土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 浙江台州一冷库突发火灾,黑烟冲天!冷库火灾悲剧为何频发?
发布于:2023-05-29 09:12:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
2023年5月25日上午9时许,浙江台州农港城附近一家冷库发生火灾,火势很大,浓烟滚滚,黑烟升上天空几公里都能看到,附近还有刺鼻的臭味弥漫在空气中。接警后消防队到了十多辆救援消防车,但是火势太猛,火势一时半会控制不住,消防力量还在增援中。
 据知情者称,起火的是一家冷库,面积不小,一长排房子都烧着火了。目前暂无人员伤亡报告,起火原因及财产损失正在调查中。
冷库火灾事故频发,再一次给我们敲响防火的警钟。那为何冷库火灾频发呢?在冷库设计、冷库建造和冷库使用中需要怎么杜绝安全隐患呢?
(一)冷库的建设施工必须符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《冷库设计标准》(GB50072-2021)等相关安全规范要求:
1.使用氨制冷系统的房间、安装在室外的氨制冷设备和管道与厂区外民用建筑的最小间距小于 60 米的冷库;不符合《冷库设计标准》(GB50072-2021),应更换制冷介质或予以拆除,彻底消除氨泄漏风险。
2.使用氨制冷系统的房间、安装在室外的氨制冷设备和管道与厂区外民用建筑的最小间距小于150米大于60米的冷库需配置氨泄漏事故紧急处置装置((氨泄漏事故紧急处置装置满足使系统内所有液体容积超过 0.2m的设备和管段内氨液都应能通过紧急泄氨管排入吸纳水池 (水箱)或紧急回收装置)。对未配置氨泄漏事故紧急处置装置的,应采取更换制冷介质或予以拆除彻底消除氨泄漏风险。
3.建筑面积大于1000 m的冷藏间应至少设 2个冷库门,建筑面积不大于1000 m的冷藏间应至少设1个冷库门。库房与氨制冷机房及其控制室或变配电所贴邻布置,相邻侧的墙体应至少有一面为防火墙,较低一侧建筑屋顶耐火极限不低于1小时。
4.库房与氨制冷机房及其控制室或变配电所贴邻布置,相邻侧的墙体应至少有一面为防火墙,较低一侧建筑屋顶耐火极限不低于1小时。
5.穿越冷间保温材料敷设的电气线路应采取防火和防止产生冷桥措施。
6.制冷压缩机安全保护装置符合相应设备标准,活塞式制冷压缩机排出口处应设止回阀,螺杆式制冷压缩机吸气管处应设止回阀;制冷压缩机冷却水出水管上应配置断水停机保护装置。冷凝器应配置压力表和安全阀: 水冷冷凝器应配置冷却水断水报警装置;蒸发式冷凝器应配置风机和水泵故障报警装置。
7.冷凝器应配置压力表和安全阀: 水冷冷凝器应配置冷却水断水报警装置;蒸发式冷凝器应配置风机和水泵故障报警装置。
8.氨制冷系统安全阀的泄压管出口的高度应高于周围 50 米范围内最高建筑的屋脊 5 米,并采取防止雷击、防止雨水和杂物落入泄压管内的措施。
9.布置在室外的制冷设备应配置防止非操作人员进入的围栏,制冷机组、贮液器应配置通风良好的遮阳设施。
10.制冷系统内采用的压力表或真空压力表应采用制冷剂专用表,表盘的安装位置应便于操作或观察者有效识别表盘指示安装高度距观察者站立的平面不应超过 3 米;精度不应低于 1.6级;量程不应小于工作压力的 1.5 倍和设计压力的 1.15 倍,不宜大于工作压力的 3倍。
11.低压循环储液器、液体分离器、中间冷却器等气液分离后气体直接进入制冷压缩机的设备应配置专用超高液位报警装置,并应配置控制正常液位的供液装置。
12.氨制冷机房内严禁采用燃气红外线辐射设备、电热管辐射设备和电热散热器供暖。
13.氨制冷机房照明配电箱和制冷剂泄漏指示报警设备不应布置在氨制冷机房内;制冷压缩机组控制台上应设有紧急停机按钮或者开关。
14.氨制冷机房应安装事故排风机,且制冷机房事故排风机应能手动启停和通过制冷剂泄漏指示报警设备发出的信号强制开启;氨制冷机房的应急照明应防爆。
(二)使用电焊务必规范动火作业。 电焊作业没有审批(动火审批),电焊工无证上岗,电焊作业时未清理现场的可燃物、未进行公告、未安排人员现场监护、电焊作业完成后未清理火种等均属于违规作业。
(三)消防设施器材完善,具备控制初起火灾能力。 火灾自动报警系统应根据其特点安装空气采样式极早期火灾探测系统。冷库的氨制冷压缩机可设置可燃气体探测器报警。消防自动灭火系统宜选用十粉自动灭火系统。要对冷藏冷库现场摆放的各类消防器材和救护用品经常进行维护、保养,定期进行全面检查,及时更新失效的消防器材及救护用具,使其随时处于良好的备用状态。
(四)严把消防技术审核关、验收关。 对于已经投入使用的冷库,相关部门要组织联合检查,对不符合规范要求的,要责令整改,对存在重大安全问题,严重威胁公共安全的,要坚决停止使用。
(五)提高安全意识,加强日常监督管理。 要定期对冷库建筑物开展检查。如冷库建筑物主体是否出现沉降,冷库地坪防冻设施运转工作是否良好,冷库隔热层表面有无开裂,是否有鼠洞、结霜、滴水跑冷等现象,都应逐一加以检查,并作好记录。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
“冷热源高效机房专题论坛”即将开启!
随着“新基建”投资建设加速,绿色建筑已成为政策发力重点,而数据中心、轨道交通、工业地产、 商业地产等冷热源机房能源消耗量不断上升,如何建设节能环保的冷热源高效机房已成为暖通行业内的热点话题。 为了深入探讨这一问题,由中国设备管理协会装配式建筑产业发展中心主办,V客传媒&《中央空调市场》承办的
