1、启动设备运行
(1)确定循环水池达到水位标准:最低水位不得低于吸水口,最高水位不得高于出水口;
(2)检查供液泵是否正常:连轴转动是否正常;
(3)确定除尘器检查口关闭严密;
(4)确定除尘器排灰水口畅通,排灰水沟畅通;
(5)检查投碱池水位;
(6)先开启供液泵,待有液体从除尘器出口流出时,再启动风机。
2、设备运行过程中
每隔2小时对整个脱硫除尘系统进行巡回检查一次,检查除尘器出水口、排灰沟、碱液间、水泵房,发现问题应及时处理;
(1)除尘器出水口无堵塞,水流畅通;
(2)保证排灰水沟无杂物,无积灰;早晚班各清理循环水池积灰一次;
(3)保证PH值检测系统处于正常工作状态;吸收液PH值控制在6-7之间;
(4)检查投碱池水位,及时补充脱硫剂;
(5)投碱时,应将固态碱充分溶解后缓缓流入投碱池中;
(6)检查水泵电机是否发热,有无异常噪音,泵体有无渗水;
3、设备发生故障时
首先查找故障原因,个人能解决时应马上采取措施;个人不能解决的,应及时通知除尘器负责人员及锅炉操作人员。当需要采取停止设备运行进行维修时,应先停引风机,最后停供液泵。
4、结合锅炉停炉,应检查除尘器内壁和旋流板上有无结块物,若有以上情况,应予以清除。
注意:本除尘器严禁无供液情况下运行
4. 岗位危险源
(1)岗位危险源一览表
序 号 |
工艺(作业)活动 |
危险源 |
可能导致的事故或职业病 |
是否重大 危险源 |
1 |
脱硫除尘器 作业 |
脱硫塔检修平台、楼梯锈蚀 |
高空坠落 |
否 |
2 |
夜间巡检除尘器照明不够 |
跌伤、摔伤 |
否 |
3 |
巡检除尘器上下楼梯时滑倒 |
跌伤、摔伤 |
否 |
4 |
防护不当,吸入含硫烟气 |
刺激呼吸道 |
否 |
(2).适应范围
适用于脱硫除尘器的的操作和维护。
(3).作业前的检查工作
a 操作者应按规定戴上防腐蚀的手套;
B.检查各进水管道、阀门是否已全部开启、畅通;
C.检查循环水源是否充足;
D.检查除尘器本体是否有漏风和漏水现象;
(4). 作业中的操作及注意事项;
A.启动水泵向除尘器供水;
B. 调节水量正常后,启动引风机,锅炉正常运行后,维持除尘器水量为40-80吨每小时(20吨水/4吨炉,40吨水/10吨炉,60-80吨水/20吨炉);
C.除尘器运行中,水质清洁无杂物,使用循环水时需沉滤过滤后再使用;
D.每小时对综合水池进行一次pH值测定,pH值在6-9之间;
E.当pH值低于6时,及时补充脱硫剂(十水碳酸钠);
F.每小时巡检一次,检查水流是否正常,并认真填写好记录;
G. 当除尘器出现故障时,应立即进行抢修,并同时降低运行负荷,如不能立即处理的故障,必须紧急停下故障设备,启动备用锅炉,;
M. 锅炉在运行过程中,严禁脱硫除尘器缺水运行,以免造成塔体裂缝。
N. 停炉时,停引风机后,再停止向除尘器供水;
(5). 作业结束后的工作
A. 定期清理除尘器沉淀池积灰,当循环水中亚硫酸钠饱和后必须更换;
B. 加完十水碳酸钠后,要打扫现场卫生,保持清洁;
C. 锅炉停炉后,关闭除尘器水源;
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
钢铁行业焦化工序VOCs重点排放源识别钢铁行业焦化工序VOCs重点排放源识别钢铁行业具有生产规模大、工艺流程长的特点,从矿石开采到钢材最终加工,需要经过很多生产工序,主要包括:铁前系统(焦化、烧结、球团)、高炉炼铁、炼钢(转炉和电炉)、轧钢(冷轧和热轧)及其他辅助工序。其生产流程可分为两大类:高炉转炉流程,俗称长流程;电炉流程,俗称短流程。钢铁企业污染物的大量排放主要包括:烟囱、排气筒等点源排放,散料堆场等面源排放,以及焦炉、烧结机等生产设备的体源排放。不同工序环节具有不同的排放特征。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硫除尘器操作规程资料,推荐给大家。
