土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 定频还是变频?水系统还是氟系统?如何选择家用中央空调?
发布于:2023-05-29 09:13:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
空调是夏季每个家庭使用最多的家电,装修时空调的选择也是重点之一。很多家庭可能会纠结选普通空调还是中央空调?选定频还是变频,哪种更省电?小编带你全面解析中央空调如何选?
中央空调和普通空调的区别?
与普通空调相比,中央空调不会占用室内墙装饰空间,冷媒管道不会外露,室内主机和管道隐蔽式安装在吊顶中,使中央空调和室内装修风格融于一体,美观度高;
中央空调制冷迅速,室内送风温差小、风量大,室内湿度分布均匀,温度变化小(±0.5℃),体感更舒适;
普通壁挂式柜式空调采用一个室外机连接一个室内机的形式,每个空调单独控制,其能耗不受其他空调的影响。家用中央空调种类较多,变频技术中央空调也在一定程度上起到节能的作用。 对于多房间住宅,多联机当所有室内机全开时比传统空调更为省电,长远使用成本要比普通分体空调更少 。
中央空调一个外机可以连接多个内机,无需占用过多地方,但相对于普通空调结构更复杂,造价也就高些,所以 中央空调的整体价格要高于普通壁挂机。
定频与变频有什么区别?
压缩机是空调最重要的核心元件,按照压缩机的种类来分,采用定频压缩机的空调,称为定频空调;采用直流变频和交流变频压缩机的空调,称为变频空调。传统的定频空调压缩机转速基本不变,是 通过不断的“开”“停”压缩机来调整室内温度 ,不断的重启容易造成室内温度的忽冷忽热,并消耗更多的电能。
而变频空调通过压缩机转速的变化,可以实现制冷量随室外温度的上升而上升,下降而下降,这样就实现了制冷量与房间热负荷的 自动匹配,改善了舒适性 ,也节省了电力。变频空调自动以低频维持室温基本恒定,避免压缩机频繁开启,使压缩机保持稳定的工作状态,长时间开启更具省电优势。
变频空调的确具有节能性,但在实际使用时是否一定比定频空调省电,需要客观的来判断。 根据不同家庭使用空调的习惯不同,每天开启空调的时间不同,当室内外温差较大时,刚开启变频空调时,会以较大功率高频运转,快速进行调节制冷,短时间耗电大,但持续运行长时间后,房间内进入恒温状态,变频空调将比同匹数定频空调省电。
风管机和多联机有什么不同?如何选择?
中央空调包括 风管机和多联机多种类 ,多联机和风管机都属于中央空调,其室内机在外观上区别不大,都是隐藏在吊顶里,但风管机的出风口一般来说略小于多联机。多联机和风管机大的区别在于室外机的数量。 多联机是一台室外机连接多个室内机,俗称一拖N。风管机则是一台外机带一台内机,俗称一拖一(现在也有些厂家有一拖多的风管机)。
在中央空调多联机组和风管机之间选择时,多考虑下自己家的常住人口以及生活习惯,还有房间的实际情况。如果家庭户 型面积大,房间数量多 ,建议选择中央空调一拖多的形式,可节省室外机的安装位置,让建筑外观看起来更好;如果属于普通的小户型,预算有限但想要享受中央空调的舒适感,或者是空调使用频率不高的大面积住房,可考虑风管机。
中央空调水系统和氟系统哪个好?
中央空调根据制冷剂的不同又分为 水系统和氟系统 。水系统中央空调室外机完成制冷循环的所有过程,室内机只做简单热交换,两者互相独立,工作互不影响。维修改造时可对室内机或室外机单独处理。 水系统中央空调的出风口温度一般在15~18℃,出风更柔和,空气中的水分不容易丢失。 水系统可支持中央空调地暖联动制热,冬季家庭采暖更 舒适 。
氟系统中央空调的出风口温度一般在7~12℃,温度降得快,制冷快。 氟系统中央空调种类繁多,价格区间跨度大,满足各层次需求。氟系统中央空调用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、在制冷制热时间响应上很迅速。 大户型选择氟系统投资成本相对来说更低些 。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
风机盘管加新风系统
风机盘管加新风系统是中央空调系统中最常见的一种空气调节系统组合方式,主要包括两个部分: 1. 风机盘管系统:风机盘管系统是一种基于空气循环的室内调节系统,它利用贯流风机将冷热空气通过换热盘管装置,将室内需要的热或冷的空气输送到室内,以达到控制室内温度的目的。风机盘管系统可以适用于各种房间类型,如住宅、商业和工业场所。 2. 新风系统:新风系统是将新鲜空气引入室内,排出室内污浊空气的一种设备。它可以有效地改善室内空气质量,提高室内环境的健康、舒适程度,同时还能节约能源。新风系统分为集中式和分散式两种,集中式将新鲜空气在一个集中的空气处理设备中经过滤、消毒等处理然后由通风管道输送至各个房间,而分散式则独立将风管直接自室外引致各个需要新风的房间内。
