AGILENT N9913A手持式射频分析仪
美国AGILENT N9913A FieldFox手持式射频组合分析仪产品简介:
?电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA):30 kHz 至 4 GHz
?VNA 动态范围: 100 dB 至 4 GHz
?CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
?VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
?频谱分析仪:5 kHz 至 4 GHz
?± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
?无杂散动态范围: ≥ 105 dB
?全频段跟踪发生器
?独立信号源、矢量电压表(VVM)和功率测量:射频源:30 kHz 至 4 GHz、连续波、连续波耦合、跟踪
?VVM:30 kHz 至 4 GHz,可比较相位长度和电气长度
?通过 USB 传感器进行功率测量:9 kHz 至 24 GHz [link USB 功率传感器 collection ID 1079410](基于传感器)
?内置功率计:5 kHz 至 4 GHz
美国AGILENT N9913A FieldFox手持式射频组合分析仪产品特点:
?三年标准保修期
?电池使用时间:3.5 小时
?重量:3.0 kg 或 6.6 lbs
?工作温度: -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
?能够承受很恶劣的工作条件
?每种工作模式都有任务驱动式用户界面,可缩短现场工作时间,提供您的工作效率
?使用 FieldFox – 加快准备工作进程
?组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析,经过配置后还可执行频谱和矢量网络分析
?FieldFox 可与其它功能一起订购:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源和内置 GPS 接收机
?以下附件属于每台 FieldFox 的标配:交流/直流适配器、电池、便携包、LAN 电缆、快速参考指南和用户指南
?安捷伦还为所有射频和微波 FieldFox 分析仪提供了标准的 3 年保修
?获得精度与台式机媲美的测量结果
?QuickCal – 内置校准 – 无需校准套件
?CalReady – 在测试端口上迅速执行故障点距离和 S 参数测量
?InstAlign – 在全频段内具有很高的对幅度精度,无需预热
?防尘设计(无风扇和通风孔)可以提高仪器在恶劣环境中的可靠性
?防水;抵御盐分多的环境和潮湿环境
?符合 MIL-PRF-28800F 2 类标准
?符合 MIL-STD-810G Method 511.5 Procedure I 要求,适用于爆炸性环境(被测类型)
美国AGILENT N9913A FieldFox手持式射频组合分析仪产品应用:
?蜂窝基站管理——电缆和天线测试
?射频频谱监测和干扰分析
?有源和无源器件测试
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦4294A,HP4294A 110M阻抗分析仪HP/Agilent 4294A 精密阻抗分析仪是一种集成解决方案,可对元件和电路进行有效的阻抗测量和分析。HP/Agilent 4294A 覆盖更宽的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度为 +/-0.08%。出色的高 Q/低 D 精度可实现低损耗组件的分析。宽信号电平范围支持在实际操作条件下进行设备评估。测试信号电平范围为 5 mV 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20 mA rms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0 mA 至 +/-100 mA。
