土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调通风工程螺旋风管加工制作及运输方案
空调通风工程螺旋风管加工制作及运输方案
发布于:2023-05-27 23:31:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、工程概况
SD国际机场*楼通风空调工程的通风管道采用部分单壁螺旋风管送部分新风,在三层浮云吊顶内及14.5米板上采用大量双壁螺旋风管送冷热风。
本项目工程共加工安装螺旋钢管的7000㎡,具体安装位置见下表
规 格
安装位置
数 量(米)
I段
II段
III段
Φ1800双
14.5米板
200
Φ1600双
三层及14.5米板
250
1400
250
Φ1200双
地下室及三层
920
55
920
Φ1000双
三层
50
Φ 800双
地下室
65
35
160
Φ400双
首层
175
175
Φ600双
首层
350
Φ2000单
地下室
171
Φ350单
地下室及14.5米板
160
Φ1000单
地下室及竖井
23
33
Φ500单
地下室及竖井
150
Φ300单
地下室及竖井
120
460
Φ450单
地下室及竖井
65
Φ800单
竖井
100
二、编制依据及技术要求
(一)编制依据
SD国际机场*航站楼设计图纸 《施工图纸会审记录》
《通风与空调施工验收规范》(GB50243〕
《EX市建筑安装分项施工工艺规程》关于《单壁螺旋风管招标文件》
《双壁螺旋风管招标文件》
《建筑设备施工安装通用图集》
(二)技术要求
1.单壁螺旋风管必须有产品合格证及产品清单,经监理验收通过后方可使用。现场加工的双壁螺旋风管要先做样板,样板经四方验收后方可大批量加工,每批加工均需验收通过方可安装使用。
2.单壁螺旋风管直径≤600mm采用芯管插接加自攻螺丝连接方式, 直径>600mm采用角铁法兰连接。
3.双壁螺旋风管直径<650mm采用机械法兰连接,直径≥650mm采用角铁法兰连接。
三、施工工艺与方法
(一)螺旋风管制作工艺
1.单壁螺旋风管制作一般规定
1.1、单壁螺旋风管镀锌板为热镀锌板,其镀锌层双面厚度应符合下表要求
镀锌板厚度(mm)
双层镀锌板层厚度(G/㎡)
0.5
180
0.6
220
0.8
220
1.0
270
1.2
270
1.6
270
1.2、镀锌板厚度
外层管外径(mm)
镀锌板厚度(mm)
≤300
0.5
301?600
0.6
601?800
0.8
801?1300
1.0
1301?1600
1.2
>1600
1.6
2.制作一般规定
2.1外层螺旋风管镀锌板为热镀锌板,其镀锌层双面厚度,外层镀锌板厚度同单壁螺旋风管要求。
2.2内层板为0.55mm厚的穿孔镀锌板,穿孔率应在30%以上。
2.3中间保温层采用δ=25容重为32Kg/m?的玻璃棉做保温吸音,外贴炭化无纺布。
(1)单壁螺旋风管制作钢带架上装好成卷的薄钢带,薄钢带通过切断与焊接机构进入压制成 型工作部分,成型工作头(专用模具)使通风管道按规定的管径锁缝成形。成型螺旋管沿成品架不断加工,向前延长,移动锯根据所需尺寸截取卷好 的圆形螺旋通风管。然后从成品保上卸下放至成品区,按系统编好号。
(2)双壁螺旋风管制作
a.双壁螺旋风管直管制作与保温
制作分加工外管和加工内管两部分进行。外管为镀锌钢板螺旋风管, 内管为打孔型螺旋管,其加工方法同单壁螺旋管。将碳化32K保温玻璃棉用玻璃丝绳紧紧缠绕,套在所需长度的冲孔内管外侧,然后缓慢插入外管;将外管先去毛边,后套上法兰并翻边10~15mm;将内外层管口对齐,并将 多余出的玻璃棉切齐;内层打孔管必须短于外层螺旋风管1-3cm。
b.双壁螺旋风管弯头部分
