土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 露天矿排土场平台-边坡系统侵蚀形态及径流产沙特征
发布于:2023-05-29 10:23:29 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
01摘要
露天矿排土场平台径流汇集量大且急促,常导致边坡发生强烈沟蚀。排土场平台- 边坡系统集中来水条件下的侵蚀过程研究仍十分薄弱。本研究以平台-边坡系统为对象,采 用野外放水冲刷试验方法,研究不同放水流量(48、60、72、84 L·min -1)下系统径流、产沙及侵 蚀形态演变规律。结果表明: 48 L·min -1 流量时,平台-边坡系统以细沟侵蚀为主,60 ~ 84 L·min -1流量下系统发育形成切沟。平台、边坡流速随放水历时呈突变-波动-稳定变化趋势, 平台流速小于边坡径流流速,减幅为 8.3% ~ 67.1%,边坡流速为边坡上/下部最大,较中部增 加 18.5% ~44.6%。平台和边坡产沙率随放水历时呈现突变-波动-稳定 3 个阶段,边坡产沙率 高达平台的 17.4 倍;平台上细沟侵蚀产沙量占比高达 86.6% ~95.1%,60 ~84 L·min -1流量下 边坡切沟侵蚀产沙量占比高达 69.2% ~ 86.6%。平台侵蚀沟宽深比大于边坡,边坡宽深比为 边坡上部最小,边坡中/下部最大,是边坡上部的 1.36 ~ 1.93 倍,侵蚀沟沿平台至坡脚总体上 呈“宽浅-窄深-宽浅”式发展;48 L·min -1流量下侵蚀主要集中在平台与边坡中部,侵蚀体积 占比分别为 29.9%、26.8%;60 ~ 84 L·min -1流量时,侵蚀集中在边坡上部,占总侵蚀体积的 36.1% ~44.7%。结果可为陕北露天矿排土场平台-边坡系统沟蚀防治及侵蚀产沙模型的建立 和修正提供参考。
02图表
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
地理流的空间模式:概念与分类
               地理流已经成为研究位置之间地理对象流动特征的重要概念模型和分析工具。本文提出四元组正交模型以及对应的极坐标模型对流进行表达,并在此基础上定义了流的距离,推导出了流的r邻域体积、流的密度等测度表达式。针对流可能出现的各种空间模式,本文根据流的极坐标模型中不同变量之间随机性、排斥性与异质性的组合将其进行系统划分,并给出了
