土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 古韵南通新地标:南通万豪酒店闪耀起航
古韵南通新地标:南通万豪酒店闪耀起航
发布于:2023-05-29 10:51:29 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
南通万豪酒店坐落 在南通市崇川区风景旖旎的 紫 琅湖畔 ,是 南通国 际会议中心的重要配套,四周商业、文化设施环绕,是南通建设之都 的主引擎和策源地,总建筑面积约6.5万㎡,客房数425间。 金螳螂二分公司主要负 责酒店5-10层所有客房、走道、电梯厅的精装修施工,为南通市中央创新区的城市建设再添璀璨夺目的一笔 。
GOLDMANTIS
专业铸实力
由于之前中创区的南通国际会展中心项目、科创中心EPC等项目都是金螳螂高效、高质量的施工项目,有了一定的口碑影响力和经验基础。
此次负责南通万豪酒店,项目进场以后立即梳理、协调各参建单位的工作范畴与流程,针对业主的需求、万豪品牌要求结合现场实际情况,一一解决设计中的重点、难点。在最短的时间内,完成样板房的图纸深化与施工工作,成功展现设计效果,得到了业主与万豪品牌方一致好评,项目团队证明了金螳螂团队来则战, 战 则赢的铁军风采,从而赢得了后续大标。
GOLDMANTIS
赢在执行
由于受疫情管控影响,项目部统一被隔离在生活区15天, 但是交付日期期迫在眉睫,况且还有另一精装标段的任务。 为了实现既定目标,项目部制定了紧急方案,利用隔离时间解读现场图纸,完善项目策划与实施计划; 通过视频与现场工人交底,每天汇报进展; 与设计、顾问单位协调沟通,把好材料关,全员各司其职,把“执行”视为铁律,把“担当”作为自觉。
为了更好把控项目质量、工期、安全等目标,公司领导常常赶到一线关心和指导工作,组织班组、供应商大会,充分调动所有资源。 积极组织项目内检、互检活动,针对质量和安全,及时纠偏。 同时,与设计单位、总包单位一起协调,共同往前推进抢工进度。 正是项目团队上下齐心、勤恳务实,才能最终实现质量可靠、按时交付。
GOLDMANTIS
责任为先
由于施工期间,受到疫情影响。项目的人员调配、材料供应与运输、施工机械调配都存在很大挑战。为了保证材料运输到位、及时,项目经理每天坚持接车,并及时检查进场材料规格、数量,及时做出资源调整。
为了做到疫情防控无死角,项目部组织现场所有施工人员排队上下班,作业人员工作、生活两点一线,处理得当的方案得到了甲方以及社区的一致肯定。
04
GOLDMANTIS
技术引领
由于酒店整体呈半圆弧状,空间跨度大,如何做到精准测量是项目部面对的较大困难,按常规测量,控制点累积误差大,后期安装质量隐患大,项目部立即安排使用全站仪现场核尺,保证完成面尺寸精准,与设计共同巡场找到问题关键,在施工初期予以解决,避免施工后期拆改变更。
项目部将确定好的现场尺寸输入图纸,制作三维模型,直观体现收口关系,指导厂家定制大样,现场基层规范化、标准化、简便化,提高了班组施工工效,降低项目用材成本。
项目团队将现场传统的二次隔墙施工工艺优化为装配式安装技术,既降低了自重,减轻对楼层的荷载,降低工程量,提高生产效率,缩短工期,又能保证较薄的完成面厚度,避免石材空鼓,提高质量。
项目部
多次在甲方以及外聘第三方的联合检查活动中,排名第一。 团队更是练就了“越是艰险越向前” 的拼劲,“咬定青山不放松”的韧劲,最终实现了项目的圆满交付,受到了业主的高度好评。
未来,金螳螂将快马加鞭不辱使命,不辜负业主的期望,打造出更多地标精品工程,实现客户价值增值。
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
拒绝“一层”不变,真正的现代化总部办公集群什么样?
一个人身处的环境,决定着其思维和眼界的高度。 有的业务员挤地铁,有的CMO坐专车,对接的客户不同,接收的信息也不同。 把握风口、洞察机遇的能力,也在这里有了分水岭。 而对于现代化的企业来说,也遵循着基本趋同的规则。翻阅国际发达都市群的产业头图,一些标志性企业的形象往往独立于楼宇顶端,以开拓城市的伟岸雄心,俯瞰脚下土地的商业价值,步步深耕着属于自己的核心领地。
