本例为一个混凝土框架结构厂房项目,先截取局部位置,计算外墙总体积,然后根据综合单价计算墙体总造价,作一个对比。
截取范围为厂房南端两跨,图中填充部分为外墙。(本例只统计外墙,内墙类似)
一层平面布置图
二~四层平面布置图
此处外墙按300厚度计算,为采用加气块砌体墙时的厚度。
截取范围内外墙总体积:147.7m3
截取范围内外墙总面积:492.2m2
说明:上表综合考虑了材料、人工、抹灰、构造柱圈梁费用以及措施费;由于厂房项目外墙占比较小,故因墙体厚度减薄及容重少量减小造成荷载减少也很有限,总体含钢量减少也不明显,平均每10000平方米钢筋造价减少不到1.5万元,对于一个3~5万平方米的厂房来说可以基本忽略不计。
根据我司造价部门测算得出的单价数据(如上表),采用四种不同材料时的外墙造价分别为:
加气块外墙总价=147.7x750=11.08万元
因采用ALC墙板或多孔砖后墙体厚度外墙减薄为200厚,此时将内外墙体积进行折算,总体积为:147.7x200/300=98.4m3
ALC外墙总价=98.4x1100=10.82万元
多孔砖外墙总价=98.4x765=7.53万元
双层压型钢板内夹50厚玻璃棉毡总价=492.2x406=19.98万元
此局部样本下我们可以看出采用多孔砖价格最低,采用双层压型钢板价格最高,然后我们将样本扩大到整个厂房,计算后再对比。
计算方式同理,这里就不放图片了,直接列出计算过程:
整个项目外墙总体积:
V 外 =981.9+147.7=1129.6m3
200厚外墙折算体积:
V 外(300折算成200) =1129.6x200/300=753.1m3
整个项目外墙总面积:
S 外 =3273+492.2=3765.2㎡
加气块外墙总价=1129.6x750=84.7万元
ALC外墙总价=753.1x1100=82.8万元
多孔砖外墙总价=753.1x765=57.6万元
双层压型钢板内夹50厚玻璃棉毡总价=3765.2x406=152.9万元
此厂房总面积3.7万㎡,折算成单方价格:
加气块:22.9元/㎡
ALC外墙:22.4元/㎡
多孔砖外墙:15.6元/㎡
双层压型钢板内夹50厚玻璃棉毡:41.3元/㎡
然后我们再来看一下四种墙体材料的工期。基于以下几组数据:
1) 一个砌筑工人每天可以完成10㎡墙体砌筑。
2) 一个抹灰工人每天可以完成35㎡墙体抹灰。
3) 一组两个安装工人每天可以完成60㎡ALC墙板安装。
4) 十个安装工人每天可以完成400~600㎡双层压型钢板墙板安装。(基于外墙上窗的数量多少决定安装效率)。
根据以上数据,假设本项目采用砌体墙时安排14个砌筑工和4个抹灰工;假设本项目采用ALC墙板时安排10个安装工人(墙板安装工人实际情况下肯 定是大幅少于现场工人的); 假设本项目采用双层压型钢板时安排10个安装工人。
此项目外墙墙面面积3765㎡。
采用加气块砌体墙时, 每天可以完成140㎡墙体砌筑和140㎡墙体抹灰,由于施工工序原因,14:4的配比正好不会浪费抹灰工的效率, 所以总施工天数为3765/140≈27天;采用多孔砖外墙的施工天数同理,按照27天。
采用ALC墙板时, 每天可以完成60x10/2=300㎡墙板安装,总施工天数为3765/300≈13天,相较砌体墙施工节省一半以上时间。 在施工组织做到完美的情况下,这个工期进度差距也是非常大,这还是没算每层等待圈梁、构造柱混凝土干硬时间的情况下的结果。
采用双层压型钢板墙时, 每天可以完成400~600㎡墙板安装,总施工天数≈7~10天,极限情况下(外墙无窗或窗极少),相较ALC墙板又近乎省一半以上时间。双层压型钢板外墙在具有极大的工期优势的同时价格上有着非常大的劣势,价格几乎为加气块墙体和ALC墙体的两倍。
总结
当项目施工工期无要求时,建议采用多孔砖砌体墙,价格最低,但多孔砖砌体现总体使用越来越少,可能采购有一定难度;
当施工工期有一定要求时,建议采用ALC墙板,工期比砌体墙施工节省近一半,价格也比较适中;
当工期非常紧的时候可考虑采用双层压型钢板外墙,但此时需要考虑两个因素:
1、比ALC墙板贵近乎一倍的价格是否能接受。
2、 主体结构的施工工期会不会拖墙体施工工期的后腿,如主体结构的施工工期不能压缩下来,则采用双层压型钢板墙的优势就无从谈起。
加气块墙体在价格和工期上均无明显优势,仅在多孔砖与ALC墙板不能采用的情境下使用。
加气块砌体墙
ALC墙板
砌块墙施工工艺流程
ALC墙板施工工艺流程
双层压型钢板内夹50厚玻璃棉毡外墙
双层压型钢板外墙施工工艺流程
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 1004 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常不错的资料
