土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下防水:卷材、涂料、砂浆、金属板等各种防水层适用部位及优缺点!
发布于:2023-05-26 17:06:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 防水混凝土
防水混凝土适用于抗渗等级 不小于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。处于侵蚀性介质中,防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结构耐久性设计规范》GB50476的有关规定。
◆ 适用部位:
见具体工程设计
◆ 优缺点:
混凝土的抗渗等级分为四个等级(P6、P8、P10、P12)详见文章《混凝土结构抗渗等级P与基础埋深的关系》。 防水混凝土在常温下具有较高的抗渗性,但抗渗性将会随着环境温度的提高而降低,当环境温度超过80°C时已经影响防水混凝土的防水功能,所以这个分界温度就是80℃。
二、水泥砂浆防水层
水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。
◆ 适用部位:
迎水面或背水面,见具体工程设计
◆ 优缺点:
防水砂浆分为掺有外加剂或掺合料的防水砂浆和聚合物水泥防水砂浆两大类,水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,因为水泥防水砂浆系刚性防水材料,适应于基层变形能力差,不适用于持续振动和使用环境 温度大于80°C的环境。
三、 卷材防水层
适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。
◆ 适用部位:
可用在结构迎水面和背水面, 见具体工程设计
◆ 优缺点:
一般卷材铺贴采用外防外贴和外防内贴两种施工方法,由于外防外贴法的防水效果优于外防内贴法,所以在施工场地和条件不受限制时一般均采用外防外贴法,也就是卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。
四、涂料防水层
涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面,无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面。
◆ 适用部位:
有机用于迎水面,无机用于迎水面或背水面, 见具体工程设计。
◆ 优缺点:
有机防水涂料可在各种复杂基面使用,都能形成无接缝的完整防水膜,通常用于地下工程主体结构的迎水面。条文中是“宜用于主体结构迎水面”,特定条件下设计可以变通,比如随着新材料的不断涌现,有些有机涂料也可用于地下工程主体结构的背水面。
无机防水涂料主要包括掺用外加剂、掺合料的水泥基防水涂料和水泥基渗透结晶型防水涂料。 由于无机防水涂料凝固快,与基面有较强的粘结力,比有机防水涂料更适宜用作主体结构背水面的防水。
五、 塑料防水板防水层
塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程;塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。
◆ 适用部位:
主体结构迎水面之外 初期支护与二次衬砌之间, 见具体工程设计
◆ 优缺点:
塑料防水板防水层一般是铺设在初期支护上,然后在其上施做二次衬砌混凝土。塑料防水板作用:不仅起防水作用,还对初期支护与二次衬砌之间起到隔离和滑动作用,防止因初期支护对二次衬砌的约束而导致二次衬砌的开裂变形。
六、 金属板防水层
金属板防水层适用于抗渗性能要求较高的地下工程;金属板应铺设在主体结构迎水面。
◆ 适用部位:
主体结构迎水面, 见具体工程设计
◆ 优缺点:
金属板防水承重量大、工艺繁、造价高,一般地下防水工程极少使用,但对于一些抗渗性能要求较高的如铸工浇注坑、电炉钢水坑等构筑物,金属板防水层仍占有重要地位和使用价值。因为钢水、铁水均为高温熔液,可使渗入坑内的水分汽化,一旦蒸汽侵入金属熔液中会导致铸件报废,严重者还有引起爆炸的危险。
七、 膨润土防水材料防水层
膨润土防水材料防水层适用于pH为4~10的地下环境中;膨润土防水材料防水层应用于复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间以及明挖法地下工程主体结构的迎水面,防水层两侧应具有一定的夹持力。
◆ 适用部位:
复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间;结构的迎水面(明挖法)
◆ 优缺点:
膨润土吸收淡水后变成胶状体,重量变大,体积膨胀数倍,依靠自身粘结性和膨胀性发挥止水功能。要发挥止水的功能,膨润土吸收的必须为淡水且不含有害物质,否则会降低膨润土膨胀功能。当地下水为强酸性或强碱性时,即pH小于4或大于10的条件下,膨润土会丧失膨胀功能,从而也就不具有防水作用。
另外膨润土防水材料只有在有限的空间内吸水膨胀才能够发挥防水作用,所以膨润土防水材料作为防水层使用的条件是两侧必须具有一定的夹持力,且夹持力不应小于0.014MPa。
参考规范:
《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
沉降后浇带位置问题
沉降后浇带位置设置在附跨第1跨内吗?
