土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 帷幕灌浆工程质量检查标准
帷幕灌浆工程质量检查标准
发布于:2023-05-29 13:42:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
帷幕灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主,运用设备结合对竣工资料和测试成果的分析,综合评定。
一、布设检查孔检查
检查孔的数目一般按灌浆孔总数的10%左右布置,地质情况复杂的地区,一个坝段或一个单元工程内至少应布置一个检查孔,沿帷幕线2Om左右的范围内设有一个。
(1)检查孔的选定
对于单排孔的帷幕,检查孔可设置在两灌浆孔之间,两排或多排孔的帷幕,检查孔多位于帷幕的中间部位。
检查孔多选在地质条件较坏或灌浆质量较差的地段。在地质条件或者灌浆质量较好的地段,也应适当地布设一些检查孔。
灌浆孔具有以下现象的,考虑在其附近设置检查孔:
1)帷幕中心线上;
2)岩石破碎、断层、大孔隙等地质条件复杂的部位;
3)注入量大的孔段附近;
4)钻孔偏斜过大、灌浆情况不正常以及经分析资料认为对帷幕灌浆质量有影响的部位。
帷幕灌浆检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。帷幕灌浆检查孔应自上而下分段卡塞进行压水试验。帷幕灌浆检查孔压水试验结束后,按技术要求进行灌浆和封孔。帷幕灌浆检查孔应采取岩芯,计算获得率并加以描述。
(2)帷幕灌浆质量的合格标准
帷幕灌浆质量用压水试验检查,坝体混凝土与基岩接触段及其下一段的合格率应为100%;再以下的各段的合格率应在90%以上,不合格段的透水率值不超过设计规定值的100%,且不集中,灌浆质量可认为合格。否则应进行处理,直至合格为止。对帷幕灌浆孔的封孔质量宜进行抽样检查。
二、测试扬压力值检查
当一个坝段或相连的几个坝段的帷幕灌浆已经完成,又钻了检查孔,并做了压水试验,认为帷幕幕体渗透性能已达到防渗要求后,即可开始在帷幕后边钻设排水孔和扬压力观测孔。不要过早地钻设排水孔,以免帷幕幕体经检查尚未达到防渗要求,仍需加密钻孔补灌时,可能造成排水孔堵塞现象,易影响灌浆质量,灌完后又需重新钻设排水孔,造成浪费。
  • 甲方施工员
    现在堵漏都采用类似原理
    2023-05-30 10:21:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土施工技术在水利工程中的应用
混凝土施工技术是我国在针对水利水电工程施工中重要的施工技术,无论是在工程设计的过程中还是检验中,其管理需加强重视。因为水利水电工程的建设能够推动我国经济建设的发展,所以水利水电的施工也是我国发展中非常重要的一部分。 01、混凝土施工技术的必要性 水利水电工程在施工的过程中,就是利用混凝土施工技术的特殊性,来完善水坝的坚固程度。混凝土施工中,利用水泥、砂石等的基本特性,并加以钢筋做结构框架,让建筑的实体更加的稳定和坚固。水利水电工程在建设过程中的范围和面积都非常的大,为了避免在施工中出现分层的情况,需要注意的是混凝土在运输过程中的保护。
