1、 高浓度有机废水的特 点、来源及危害性
2、高浓度有机废水处理 技术发展方向的现状
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
城镇水务系统碳减排路径污水系统城镇水务系统碳减排路径|污水系统1.1碳减排路径分析因污水中有机物和含氮化合物浓度较高,导致污水系统运行维护阶段碳排放有别于其他系统,存在相当可观的CH4和NO 排放量(直接碳排放)。由上述碳核算和文献调研可知,污水系统直接碳排放发生活动单元包括化粪池、污水收集管道、CSO溢流、污水处理厂处理单元以及污泥处理、处置等。据测算,我国城镇化粪池每年产生的CHA总量高达3X107t CO-eq/a,与市政污水处理厂总碳排放量处于同一水平必然是制订污水管渠设施碳减排计划的重点目标。对于市政污水处理厂,直接碳排放和间接碳排放贡献比例波动较大,其中,污水、污泥处理单元产生的直接碳排放量约占 35%~65%,与进水水质条件、运行工艺水平等因素息息相关,一定是污水系统制订碳减排计划重点关注的环节。对于污水系统碳减排计划的制订,依然可以从4类行动策略角度进行考虑分析,如图1-1所示
只看楼主 我来说两句 抢板凳高浓度废水是指一些高浓度、高含盐、高难降解的废水。水质成分复杂,有机物含量高,COD一般在10000mg/L以上,甚至高达几万至几十万毫克每升。且一般含有毒有害物质,含盐量也极高,具有强酸强碱性,不能直接进行生化处理。
