安捷伦N5182B射频发生器
N5182B 是安捷伦的 3 GHz 或 6 GHz 射频发生器。
特征:
9 kHz 至 3 或 6 GHz,具体取决于选项
+24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏移时的 146 dBc 相位噪声
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC
调制和扫描
AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通信接口
1000BaseT 局域网、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
以出色的硬件性能生成您需要的信号
测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
驱动接收器前端以行业领先的输出功率实现带外抑制
使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
以低拥有成本最大化资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,通过高平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
无论您是追求更大的动态范围还是优化接收机抑制,Agilent N5182B MXG 都能满足您的需求:相位噪声、非谐波、输出功率等。使用 MXG 将您的设备和设计发挥到极致。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
创想焊缝跟踪系统五月份各行业应用案例集锦随着科技的不断发展,焊接技术在各个行业中得到了广泛应用。为了提高焊接质量和效率,创想焊缝跟踪系统应运而生。该系统利用先进的激光扫描、图像识别和跟踪技术,能够实时监测焊缝的位置和质量,提供精确的焊接位置跟踪功能。以下是五月份各行业应用案例集锦,展示了创想焊缝跟踪系统的潜力和前景。 焊缝跟踪系统的前景 创想焊缝跟踪系统作为一种创新的焊接技术,具有广阔的应用前景。通过实时监测焊缝的位置和形状和大小,该系统可以提高焊接的准确性和一致性,减少人为误差,降低人工成本。同时,该系统可以实现远程监控和数据记录,为焊接质量提升和生产管理提供便利。随着各个行业对焊接质量要求的提高,创想焊缝跟踪系统有望成为焊接工艺的标配,推动焊接技术的进一步发展。
