土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水设计说明
给排水设计说明
发布于:2023-05-29 13:35:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水设计说明
一、项目概况
二、设计依据:
1、相关规范:
 (1)《建筑给水排水设计标准》 GB 50015-2019
 (2)《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019
 (3)《民用建筑节水设计标准》 GB 50555-2010
 (4)《住宅设计规范》GB50096-2011
 (5)《住宅建筑规范》GB50368-2005
 (6)《建筑机电工程抗震设计规范》  GB 50981-2014
 (7)《屋面雨水排水系统技术规程》    CJJ142-2014
 (8)《建筑灭火器配置设计规范》    GB50140-2005
 (9)《建筑设计防火规范》   GB50016-2014(2018年版)
 (10)《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
 (11)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
 (12)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
 (13)《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021
2、建设单位对本工程提出的相关意见及要求,即设计任务书。
3、建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。
三、设计范围:
本设计范围包括:生活给排水系统、灭火器系统、热水系统、雨水系统。
四、管道系统:
1、生活给水系统:
1)、水源:采用市政水源,由原市政给水管网引入1根DN150的给水管道,住宅采用市政直供,供水压力0.7MPa。水表井内设减压阀,阀后压力不大于0.2MPa。
2)、在本项目范围内布置环状供水管网,供给本工程室内。
4)、工程总用水量:最高日用水定额按200L/人.天,小时变化系数2.5,按3.5人考虑。本工程全村最高日用水149.8m?/d,最大时用水量15.6m?/h。
5)、给水形式:总引入管水表设于室外水表井内,水表采用普通机械水表。
2、生活排水系统:
1)、排除卫生间污废水。
2)、排水量:按给水量的100%计,149.8m?/d。
3)、本工程卫生间排水横管均敷设在下层空间。
4、雨水系统:
屋面雨水采用重力流外排水方式,两年重现期降雨强度4.32L/S.100m2。
外排水雨水落水及空调凝结水排水详见建施。
5、热水系统:
1)卫生热水由本户太阳能热水器提供,热水户内自成系统。太阳能热水器按照自然循环间接系统设置,带电辅助加热功能,热水箱、集热板安装于住宅屋顶。
2)太阳能热水系统应与建筑物一体化设计、施工、验收。
3)太阳能热水器集热器面积2.50m2,水箱贮水容积170L,日照时间不小于4h,合理使用年限不小于10年,辅助加热负荷1.5KW。
4)太阳能热水系统应安全可靠,内置加热系统必须带有保证使用安全的装置,并根据不同地区应采取防冻、防结露、防过热、放雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器,应有防止热水渗漏的安全保障措施。在安装太阳能集热器的建筑部位,应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护措施。
5)太阳能水箱与集热板连接的热媒管道薄壁不锈钢管及管件(S31608),耐高温氟橡胶或硅橡胶密封圈垫片,卡压连接。
6)太阳能系统应对供热水温度、供热水量进行监测和计量,太阳能热水系统的集热效率应大于等于42%,太阳能热利用系统中的太阳能集热器设计使用寿命应高于15年。
6、灭火器系统:
灭火器配置场所危险等级:住宅为轻危险级,按A类火灾配置灭火器,设2具1A级2Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器,且灭火器最大保护距离不大于25m。灭火器的摆放应稳固,其铭牌朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.10m.灭火器箱不得上锁。
7 节水节能设计
1) 生活给水系统采用市政直供,充分利用市政供水压力。
2) 按使用用途和管理单元分级分项设置水表进行用水量计量。
3) 卫生洁具及配件选用节水型,洗脸盆等洁具采用陶瓷片等密封性能良好耐用的水嘴,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器,卫生洁具安装详见省标图集。
4) 采用优质阀门和给水管材避免跑冒滴漏。
5) 卫生间小便器、蹲便器应配套采用延时自闭式冲洗阀或感应式冲洗阀或脚踏冲洗阀。6) 给水系统设减压阀保证用水点供水压力不大于0.20MPa,且不小于用水器具要求的最低工作压力。
7 )家用电热及燃气水加热器必须运行安全、保证水质,产品的构造及热工性能应符合安全及节能的要求,以及再生规范的相关要求。
