乳化液是一种含油的半合成金属加工液,具有润滑性、边界润滑性(极压性)、低温流动性、抗氧化性、冷却、防锈性、抗腐蚀性等特性,广泛用于机械加工、发动机加工、轧锟及钢板的冷却和润滑。作为难处理的工业废水之一,乳化液废水成分极为复杂, 含油量高,油质量浓度可高达1500 mg/L ~80000 mg/L。同时,含金属元素、盐类物质等,B/C比在0.05~0.2 之间 ,可生化性差。
内蒙古自治区乌兰察布市
乳化液废水(300吨)处理
该项目位于内蒙古乌兰察布市,主要负责 前端机械制造工业企业的生产废水 ,日处理 量为300吨。
机械制造工业中,金属切削加工需要使用大量乳化液润滑冷却,乳化液经过一段时间使用后,就会变成废水排出。该废水处理难点主要有:
1) 含有机油和表面活性剂 ,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。
2) 废水中COD、BOD分别可高达5000 ~150000mg/L和1500 ~30000mg/L,浓度高且浓度范围波动较大。
3) 成分极为复杂 ,含有极压添加剂、防锈添加剂、防霉添加剂、抗泡沫添加剂等多种添加剂。
MBR一体化设备成技术担当
适合复杂乳化液废水的膜处
基于该企业乳化液废水的水质特征,结合多次与业主的深入探讨, 瑞洁特生态最终决定采用MBR膜处理技术解决方案,并提供MBR一体化污水处理设备进行该项目废水处理。
经一体化设备处理后的出水,将进一步回用于企业内部生产用水。
参与环节: 提供我司自主研发的MBR一体化设备,MBR膜产品提供及技术支持, 其中膜组件的选型为:RGE-100-150,8组。
工艺流程图
与传统活性污泥法相比,采用MBR工艺系统污水处理方案更具经济效益,其拥有多项性能优势:
模块化结构设计,实现更小占地面积
装备化程度高,缩短现场施工周期
产水水质好且稳定,耐冲击负荷强
降低运行能耗,有效节约运行成本
自动化程度高,操作维护简单
进出水数据
瑞洁特全方位深入废水处理服务
为客户提供更具前瞻性的水处理解决方案
作为板式有机膜及系统集成水处理综合服务商,瑞洁特生态坚持“ 以高品质、高性价比、高效、快速响应 ”的MBR系统解决方案为经营理念,拥有标准的MBR系列产品、成熟的水处理工艺、专业的运维管理团队以及完备的售后服务体系。
截止2022年底,瑞洁特生态MBR污水总处理量累计突破1亿吨。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池漂泥的原因、影响以及解决办法污泥总喜欢变着法子折腾二沉池 。比较常见的就是浮泥和翻泥。 浮泥现象是二沉池活性污泥因发生反硝化 而导致池底污泥成块上浮或池内污泥颗粒上浮后随出水溢流。 翻泥现象则是由于活性污泥沉降性能差
只看楼主 我来说两句抢地板中水回用还是要强调一个性价比,对于南方城市,雨水的回收、利用程度性价比高点
好资料,对于中水回用的工艺设计有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
