比,云平台自行判断是否需要开启灌溉作业,并能方便进行各种统计和查询。
农户则通过电脑或安卓/IOS手机端云平台,远程查看灌溉区域的环境参数,掌握任意区域的灌溉作业,及时掌握灌溉用水量、地下水位、降雨量、土壤墒情和灌区视频信息,为生产、抗旱、防汛工作提供决策依据。
监测土壤含水量:利用土壤湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,24小时在线监测灌区实况。无线传输的方式传送至云平台,获取灌区的实时情况,并进行存储管理等,是智能灌溉系统运行的第一步;
自动控制灌溉:当数据传送至云平台,云平台根据设定的适宜范围,执行逻辑控制规则,当土壤湿度低于标准值,自动打开灌溉阀门;当土壤水分达到了标准值,自行关闭灌溉阀门。通过实时数据支撑,来灵活设定定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉等灌溉模式,并对灌溉量、灌溉时间等参数进行设定,在保证土壤水分的前提下,尽可能节约灌溉用水;
联动控制:农业生产离不开水肥、光照等因素,智能灌溉解决方案支持与智能水肥机、水肥回收系统、土壤墒情监测系统、气象环境监测系统等其他农业物联网系统/设备联用,实现水肥一体化灌溉,回收管道残留的水肥,省工省时;
优势:
节省人力:在规模化种植中,大量节省人力成本,线上远程操作,同时控制多个阀门,批量完成灌溉作业;
节约用水:根据农作物长势及土壤状态决定,合理地控制灌溉时间长短及水量,有效节省水资源,科学种植;
免布线:支持无线通讯,使用LoRa无线传输技术,不受灌溉环境的网络限制,通讯传播距离远且穿透能力强;
简单易学:智慧农业云平台采用全中文界面,各知识水平的人员都可以学习;
灵活应用:组成方案的软件、硬件设备可灵活应用,一套解决方案最多32个感知设备,和32个各口径、类型的阀门控制器,并对阀门进行独立、分组控制,灵活性高;
智能灌溉解决方案,广泛应用于农田、果园、山坡、梯田、市政绿化、花园、公园等场景下,满足灌溉需求,推动智慧农业系统的发展与应用。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
土壤墒情实时监测系统是什么
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测需要,增删改监测传感器,例如土壤温度、土壤盐分、土壤PH值、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足种植的环境监测。