首先展开所需管径大小度数。镀锌板和冲孔板下料完成后,卷圆、点 焊、折边、组装成型弯头。成型后依管径大小、度数切割玻璃棉并预留3-5cm宽度,并将玻璃棉部分除去,留下碳化无纺布部分。这样玻璃棉 端面的棉线就不会吹出。固定于冲孔板的成型弯头上,完成后套入外层成型弯头内。对于口径大于Φ1250的弯头,因怕施工中的碰撞,双层管万一 凹陷不好处理,所以在咬口连接处采用点焊,并内外刷漆防止镀锌层氧化。
c.双层螺旋风管的三通部分
首先在双层螺旋风管成品依据设计尺寸将三通口的大小、位置定好, 用等离子切割机在外层螺旋风管上开孔并将玻璃棉切除,将支管三通嘴子 用镀锌铁丝固定在内层冲孔螺旋风管的开孔上。〔因玻璃棉切割后留下玻璃无碳化断面,因而固定前必须用透明胶带将此断面阻隔,玻璃棉屑就不会被吹出。〕完成后将外层平板插嘴套入内层,并以攻牙螺丝与外层螺旋风管固定后完成三通成品。这种在主管上的开口组合,保证工程精 度,降低了制造成本,同时减少了泄漏环节。
(二)运输
1.单壁螺旋风管运输
单壁螺旋风管大部分集中在地下一层及五个竖井内。由制造商加工后运 至11-5首层,安装人员进行二次搬运。最远运输距离为:水平运输距离324米,垂直运输距离6米。用Φ12的钢丝绳系住风管吊运到西侧地下车道, 从地下车道人工搬运至各个竖井。
2.双壁螺旋风管运输
双壁螺旋风管由国样制造商进行现场加工,加工地点在III-9首层锤头处,距离安装地点较远。14.5米板上的Φ1600双壁螺旋风管上水平最远运输距离729米,垂直运输距离15米。I段北指廊自加工地点运至安装地点 水平运输3.5公里,垂直运输距离20米。在14.5米板上的双壁螺旋风管直大且较重,因此对施工运输造成一定困难,特对其运输做如下说明:
(1)将要安装在14.5米板上S-T/29-60轴及P-Q/29-60轴之间的双壁旋风管用小车由加工场地通过首层78-79轴间专用通道运至首层室外地 面71-72轴处,并在该位置设8吨吊车将双壁螺旋风管吊至二层,再在二 层利用小车将风管运至P-T/29-60轴间的中央大厅,在中央大厅的 53-54/P-Q轴、53-54/S-T 轴、43-44/S-T 轴、33-34/P-Q轴、33-34/S-T 轴分别设立龙门架,将风管利用2吨倒链(链长15米)吊至 14.5米板上,由于在S-T/29-60轴及P-Q/29-60轴之间双壁旋风管支架已制作安装完,不能使用小车运输,所以到达14.5米板后只能由人工搬运至安装地点施工。
(2)将安装在14.5米上29-54/U-V轴间的双壁螺旋风管同样用小车由加工场地通过首层78-79轴间专用通道运至首层室外地面34-35轴,50-51轴处,利用8吨吊车将风管吊至二层,在二层该两轴线间分别设立龙门架,利用2吨倒链将风管吊至14.5米板上,到达14.5米板 后由人工进行搬运到安装位置。
(3)将安装在14.5米板上29-54/T-V间机房墙西侧及三层54-69/U-V轴间、20-29/U-V轴间浮云吊顶内双壁螺旋风管同样用小车或卡车由加工场地通过首层78-79轴间专用通道运至首层室外地面71-72轴、24-25轴处, 并在该位置设8吨吊车将双壁螺旋风管吊至二层,需要向14.5米板上运输的螺旋风管利用在70-71/V-W设立的龙门架将风管吊至三层,然后利用小车水平运输至54/U-V,利用在54/U-V轴处设立的龙门架将风管吊至14.5板上,然后由人工运至安装位置施工。由于Φ1800双壁螺旋风管距地4米,且风管较沉重,利用钢屋架作为吊点,将风管在地面联接成长9米的管段利用两个3吨倒链(链长15米)将风管吊到支架上安装。
在三层20-299/U-V轴间浮云吊顶内安装的双壁螺旋风管,在24-25轴处利用8吨吊车将风管吊至二层,再在二层观-15轴处立龙门架将风管 吊至三层。
