有的朋友或许会认为,将冷库建造在地下,保温效果会比在地面上的冷库好一点,因为在过去的时候有选用地窖作为作物储藏的情况,并且是非常普遍的。就是现在在很多地区还有人使用地窖来储存物品。从专业的角度考虑,一味将冷库建造在地下,是并不科学的。
因为正常设计的冷库保温外墙的温度基本是跟外界的温度一样的,根本就没有必要把冷库建在地下,况且若建造在地下,湿度会对冷库造成很大的影响,还要注意冷库的防潮防水,开挖也需要不少的钱,这样容易对客户造成很大的财力损失!
专业人士认为,冷库应建在交通方便,水电供应来源可靠的地方,库址周围应有良好的环境卫生条件,尽量避开工矿企业的有害气体、烟雾、粉尘以及来自传染病院等的污染源。
冷库的平面布置应使工艺流程合理,路线短,不交叉,高、低温分区明确,尽量缩小围护结构的面积,柱网分布整齐,并考虑到扩建和维修方便。其平面一般成方形,多层冷库常建成哑铃式或单体式。哑铃式将高温库和低温库分为两个独立的围护结构体,中间以穿堂衔接,使用效果较好。单体式在高、低温库间用绝热墙将楼板及地面分隔开,库门与常温穿堂相连接,库门上设置空气幕,以防止库内冷空气外溢。冷库的墙体、天棚、地面都要铺设导热性低的材料,如沥青、膨胀珍珠岩制块等作为绝热层,目前较常用的是防潮的挤塑板或聚氨酯喷涂,也有用聚苯的,但防潮性不好,以阻止外界热流浸入库内,增加热负荷。
同时,为防止室外水蒸气往绝热层渗透,还需在绝热层的高温侧铺设渗透阻大的材料,如沥青油毡等作为隔气层,目前一般采用高分子防潮材料。
综上所述,将冷库建造选址在地下是非常不合理的,合理的冷库选址需要根据冷库的用途,属性等特点来建造的,要经过多方面考察和研究之后才能制定建造计划和最终的建造地址。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
新安装的冷库在使用是需注意哪些事项新安装的冷库不宜直接使用,要经过处理后才能使用,那么新冷库安装之后要做哪些处理呢? 1、新安装的冷库,要将冷库板上面的膜撕掉后再使用。 冷库板上的膜是为了保护冷库板才使用的,但是在冷库运行的时候,没有任何的作用,所以在冷库使用之前要把膜撕掉。 2、新安装的冷库,要经过异味处理后再使用。 管道安装时有一定的电气焊气味、油漆的气味、发泡聚氨酯保温层的化工气味及管道反复氨试漏的氨气味等混合气味,加之库内气体疏通不畅,这些强烈的ci激性气味滞留在库内,不但会影响将要存入库内的物品的质量,还会对进库进行操作的工作人员的健康造成影响。