8)电热水器为二级能效,户式热水器或户式供暖热水炉热效率应η1>=89%、η2>=85%。
五、施工说明:
(一)、管材:
1、生活给水管:
根据建设单位委托,住宅分户水表前的给水管均采用PE管;水表后给水管均采用无规共聚聚丙烯塑料管(PP-R),采用管系为S5,热熔连接。
2、排水管道:
1)、室内排水管采用内壁光滑的普通UPVC管,粘结连接;出屋面采用铸铁管,柔性接口。±0.00以下排水管采用普通UPVC管,粘结连接;立管底部的弯头以及埋地排水管均采用普通UPVC管,粘结连接。排水管道及管件的材质应耐腐蚀,应具有承受不低于40℃排水温度且连续排水的耐温能力。接口安装连接应可靠、安全。
排水塑料管埋地铺设时,应满足《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》
CJJ/T29-2010第5.4条的规定要求。
2)雨水立管采用普通U-PVC管,承插粘接。虹吸式雨水斗屋面雨水系统、87型雨水斗屋面雨水系统和有超标雨水汇入的屋面雨水系统,其管道、附配件以及连接接口应能耐受系统在运行期间产生的负压,塑料管道管材及管件的负压承受能力不应小于80kPa。
(二)、阀门:
1、生活给水冷热水管阀门采用铜球阀。
(三)、卫生洁具及地漏设置:
1、本工程所用卫生洁具均采用陶瓷制品,颜色由业主和装修设计确定。但应注意甲方应在施工预留洞前确定产品。卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型产品,不得采用淘汰产品。本次设计墙内预留配水支管接口亦应在施工前与实际订货尺寸校核。
2、公共卫生间采用防返溢地漏,详L13S1-234。
3、严禁采用钟罩式结构地漏及采用活动机械活瓣替代水封,构造内无存水弯的卫生洁具必须在排水口以下设存水弯,存水弯的水封深度不得小于50mm。排水采用直通型地漏+存水弯,设置P型存水弯以满足水封要求。所有排水存水弯水封高度不得小于50mm。不得重复设置水封。地漏采用不锈钢材质,篦子均为镀铬制品。
4、铸铁排水管道设置的清扫口采用铜制品,硬聚氯乙烯排水管道设置的清扫口应与管道同质,清扫口表面与地面平。
5、排水立管检查口距地面及楼板面1.00m。
(四)、防腐及油漆:
1、在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物,涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。
2、排水铸铁管刷防锈漆两道,明装管再刷与内饰墙面一致的调和漆两道。
3、管道支架均先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道。
4、保温管道应在保护层外明显标示管道名称属性。
5、给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:
   1 给水管道应为蓝色环;
   2 热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环;
  3 中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环;
   4 排水管道应为黄棕色环;
(五)、保温防结露:
1、排水横管做防结露保温。出屋顶太阳能管道均做保温。
2、保温材料均采用难燃B1级橡塑海绵。管道防冻保温厚度为50mm,管道保温厚度为30mm,防结露管道保温厚度为20mm,外用铝箔做保护层。
3、在管托支座上的保温须符合标准图集03S401-81要求;阀门等须采用与对应管道同厚度的优质闭孔橡塑材料包裹,做法参见 L13S11-19。
4、保温材料的技术指标及防火性能应符合国标要求,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用与防火分隔墙或楼板的耐火等级一致的不燃烧材料。
5、保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。保温材料与管道或设备的外壁紧密相贴密实,并在保温层外表面做保护层,管保温符合 《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175。
(六)、管道敷设:
1、卫生间的给水配水支管暗装。管道穿钢筋混凝土墙壁及嵌墙槽暗敷时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管。预留孔洞尺寸宜较管外径大50~100mm。嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度宜为De+40mm,深度宜为De+20mm。
2、沿墙、柱敷设的立管除图中标明外,均以最小安装距离敷设,
施工中可根据现场情况及安装的合理、方便程度对图纸中给出的管道定位进行调整,压力管道让行重力流管道,小管道让行大管道。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-04 07:46:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道安装施工图识读133页