由于在54-69/U-V轴间、20-29/U-V轴间浮云吊顶内安装的双壁螺旋风管联接成长6米的管段,在浮云吊顶的钢结构槽钢上设置两个吊点(间距为6米),利用两个2T导链(链长15米)起吊到风管吊架上。
(4)在地下室的双壁螺旋风管直径较小,进行人工搬运即可。其最远点水平运输距离630米,垂直运输距离6米。
(5)首层20-68/X轴挑檐外吊装的Φ600的双壁螺旋风管由加工场地用小车通过78-79轴专用通道运至室外地面,在利用倒链将风管单节吊至安装高度安装。
(6)楼外运输距离较远时使用卡车,由于三层及14.5米板上的螺旋风管要使用卡车、吊车运输,所以要求制造商在交货时每批要具备一定的数量,以免耗费过多台班。
(7)运输方式受力计算:
①钢丝绳受力计算:钢丝绳规格为6x37-Φ10
以起吊风管的最大规格Φ1800、9m/节的双壁螺旋风管验算钢丝绳的拉力:
风管重量:由制造商提供的数据可知:Φ1800单米净重126kg
由:风管总重量为126X9=1134(kg)
2F=0
F=G/2=1134/2=567(Kg)
由《建筑施工安全技术手册》查钢丝绳容许拉力为[Fg]=aFg/g
由表3-110查当6X37-Φ10钢绳最小公称抗拉强度1400N/mm2时, 钢丝绳破坏断力总和Fg=5000Kg
由表3-110查钢丝绳破坏断力换算系数a=0.82
由表3-114查钢丝绳安全系数k=5.5
钢丝绳容许拉力为[Fg]=0.82x5000/5.5=745Kg
F=567Kg<745Kg2
所以:可以选用6x3—Φ10钢丝绳
②龙门架12#槽钢
把龙门架看成简支梁,受力图、弯矩图如下:
P按最大规格Φ1800双、3m/节验算
P=126x3x9.8=3704(N)
槽钢最大弯矩M=Ra1/2=P1/4
最大应力为σ=M/Wz
查表得12#槽钢抗弯截面系数灰Wz=57.7cm3
∴ σ=pl/4Wz=(3.704x103x400)/4x57.7) =6419.4N/cm2
普通碳钢许用应力为为[σ]=306MN/m2 =3060000N/cm2
σ<[σ]
∴ 所选槽钢安全
③龙门架立柱稳定性计算 立柱受力图如下:
立柱临界力为Plj=л2 EI/0.712
E—弹性模量,碳钢E=196-216GN/㎡
I-惯性矩,
DN100x4的惯性矩I=176.44x10-8m
∴Plj=(3.142x200x176.44x10-8x109)/(0.7x12?)
=34516.4N
= 3522Kg
P=Ra=1/2G=189Kg
∴P≤Plj
∴立柱稳定性良好
(三)脚手架搭设
由于安装在三层浮云吊顶内的风管正下方为步道,给风管安装施工造成一定困难,为保证施工安全及保护已安装设备,需在步道上方搭设可移动操作平台,移动平台采用两架门型手架平台分立在步道两侧,在两门型脚手架上分别满铺脚手板,再在两架之间(即步道上方〕满铺脚手板,两层脚手板要绑扎牢固。
II段-5安装在浮云吊顶内的风管下方为由首层直通三层的大楼梯和扶梯,现扶梯已安装完成,在此处吊装风管困难很大,需由土建单位协助搭设满堂红脚手架平台,并做好扶梯保护网。脚手架平台搭设面积为250㎡。
(未完待续)
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
镀锌钢管特点及安装施工方法
镀锌钢管的特点: 1. 耐腐蚀性好:镀锌层能够有效地保护钢管不受腐蚀,延长使用寿命。 2. 高强度:镀锌钢管经过加强处理,具有很高的强度和耐磨性。 3. 方便加工:镀锌钢管能够方便地进行切割、焊接和安装。 4. 良好的气密性:镀锌钢管具有良好的气密性,能够确保管道在运行中不会泄漏。 镀锌钢管的安装施工方法: 1. 确定管道走向和尺寸:在安装镀锌钢管之前,需要根据实际需要确定管道的走向和尺寸,并在地面标出管道的位置。
