土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德安捷伦E4438C射频发生器6GHz
发布于:2023-05-29 09:22:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦E4438C射频发生器
E4438C 是 Agilent 的 1、2、3、4 或 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。
附加功能:
250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz
+17 dBm 输出功率
<-134 dBc 相位噪声在 1 GHz 和 20 kHz 典型偏移
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
80 MHz 双模式内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q
64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
使用 N5102A 数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落以及 PXB 基带发生器和信道仿真器生成多通道基带
10BaseT 局域网和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的 RF 性能和精密的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、IF 和 RF 频率下提供经过校准的测试信号。Agilent E4438C ESG 提供具有任意波形和实时 I/Q 功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储内存以及宽射频调制带宽,可用于测试当今复杂的无线系统及其组件。
Agilent E4438C ESG 是一个具有可选功能的适应性平台,可为基带和射频测试应用定制仪器,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造。其模块化架构使您可以轻松配置具有当今所需性能水平和信号创建能力的仪器,并可选择在未来升级。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦 B2901A B2902A数字源表135-2792-3948
Agilent B2901A B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 型  号:B2901A 名  称:B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 品  牌:安捷伦(Agilent) 分  类:通用电子测试 > 微小信号测量 > 源测量单元 所属系列:B2900A系列
