KEYSIGHT34972A安捷伦数据记录仪
附加的功能:
3插槽LXI数据采集单元,带有6?位DMM(22位)和8个插入式模块供选择(单独出售)
使用热电偶,RTD和热敏电阻测量11种不同的输入信号(无需外部信号调节),包括温度;直流/交流电压或电流;2线或4线电阻;频率和周期
1至120个模拟输入通道
分辨率为6?位(22位),基本1年dcV精度为0.004%
50 k读取包括时间戳的非易失性存储器
每个通道都有缩放和警报
功能齐全的前面板,用于独立配置,故障排除和数据查看
直观的前面板具有面向任务的自指导菜单
监视器显示可让您随时关注正在进行的测试
缩放功能,用于将原始输入转换为用户定义的单位
50 k非易失性存储,可在断电时实现五个完整的仪器状态
电池供电的实时时钟,用于步调扫描和时间戳读数
接受所有Keysight Agilent HP 34970A开关和控制插件模块,并与Keysight Agilent HP 34970A SCPI命令集向后兼容
1Gbit LAN和USB 2.0,可轻松连接到PC
USB存储器端口,用于数据存储或传输
图形化Web界面,易于设置和控制
免费的BenchLink数据记录器软件,无需编程即可创建测试
我们从最畅销的台式数字万用表中获取了测量引擎,并将其嵌入到3插槽大型机中。您将获得经过验证的Keysight测量性能,具有内置信号调理功能的通用输入和模块化灵活性的优势,所有这些功能均以低成本,紧凑的数据采集包提供。Keysight 34972A具有6?位(22位)的分辨率,0.004%的基本dcV精度和超低读取噪声。将其与高达250个通道/秒的扫描速率结合在一起,您将获得快速完成任务所需的速度和准确性。
无论您需要测量温度,交流/直流电压,电阻,频率还是电流,34972A都可以处理。内部自动量程数字万用表可直接测量11种不同的功能,从而无需昂贵的外部信号调理。我们独特的设计允许完整的每个通道可配置性,以实现最大的灵活性以及快速,简便的设置。就像每个通道后面都有一个独立的高性能DMM。
无论您使用GPIB,RS-232,LAN还是USB接口,此数据采集单元均可轻松连接至PC。34972A具有内置的千兆局域网和USB 2.0,因此您无需购买任何GPIB卡,电缆或转换器,即可连接到现代PC。使用标准的LAN连接,您还可以获得图形Web界面的额外好处,可使用标准Web浏览器轻松配置测量和监视结果。
34972A还具有内置USB存储器端口,因此您可以使用USB闪存驱动器将BenchLink Data Logger配置上载到34972A,并在不连接PC的情况下收集数据。数据可以直接记录到USB闪存驱动器上,以扩展仪器的内存,也可以从内存中复制数据以传输到其他位置的计算机。
内置的图形Web界面可使用支持Java的Web浏览器(例如Internet Explorer)轻松访问和控制仪器。使用此界面,您可以配置测量,定义和执行扫描列表,或者从网络上的任何位置监视测量结果。只需在浏览器URL中输入仪器主机名或IP地址,即可通过简单的指向并单击浏览器中的控件来访问仪器的功能。
指定每个通道的测量配置
定义并执行开关扫描
打开,关闭或监视开关位置
监控测量读数
查看和保存数据
发送SCPI命令并查看IO命令日志
查看错误队列
查看仪器信息,例如模块配置,继电器计数,固件版本等
此外,由于Web界面已内置在仪器中,因此您可以在支持Web浏览器的任何操作系统上访问它,而无需安装任何特殊软件。
数据采集/数据记录仪开关单元由一个3插槽主机,一个内置的6?位数字万用表和8个不同的开关和控制模块组成。该产品具有内置的LAN和USB接口,因此您可以轻松连接到PC或笔记本电脑,而无需购买额外的IO卡或转换器接口。直观的图形化Web界面通过每个通道的测量配置,数据记录和数据监视,提供了对网络的轻松远程控制。Agilent 34972A可以接受任何Agilent 34970A插件模块。
这是一个数据记录仪
数据采集单元配置有20通道中继多路复用器,从而成为功能强大的低成本数据记录器,可用于简单的表征应用。而且,具有LAN和USB接口的34972A是轻松设置和控制远程位置的数据记录应用程序的理想选择。
这是数据采集前端
34970A / 34972A是具有出色测量性能的自动化测试系统-它具有所需的精度,分辨率和速度。有关应用程序信息,请参见第10页。
这是一个开关系统
订购不带内部DMM的大型机,您将获得成本更低,高质量的信号路由解决方案。
通过简单的地址更改,无需布线或硬件更改即可轻松将其集成到现有测试中。插入式模块还具有板载螺钉端子和继电器闭合计数,因此您可以创建一个紧凑的数据记录器,功能齐全的数据采集系统或低成本的交换单元,它们易于在工作台上进行连接,配置和使用,在网络上或在现场应用中。
LXI数据采集/交换单元是34970A的LXI版本。它以现代化的连接方式取代了GPIB和RS-232接口,可直接连接到PC或笔记本电脑。8个插入式模块可与任何一个单元一起使用-因此所有测量和接线均兼容。只需更改仪器地址,即可将该单元轻松集成到现有测试程序中。由于该代码是34970A代码的超集,因此,更改仪器地址后,测试程序将正常运行。
34972A和34970A的比较
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德(KEYSIGHT) N9030B,N9030A 信号分析仪Keysight N9030B PXA 信号分析仪是性能基准,可在要求苛刻的应用中加速创新。PXA 具有从优秀到卓越的测量选项,让您处于领先地位。使用高达 510 MHz 的分析带宽和优于 70 dB 的 SFDR 分析最新信号,并使用本底噪声扩展 (NFE) 揭示以前隐藏的信号。要查看您设备的真实行为,请通过添加是德科技专有的基于 DDS 的 LO 获得业界领先的相位噪声性能。 通过定制 Keysight N9030B PXA 信号分析仪的仪器选项来扩展性能,以满足您的需求并实现价值最大化。
