土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 河北外墙外保温能用挤塑板吗,粘锚固定的方式可以吗?
发布于:2023-05-29 11:43:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
多层公共建筑,新建筑建筑,河北不是出了一个《河北省民用建筑外墙外保温工程统一技术措施》,弄的不敢确定了
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
公共文化建筑设计:上海 · 徐家汇书院
徐家汇书院是个区级图书馆,不算严格意义的研习型图书馆,它更面对社区居民,有一定的社交性,建筑面积18650㎡。所以徐家汇书院不应该是个封闭内向型的文化场所,它更应该是开放的,不仅需要吸引读者,更需要吸引原来不怎么阅读的人。一个开放的图书馆才能激活一个社区,才能让城市真正更新。 原建筑留下了三层通高并两侧有夹层的中庭。这个古典气质的中庭占据着中轴线的中心位置,无法回避。这个结构转化到空间上,可以把第2,3层看成一个A部分,第4,5层看成一个B部分。至于最外层的立面作为套盒外皮,里面的套盒则可以在设计上独立表达而不必受其建筑语汇的影响。而第五层的宝藏不构成空间意义,但如果没有,中庭这层盒子就是空心的,那么套盒的象征意义就不存在。
