污水处理中的格栅是一种用于预处理污水的设备,通常位于污水处理系统的前端。它的主要作用是过滤掉污水中的大颗粒物质,如树枝、叶子、纸张、塑料袋等,以防止这些物质进入后续的处理设备,影响处理效果和设备的正常运行。
格栅通常由一系列平行的金属条或塑料条组成,这些条之间的间隙可以根据需要进行调整。当污水通过格栅时,大颗粒物质会被拦截在格栅上方,而水则通过格栅下方的开口流入后续的处理设备。
格栅的清理通常是由机械设备完成的,例如旋转刷、链条刷等。清理周期根据污水的水质和处理量而定,一般为数小时至数天不等。
总之,格栅是污水处理系统中的重要设备,它可以有效地预处理污水,减少后续处理设备的负担,提高处理效果和设备的运行稳定性。
污水处理中格栅的栅隙大小会受到以下几个参数的影响:
污水的水质:污水中悬浮物和颗粒物的大小和浓度会影响格栅的栅隙大小。如果污水中的颗粒物较大,就需要设置较大的栅隙,否则会导致格栅堵塞。
处理流量:处理流量的大小也会影响格栅的栅隙大小。如果处理流量较大,就需要设置较大的栅隙,否则会导致格栅堵塞。
设备类型:不同类型的格栅设备栅隙大小也不同。例如,机械格栅的栅隙大小通常比静态格栅的栅隙大小大。
处理要求:不同的处理要求需要不同的栅隙大小。例如,对于需要高水质处理的污水处理系统,需要设置较小的栅隙,以过滤掉更小的颗粒物。
设计参数一般参考如下:
①水泵前格栅栅条间隙,应根据水泵要求确定。
②污水处理系统前格栅栅条间隙,应符合:( a )人工清除25~40mm;( b )机械清除16~25mm;( c )最大间隙40mm。
污水处理厂亦可设置粗细两道格栅,粗格栅栅条间隙50~150mm。
③如水泵前格栅间隙不大于25mm,污水处理系统前可不再设置格栅。
综上所述,污水处理中格栅的栅隙大小受到多个参数的影响,需要根据实际情况进行合理设置。
栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。
在无当地运行资料时,可采用:
(a)格栅间隙16~25mm,0.10~0.05m?/10?m?(栅渣/污水);
(b)格栅间隙30~50mm,0.03~0.01m?/10?m?(栅渣/污水)。
栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/m? 。
污水处理中格栅渠的流速应该根据实际情况进行合理取值。一般来说,格栅渠的流速应该控制在0.3~0.5m/s之间,以保证污水中的悬浮物和颗粒物能够被有效地过滤掉,同时又不会造成格栅堵塞。
如果格栅渠的流速过大,会导致污水中的颗粒物被冲刷过去,无法被过滤掉,从而影响后续处理效果;如果格栅渠的流速过小,会导致污水中的颗粒物在格栅上停留时间过长,从而增加了格栅的清理难度和清理频率。
过栅流速一般采用0.6~1.0m/ s 。俄罗斯规范为0.8~1.0m/ s ,日本指南为0.45 m / s ,美国手册为0.6~1.2m/ s ,法国手册为0.6~1.0m/ s 。
格栅前渠道内水流速度一般采用0.4~0.9m/ s 。
污水处理中格栅的安装角度应该根据实际情况进行设计。一般来说,格栅的安装角度应该控制在60度左右,以保证污水中的悬浮物和颗粒物能够被有效地过滤掉,同时又不会造成格栅堵塞。
格栅倾角一般采用45°~75°。日本指南为人工消除45°~60°,机械清除70°左右;美国手册为人工清除30°~45°,机械清除40°~90°;国内一般采用60°~70°。
在实际应用中,应该根据污水的水质、处理流量、格栅设备类型等因素,结合经验和实测数据,合理地设计格栅的安装角度,以达到最佳的处理效果。同时,还需要注意格栅的安装位置和高度,以便于清理和维护。
1、在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m?),一般应采用机械清渣。
2、机械格栅不宜少于2台,如为1台时,应设人工清除格栅备用。
3、通过格栅水头损失一般采用0.08~0.15m。
4、格栅间必须设置工作台,台面应高出栅前最高设计水位0.5m。工作台上应有安全设施和冲洗设施。
5、格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度:( a )人工清除不应小于1.2m;( b )机械清除不应小于1.5m。
6、机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。
7、设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。
8、格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检修和栅渣的日常清除。
格栅是污水处理中最基础的环节之一。由于格栅在长时间的使用过程中会出现堵塞、磨损等问题,如何更好地运行格栅,提高其过滤效率,成为了污水处理中必须面对的问题。
在设计污水处理厂的格栅时,需要考虑到最初水质,流量等指标,在筛选合适的格栅类型和参数的同时,也要合理地设置格栅的数量。根据实际情况选择旋转、直线、波浪、平行等不同类型的格栅,避免造成二次污染、设备损耗等问题的出现。
在格栅的日常维护保养中,需要定期清理并及时更换坏损的格栅板,保持其正常运行。处理污水时,格栅所过滤的垃圾与沉淀物会形成一层,会阻塞格栅或卡住格栅网板,所以需要定期对格栅的清理和换网板进行管理,能够有效避免造成污水处理不良现象的出现。
在格栅的操作管理上,要定期对格栅的工作情况进行监测和评估,及时处理各种问题和隐患,保证格栅的正常运行。此外,对于污水处理厂的工作人员,需要明确其岗位职责和操作流程,加强培训和教育,提高其操作格栅的技能,从而保证在日常操作中不会造成人为误操作和效率降低等问题的出现。
总之,格栅作为污水处理中最基础的环节之一,对后续处理工艺的影响非常大,因此合理的格栅设计、日常维护保养和操作管理是保证其正常运行和发挥高效过滤作用的关键。只有在认真贯彻执行上述措施的基础上,才能有效提高污水处理的效率,保证其对环境的治理效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
家用版多参数水质分析仪的优点多参数水质分析仪是一种先进的设备,它在检测水质具有特殊的优点。下面将介绍家用版多参数水质分析仪的优点。 1. 检测多种水质参数 多参数水质分析仪可以检测多种水质参数,包括 pH 值、溶解氧、电导率、温度等,还可以检测化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)、氨氮及亚硝酸盐等水质参数。不同的参数可以为分析者提供更多的信息,更好地掌握水质的情况。 2. 精准和准确的结果 多参数水质分析仪可以提供非常精确的结果。因为它可以同时进行多种参数的检测,不仅可以节省时间,还可以大大降低测量误差。此外,由于家用版多参数水质分析仪可以进行定期校准,因此结果更加准确。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注
感谢分享,这个对于污水处理构筑物的设计很有帮助
